  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.1k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    #136
    dem kann ich nur zustimmen es ist zur Zeit kein Bug im iOS bekannt also muss es an der vis liegen.
    Runter swipen zum neuladen hilft auch nach der rotation.
    Ich habe noch ein neuen Build erstellt der die externen VPN nochmal besser handelt. Es können keine manuell angelegt vpns aus einer app gestartet werden
      dtp
      #137
      @Hiltex:
      Das ist kein Problem der App, sondern von VIS selber. `
      Warum tritt das Problem denn dann weder in Safari noch in der ioBroker.VIS App für Android auf? Dort wird nach dem Drehen ins Querformat weiterhin alles korrekt angezeigt.
      Seltsam ist zudem, dass der fehlerhaft angezeigte Bereich nicht auf die Widgets beschränkt ist, sondern sich auf den zuvor im Hochformat nicht angezeigten Inhalt begrenzt.
      Aber wie gesagt, ich setze globale CSS-Werte für meine Views, da es leider kein Theme gibt, das mir vollumfänglich gefällt. Evtl. ist das der Grund für die Darstellungsprobleme. Ich frage mich allerdings, ob es möglich ist, diese CSS-Werte auf ein VIS-Projekt zu beschränken und für ein anderes VIS-Projekt mit anderen Werten zu arbeiten.
      @tombox:
      dem kann ich nur zustimmen es ist zur Zeit kein Bug im iOS bekannt also muss es an der vis liegen. `
      Nun ja, wenn es ein Bug in iOS wäre, dann müsste Safari ja auch entsprechende Probleme haben, was aber de facto nicht der Fall ist.
      Im Moment sieht die App auf dem iPhone X auch noch nicht wirklich "rund" aus, weil sie den vollen Screen nicht ausnutzt. Die weißen Balken unten (im Hochformat) und links und rechts (im Querformat) sind eher nicht so schön. Den oberen weißen Balken im Hochformat kann man ja immerhin einfärben, aber auch hier würde ich mir wünschen, dass noch etwas mehr Bildschirmfläche für den View genutzt wird, so dass lediglich die Statuszeile um die Notch herum verbleibt.
        tombox
        #138
        den Safari und den WKWebView kann man nur bedingt vergleichen. Safari hat mehr Möglichkeiten und ist ausgereifter.
        Bei der DemoVis ist das gleiche Problem https://iobroker.click/vis/index.html?bluefox_project
        Die weißen Balken sind von Apples Guideline so gewünscht damit das Bild einen symmetrischen Abstand von links und rechts hat.
        Ich habe versucht in der neuen Version die Balken ein wenig zu minimieren und hoffe das es trotzdem von Apple akzeptiert wird.
          dtp
          #139
          @tombox:
          Die weißen Balken sind von Apples Guideline so gewünscht damit das Bild einen symmetrischen Abstand von links und rechts hat. `
          Hm. Und wie schaffen es dann andere Apps, wie z.B. DS Cam oder Pushover, ihren Content Format füllend über den gesamten Screen anzuzeigen?
          Hier mal ein Beispiel von Pushover:
          Da sind auf dem iPhone X keinerlei Balken im Querformat sichtbar. Und DS Cam kann die Videos der Synology Surveillance Station auch Format füllend anzeigen.
            tombox
            #140
            Apple unterscheidet da immer noch zwischen aktiven und passiven content aber wie gesagt in Build 8 müssten alle weißen Bereiche verschwunden sein
              dtp
              #141
              Danke für den schnellen Build. Es wird so langsam. 8-)
              Allerdings habe ich noch immer einen kleinen weißen Balken um unteren Rand im Hochformat.
              Kann man den evtl. - wie die Statusbar auch - auf Schwarz umstellen?
              Zudem habe ich noch ein paar Anmerkungen zum Querformat.
              1. Unmittelbar nach dem Drehen ist zunächst noch ein weißer Balken im Bereich der Notch sichtbar, der verschwindet, wenn man den View nach links scrollt.
              2. In den beiden Randbereichen links und rechts (entsprechend der Breite der vorherigen weißen Ränder) ist keine Touch-Bedienung möglich. Lässt sich das evtl. noch aktivieren?
              3. Die Fehldarstellung mit den weißen Flächen nach dem Drehen in das Querformat verschwindet, wenn man einen Reconnect per Swipe-Geste macht. Man könnte das Problem also zumindest temporär lösen, wenn bei jedem Drehen ins Querformat automatisch ein Reconnect durchgeführt würde. Keine wirklich elegante Lösung, aber ein Workaround.
              Gruß,
              Thorsten
              • apollon77A Offline
                #142
                Mal ne ganz verrückte Idee … Warum die App nur auf vis beschränken? Sie ist doch am Ende nur ein Browser ...
                Über Pro-Cloud gehen auch die anderen Visu-Adapter wie Material, Habpanel und so ... könnte man die nicht auch aufrufbar machen? Ist ja auch nur ne URL ... Für Lokal kann ich ne komplette URL angeben, aber per Cloud?
                  tombox
                  #143
                  @apollon77:
                  Über Pro-Cloud gehen auch die anderen Visu-Adapter wie Material, Habpanel und so ... könnte man die nicht auch aufrufbar machen? Ist ja auch nur ne URL ... Für Lokal kann ich ne komplette URL angeben, aber per Cloud? `
                  Kannst du eine Beispielurl geben wie sowas aufgebaut ist?
                    #144
                    https://iobroker.pro/material/index.html
                    https://iobroker.pro/mobile/index.html
                    https://iobroker.net/habpanel/index.html
                    also sowohl .net wie auch .pro können visualisierungen anzeigen. Am Ende ist es immer der adaptername der da im Pfasd drin ist
                    Im vergleich zu https://iobroker.pro/vis/index.html
                    • X Offline
                      X Offline
                      x3ntor
                      #145
                      Hier mal meine bisherigen Erfahrungen mit deiner App Version 1.0 (8) in Verbindung mit der kostenlosen Cloud-Variante (iobroker.net):
                      Ich habe deine App nämlich soeben installiert und bei Cloud login URL: https://iobroker.net eingegeben.
                      Beim ersten Start funktionierte das ganze noch. (am Rande - ich teste das ganze im Moment noch mit der DemoView)
                      Jedoch nach dem 2. Start der App wurde auch auf den Loginscreen von iobroker.net geleitet - hier meine Zugangsdaten eingegeben komme ich auf den Startbildschirm, wo ich zwischen z.B. VIS, Flot, etc. auswählen kann…
                      Ein tap auf Vis Runtime verursacht vermutlich einen Reload (es ist kurz ein drehender kreis zu sehen).
                      Ein tap auf Flot verursacht folgendes Phänomen:
                      • es wird die Flot-Seite aufgerufen und es kommt im Hintergrund die Meldung edit is not allowed (dies ist bei der kostenlosen Cloud-Variante ja noch normal)
                      • es erscheint folgende Fehlermeldung "Error - view was not found error: please check the url: https://iobroker.net/vis/index.html#DemoView"
                      Danach wird die Visualisierung geöffnet.
                        dtp
                        #146
                        Hab heute mal den aktuellen Build 10 getestet.
                        Die App wird immer besser.
                        FaceID des iPhone X und das iPad Pro werden einwandrei unterstützt.
                        Der automatische Reconnect nach dem Drehen des Displays funktioniert auch und macht die Sache nun weitaus komfortabler.
                        Wäre es eigentlich möglich, dass man in den Einstellungen jeweils für den Portrait- und den Landscape-Modus eine Default-Auflösung vorgeben kann, mit der ein View angezeigt wird? Das wäre echt klasse und würde das Zoomen ggf. vereinfachen.
                        Wenn jetzt noch die weißen Balken beim iPhone X und iPad Pro vollkommen verschwinden würden und die Touchbedienung im Landscape-Modus auch in den Randbereichen unterstütz würde, wäre die App so gut wie perfekt.
                        By the way, ich mag es, wenn Apps auch auf Deutsch verfügbar sind. Nicht, dass ich kein Englisch kann (muss nahezu täglich im Job Englisch schreiben und sprechen), aber ich ziehe einfach deutschesprachige Apps vor.
                          dtp
                          #147
                          Hätte da noch einen Feature-Wunsch.
                          Könntest du noch ein Flag einfügen, mit dem man das Drehen der Anzeige unterbinden kann? Also quasi, dass die App trotz Drehen des iPhones oder iPads im Hoch- oder Querformat bleibt und sich nicht mitdreht?
                          Und wäre es möglich, direkt in die Einstellungen per Fingergeste (z.B. Antippen mit zwei oder drei Fingern) zu kommen? Per Siri ist es ja nicht immer so optimal.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            #148
                            Richtig geil, jetzt kann man auch material und habpanel wählen!!
                              Mr.Oz
                              #149
                              Richtig geil die App. Aber wenn man schon lobt, dann kann man hier einen Rundumschlag machen. Alle die zum Gesamtbild von ioBroker etwas tun, machen einen richtig guten Job.
                              Wenn man noch zu der App Wünsche melden kann, würde ich es gerne tun.
                              Ist es möglich die einzelnen Verbindungspunkte (Lokal, Clound, VPN) in einzelne Unterpunke / Menüs zu packen?
                              Also ich meinen damit diesen Auswahlpunkt der eine Stufe tiefer in die Config geht (siehe bild)
                              Beipiel Auswahl Siri
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                #150
                                Vielleicht wäre eine einfache Gruppierung übersichtlicher, als noch in Untermenüs navigieren zu müssen?
                                Blog: indibit.de
                                  dtp
                                  #151
                                  Finde die App auch super. Aber am meisten stören mich noch die weißen Ränder auf dem iPhone X und dem iPad Pro 2018. Habt ihr die nicht?
                                    #152
                                    Wenn wir beim "Wünschen" sind: EIne Möglichkeit die Settings per Side/Klick whatever aus der App zu erreichen wäre noch cool :-)
                                      dtp
                                      #153
                                      @apollon77:
                                      Wenn wir beim "Wünschen" sind: EIne Möglichkeit die Settings per Side/Klick whatever aus der App zu erreichen wäre noch cool :-) `
                                      Hatte ich mir ja weiter oben auch schon gewünscht, wobei ich eine Zwei- oder Dreifingergeste vorgeschlagen hatte. 8-) Man kommt aber auch jetzt schon direkt in die Einstellungen, wenn man in der App Siri aufruft und "Hey Siri, Settings" sagt. Das klappt übrigens auch mit jeder anderen iOS-App.
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #154
                                        @dtp:
                                        Finde die App auch super. Aber am meisten stören mich noch die weißen Ränder auf dem iPhone X und dem iPad Pro 2018. Habt ihr die nicht? `
                                        Welche weißen Ränder meinst du denn?
                                        Blog: indibit.de
                                          dtp
                                          #155
                                          @Hiltex:
                                          Welche weißen Ränder meinst du denn? `
                                          Hatte weiter oben schon ein paar Screenshots gezeigt. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=226481#p223876. Siehe die roten Pfeile. Im Querformat kann man aber einfach den View nach links wischen, damit der weiße Balken verschwindet. Im Hochformat bleibt er immer sichtbar. Auch auf dem iPad Pro habe ich weiße Balken oben und unten. Da reagiert die App bisher auch nicht auf eine Änderung der Farbe in den Einstellungen.
