  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #109
    @Hiltex:
    @apollon77:
    @tombox:
    Kannst du mal mit der up statt dem Hostnamen probieren bzw. die url im Safari? `
    URL (homename) im Safari lokal tut. IP in der App muss ich testen, kann mir aber nicht vorstellen das das was ändert `
    Doch, könnte gut sein, denn oftmals funktioniert die Namensauflösung über VPN nicht richtig. `
    Es geht ja aber genau um Lokale Nutzung … Ich habe nur lokal oder iobroker.pro
      #110
      @tombox:
      @apollon77:
      @tombox:
      URL (homename) im Safari lokal tut. IP in der App muss ich testen, kann mir aber nicht vorstellen das das was ändert Wie gesagt es liegt an https in deiner Vis ich werde die App noch anpassen
      Danke!
        dtp
        #111
        Kleiner Tipp am Rande.
        Wenn man in der App ist und Siri aufruft, kann man durch Sagen von "Settings" sofort in die Einstellungen der App springen. Das klappt übrigens mit jeder anderen App auch.
        Gruß,
        Thorsten
        • P Offline
          ple
          #112
          Erst mal besten Dank für die Tolle Arbeit. Da kommt ja richtig Bewegung rein.
          Aktuell nutze ich Openvpn, IPsec geht leider nicht, da mir nur IPv6 zur Verfügung steht.
          Nun ist es ja so, dass ich per VPN nach Hause komme, aber die App nicht nutzen kann, da ich ja nicht im WLan bin und IPsec sowie pro nicht ausgefüllt sind. Kann man den Status VPN irgendwie abfragen von IOS oder vielleicht auch direkt den VPN aktiveren?
          Gruß und Danke
          Intel Nuc + Proxmox
            tombox
            #113
            Ich habe in der neuen Version das VPN handling verbessert und sollte sich jetzt automatisch deaktiveren und aktivieren.
            Es werden auch VPN Verbindung erkannt und man sollte sich mit ihnen local verbinden können.
            Bitte einfach mal testen
            Das herauszoomen lässt sich offenbar nicht verbessern.
              Mr.Oz
              #114
              habe die neue App getestet. Habe kein Update gemacht sondern mal komplett neu installiert. Als erstes was mir positiv aufgefallen ist, war das direkte springen beim ersten Start in die Konfig.
              Die VPN Verbindung wird jetzt auch beim ablegen der App in den Hintergrund deaktiviert und direkt wieder aktiviert wenn man die App öffnet.
              Habe aber mal eine Frage. Was meinst du mit VPN Verbindingen werden übernommen. Damit sind nicht die bereits angelegten VPN Verbindungen im IPhone gemeint oder? Ich musste trotzdem die VPN Daten eingeben und es wurde ein neues VPN Konto hinzugefügt.
              Als letztes vielleicht noch ein Wunsch <emoji seq="1f601">😁</emoji>. Bitte die Bezeichnung der SSID Einstellung kürzen. Durch den neuen Zusatz (Komma getrennt) ist das Eingabefeld auf dem IPhone kaum sichtbar.
              @tombox:
              Das herauszoomen lässt sich offenbar nicht verbessern. `
              • Rene.HomeR Offline
                Rene.HomeR Offline
                Rene.Home
                #115
                ich habe auch eine IPhone und bin extrem an der App interessiert und würde auch gern testen. Wie komme ich an den invitation Code für TestFlight…..
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  #116
                  Steht im Fred:
                  https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                    Rene.HomeR Offline
                    Rene.Home
                    #117
                    :lol: Ja sorry.. Asche auf mein Haupt… hatte ich dann auch gelesen wie ich es geschrieben hatte..... Oh man :lol: :lol: :lol: :lol:
                    Installation ging. Nun muss ich noch warten bis ich zu Hause bin um es zu testen
                      dtp
                      #118
                      also das VPN-Handling hat sich mit Build 7 nun deutlich verbessert. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                      Aber ich möchte mich der Frage von @Mr.Oz anschließen, ob es nicht möglich wäre, ein bereits bestehendes VPN-Profil zu verwenden, so dass man z.B. beim Wechsel zwischen pocket Control und ioBroker.vis nicht warten muss, bis sich die VPN-Verbindung wieder aufgebaut hat. Oder sieht das iOS prinzipiell nicht vor?
                      Übrigens könnte man diese Wartezeit sinnvoll nutzen, wenn parallel eine Nutzeridentifizierung per Face ID laufen würde. Dann fällt es nicht so auf, bis der Reconnect wieder da ist. 8-)
                      Gruß,
                      Thorsten
                      PS.: Meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19387&start=80#p222869 beschriebenen kosmetischen Mängel haben nach wie vor Bestand.
                        tombox
                        #119
                        Die Sache ist das pocket.control seinen vpn beim verlassen der app beendet.
                        Wenn man manuell ein VPN startet und kein VPN eingetragen ist müsste die App jetzt den VPN erkennen und fragen ob man sich lokal verbinden möchte.
                        die kosmetischen mängel kann ich nicht nachvollziehen gibt es bei https://iobroker.click/ der sich genauso verhält
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #120
                          @tombox:
                          Wenn man manuell ein VPN startet und kein VPN eingetragen ist müsste die App jetzt den VPN erkennen und fragen ob man sich lokal verbinden möchte. `
                          Bei mir funktioniert ja die VPN-Verbindung leider nicht.
                          Wäre es vielleicht auch möglich, eine manuell im iPhone konfigurierte VPN-Verbindung zu wählen?
                          Von mir aus muss auch der Name nicht variabel sein. Ich würde meine Verbindung auch umbenennen.
                          Blog: indibit.de
                            tombox
                            #121
                            Was passiert wenn du deine VPN Verbindung aktivierst und dann in die App gehst. Wird eine VPN Verbindung erkannt?
                            • cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #122
                              Ich habe auch Probleme mit vpn.
                              Lokal klappt und über iobroker.pro auch. Zum Testen haben ich den Pro-User und das Kennwort aus den Einstellungen der APP entfernt.
                              Derzeit in den Settings gefüllte Felder:
                              View Name, Project Name, Local Wifi, Local URL, Cloud Login URL, VPn IPSec server, VPN User, VPN passwort, VPN shred secret
                              Beim start der App hat er das VPN Profil angelegt. Ich sehe auch wie die APP die VPN Verbindung aufbaut aber mehr passiert nicht.
                              Aktiviere ich die io Broker-VPN manuell über Einstellungen kann ich per Safari ganz normal z. B. io-Broker starten oder andere Netzwerkdienste benutzen. Das angelegte VPN Profil funktioniert also.
                              Muss ich sonst noch etwas füllen in den Einstellungen der APP? Ich hätte gedacht die APP baut die VPN auf und nutzt dann die Lokale URL + Project-Name + View?
                                tombox
                                #123
                                Scheint es noch ein Problem geben. Funktioniert es wenn du nach dem der vpn aufgebaut ist einmal in der App runterswipst zum neuladen.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #124
                                  Jau. Funktioniert :mrgreen:
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #125
                                    vielen dank für die App!!!
                                    Leider zeigt er meine Views in der falschen Auflösung(Rein gezoomt).
                                    gruß
                                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                                      tombox
                                      #126
                                      @xADDRx:
                                      gruß `
                                      Es gibt wenig Möglichkeiten den Zoom zu beeinflussen. Werden sie im Safari vom iPhone auch falsch dargestellt?
                                        tombox
                                        #127
                                        @cash:
                                        Ich habe auch Probleme mit vpn. `
                                        Funktioniert das bei dir reproduzierbar immer nicht?
                                          Mr.Oz
                                          #128
                                          Hallo tombox,
                                          kann den Fehler reproduzieren.
                                          Wenn ich meine bereits angelegte VPN Verbindung (nicht die durch die App erstellte) aktiviere und die App öffne, blinkt kurz die Meldung VPN "VPN detected.." auf. Darauf folgen aber zwei Fehlermeldungen "Kommunikation mit VPN Server". Wenn ich diese mit OK bestätige sehe ich wieder die Meldung mit "VPN detected…". Durch die Fehlermeldung wird aber die aktive VPN deaktiviert, sodass die Bestätigung der Meldung "Ja nutze lokale url" nicht funktioniert.
