  4. Neue iPhone App
    2.2k
    4.1k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 161.9k Aufrufe 30 Beobachtet
    tombox
    #101
    @apollon77:
    Ich bekomme bei http aber die Meldung:
    "The resource could not be loaded because the App Transport Security policy requires the use of a secure connection" `
    Es liegt daran dass mixed content von http und https auf deiner Vis ist. Ich werde noch eine Flag einbauen die das erlaubt.
    • apollon77A Offline
      #102
      @tombox:
      Kannst du mal mit der up statt dem Hostnamen probieren bzw. die url im Safari? `
      URL (homename) im Safari lokal tut. IP in der App muss ich testen, kann mir aber nicht vorstellen das das was ändert
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        #103
        vielen Dank erstmal!
        der Test über's lokale Netzwerk funktioniert lief bereits sehr gut!
        Wäre es möglich evtl. ein 2tes HOME - WiFi Netz zu integrieren?
        Bei mir hat das 5GHz Netz eine andere SSID als das 2.4GHz.
        (Jetzt noch parallel zu OpenVPN ein IPSec einrichten und weiter testen)
          tombox
          #104
          @nousefor82:
          Gruß `
          Einfach Komma getrennt eingeben
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #105
            @apollon77:
            @tombox:
            URL (homename) im Safari lokal tut. IP in der App muss ich testen, kann mir aber nicht vorstellen das das was ändert `
            Doch, könnte gut sein, denn oftmals funktioniert die Namensauflösung über VPN nicht richtig.
            Blog: indibit.de
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              #106
              @tombox:
              @nousefor82:
              Gruß Einfach Komma getrennt eingeben
              AHHH…so einfach.
              Super und vielen Dank!
                tombox
                #107
                @apollon77:
                @tombox:
                Wie gesagt es liegt an https in deiner Vis ich werde die App noch anpassen
                  Mr.Oz
                  #108
                  @apollon77:
                  @tombox:
                  Fehlt bei dir nicht das Projekt? gibt es nicht minimum das Projekt "main"?
                  @tombox: Habe die App gestern installiert. Tolle Arbeit.
                    #109
                    @Hiltex:
                    @apollon77:
                    @tombox:
                    Doch, könnte gut sein, denn oftmals funktioniert die Namensauflösung über VPN nicht richtig. `
                    Es geht ja aber genau um Lokale Nutzung … Ich habe nur lokal oder iobroker.pro
                      #110
                      @tombox:
                      @apollon77:
                      @tombox:
                      URL (homename) im Safari lokal tut. IP in der App muss ich testen, kann mir aber nicht vorstellen das das was ändert Wie gesagt es liegt an https in deiner Vis ich werde die App noch anpassen
                      Danke!
                        dtp
                        #111
                        Kleiner Tipp am Rande.
                        Wenn man in der App ist und Siri aufruft, kann man durch Sagen von "Settings" sofort in die Einstellungen der App springen. Das klappt übrigens mit jeder anderen App auch.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          ple
                          #112
                          Erst mal besten Dank für die Tolle Arbeit. Da kommt ja richtig Bewegung rein.
                          Aktuell nutze ich Openvpn, IPsec geht leider nicht, da mir nur IPv6 zur Verfügung steht.
                          Nun ist es ja so, dass ich per VPN nach Hause komme, aber die App nicht nutzen kann, da ich ja nicht im WLan bin und IPsec sowie pro nicht ausgefüllt sind. Kann man den Status VPN irgendwie abfragen von IOS oder vielleicht auch direkt den VPN aktiveren?
                          Gruß und Danke
                          Intel Nuc + Proxmox
                            tombox
                            #113
                            Ich habe in der neuen Version das VPN handling verbessert und sollte sich jetzt automatisch deaktiveren und aktivieren.
                            Es werden auch VPN Verbindung erkannt und man sollte sich mit ihnen local verbinden können.
                            Bitte einfach mal testen
                            Das herauszoomen lässt sich offenbar nicht verbessern.
                              Mr.Oz
                              #114
                              habe die neue App getestet. Habe kein Update gemacht sondern mal komplett neu installiert. Als erstes was mir positiv aufgefallen ist, war das direkte springen beim ersten Start in die Konfig.
                              Die VPN Verbindung wird jetzt auch beim ablegen der App in den Hintergrund deaktiviert und direkt wieder aktiviert wenn man die App öffnet.
                              Habe aber mal eine Frage. Was meinst du mit VPN Verbindingen werden übernommen. Damit sind nicht die bereits angelegten VPN Verbindungen im IPhone gemeint oder? Ich musste trotzdem die VPN Daten eingeben und es wurde ein neues VPN Konto hinzugefügt.
                              Als letztes vielleicht noch ein Wunsch <emoji seq="1f601">😁</emoji>. Bitte die Bezeichnung der SSID Einstellung kürzen. Durch den neuen Zusatz (Komma getrennt) ist das Eingabefeld auf dem IPhone kaum sichtbar.
                              @tombox:
                              Das herauszoomen lässt sich offenbar nicht verbessern. `
                              • Rene.HomeR Offline
                                Rene.HomeR Offline
                                Rene.Home
                                #115
                                ich habe auch eine IPhone und bin extrem an der App interessiert und würde auch gern testen. Wie komme ich an den invitation Code für TestFlight…..
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  #116
                                  Steht im Fred:
                                  https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                                    Rene.HomeR Offline
                                    Rene.Home
                                    #117
                                    :lol: Ja sorry.. Asche auf mein Haupt… hatte ich dann auch gelesen wie ich es geschrieben hatte..... Oh man :lol: :lol: :lol: :lol:
                                    Installation ging. Nun muss ich noch warten bis ich zu Hause bin um es zu testen
                                      dtp
                                      #118
                                      also das VPN-Handling hat sich mit Build 7 nun deutlich verbessert. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                                      Aber ich möchte mich der Frage von @Mr.Oz anschließen, ob es nicht möglich wäre, ein bereits bestehendes VPN-Profil zu verwenden, so dass man z.B. beim Wechsel zwischen pocket Control und ioBroker.vis nicht warten muss, bis sich die VPN-Verbindung wieder aufgebaut hat. Oder sieht das iOS prinzipiell nicht vor?
                                      Übrigens könnte man diese Wartezeit sinnvoll nutzen, wenn parallel eine Nutzeridentifizierung per Face ID laufen würde. Dann fällt es nicht so auf, bis der Reconnect wieder da ist. 8-)
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      PS.: Meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19387&start=80#p222869 beschriebenen kosmetischen Mängel haben nach wie vor Bestand.
                                        tombox
                                        #119
                                        Die Sache ist das pocket.control seinen vpn beim verlassen der app beendet.
                                        Wenn man manuell ein VPN startet und kein VPN eingetragen ist müsste die App jetzt den VPN erkennen und fragen ob man sich lokal verbinden möchte.
                                        die kosmetischen mängel kann ich nicht nachvollziehen gibt es bei https://iobroker.click/ der sich genauso verhält
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #120
                                          @tombox:
                                          Wenn man manuell ein VPN startet und kein VPN eingetragen ist müsste die App jetzt den VPN erkennen und fragen ob man sich lokal verbinden möchte. `
                                          Bei mir funktioniert ja die VPN-Verbindung leider nicht.
                                          Wäre es vielleicht auch möglich, eine manuell im iPhone konfigurierte VPN-Verbindung zu wählen?
                                          Von mir aus muss auch der Name nicht variabel sein. Ich würde meine Verbindung auch umbenennen.
                                          Blog: indibit.de
