  4. Neue iPhone App
    6.3k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nousefor82
    #116
    Steht im Fred:
    https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
    • Rene.HomeR Offline
      Rene.HomeR Offline
      Rene.Home
      #117
      :lol: Ja sorry.. Asche auf mein Haupt… hatte ich dann auch gelesen wie ich es geschrieben hatte..... Oh man :lol: :lol: :lol: :lol:
      Installation ging. Nun muss ich noch warten bis ich zu Hause bin um es zu testen
        dtp
        #118
        also das VPN-Handling hat sich mit Build 7 nun deutlich verbessert. Vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
        Aber ich möchte mich der Frage von @Mr.Oz anschließen, ob es nicht möglich wäre, ein bereits bestehendes VPN-Profil zu verwenden, so dass man z.B. beim Wechsel zwischen pocket Control und ioBroker.vis nicht warten muss, bis sich die VPN-Verbindung wieder aufgebaut hat. Oder sieht das iOS prinzipiell nicht vor?
        Übrigens könnte man diese Wartezeit sinnvoll nutzen, wenn parallel eine Nutzeridentifizierung per Face ID laufen würde. Dann fällt es nicht so auf, bis der Reconnect wieder da ist. 8-)
        Gruß,
        Thorsten
        PS.: Meine https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19387&start=80#p222869 beschriebenen kosmetischen Mängel haben nach wie vor Bestand.
          tombox
          #119
          Die Sache ist das pocket.control seinen vpn beim verlassen der app beendet.
          Wenn man manuell ein VPN startet und kein VPN eingetragen ist müsste die App jetzt den VPN erkennen und fragen ob man sich lokal verbinden möchte.
          die kosmetischen mängel kann ich nicht nachvollziehen gibt es bei https://iobroker.click/ der sich genauso verhält
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #120
            @tombox:
            Wenn man manuell ein VPN startet und kein VPN eingetragen ist müsste die App jetzt den VPN erkennen und fragen ob man sich lokal verbinden möchte. `
            Bei mir funktioniert ja die VPN-Verbindung leider nicht.
            Wäre es vielleicht auch möglich, eine manuell im iPhone konfigurierte VPN-Verbindung zu wählen?
            Von mir aus muss auch der Name nicht variabel sein. Ich würde meine Verbindung auch umbenennen.
            Blog: indibit.de
              tombox
              #121
              Was passiert wenn du deine VPN Verbindung aktivierst und dann in die App gehst. Wird eine VPN Verbindung erkannt?
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #122
                Ich habe auch Probleme mit vpn.
                Lokal klappt und über iobroker.pro auch. Zum Testen haben ich den Pro-User und das Kennwort aus den Einstellungen der APP entfernt.
                Derzeit in den Settings gefüllte Felder:
                View Name, Project Name, Local Wifi, Local URL, Cloud Login URL, VPn IPSec server, VPN User, VPN passwort, VPN shred secret
                Beim start der App hat er das VPN Profil angelegt. Ich sehe auch wie die APP die VPN Verbindung aufbaut aber mehr passiert nicht.
                Aktiviere ich die io Broker-VPN manuell über Einstellungen kann ich per Safari ganz normal z. B. io-Broker starten oder andere Netzwerkdienste benutzen. Das angelegte VPN Profil funktioniert also.
                Muss ich sonst noch etwas füllen in den Einstellungen der APP? Ich hätte gedacht die APP baut die VPN auf und nutzt dann die Lokale URL + Project-Name + View?
                  tombox
                  #123
                  Scheint es noch ein Problem geben. Funktioniert es wenn du nach dem der vpn aufgebaut ist einmal in der App runterswipst zum neuladen.
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #124
                    Jau. Funktioniert :mrgreen:
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #125
                      vielen dank für die App!!!
                      Leider zeigt er meine Views in der falschen Auflösung(Rein gezoomt).
                      gruß
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        tombox
                        #126
                        @xADDRx:
                        gruß `
                        Es gibt wenig Möglichkeiten den Zoom zu beeinflussen. Werden sie im Safari vom iPhone auch falsch dargestellt?
                          tombox
                          #127
                          @cash:
                          Ich habe auch Probleme mit vpn. `
                          Funktioniert das bei dir reproduzierbar immer nicht?
                            Mr.Oz
                            #128
                            Hallo tombox,
                            kann den Fehler reproduzieren.
                            Wenn ich meine bereits angelegte VPN Verbindung (nicht die durch die App erstellte) aktiviere und die App öffne, blinkt kurz die Meldung VPN "VPN detected.." auf. Darauf folgen aber zwei Fehlermeldungen "Kommunikation mit VPN Server". Wenn ich diese mit OK bestätige sehe ich wieder die Meldung mit "VPN detected…". Durch die Fehlermeldung wird aber die aktive VPN deaktiviert, sodass die Bestätigung der Meldung "Ja nutze lokale url" nicht funktioniert.
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #129
                              @tombox:
                              Was passiert wenn du deine VPN Verbindung aktivierst und dann in die App gehst. Wird eine VPN Verbindung erkannt? `
                              Wie stelle ich fest, ob die Verbindung erkannt wurde?
                              Falls du die Farbe der Aktualisierungsanzeige meinst - die ist gelb. Könnte also gut sein, dass es die App die Verbindung erkannt hat.
                              Blog: indibit.de
                                tombox
                                #130
                                @Hiltex:
                                @tombox:
                                Falls du die Farbe der Aktualisierungsanzeige meinst - die ist gelb. Könnte also gut sein, dass es die App die Verbindung erkannt hat. `
                                Eigentlich müsste eine Meldung kommen vpn detected
                                  dtp
                                  #131
                                  @tombox:
                                  die kosmetischen mängel kann ich nicht nachvollziehen `
                                  Nun ja, so sieht es mit Safari unter iOS 12 im Querformat aus.
                                  Und so sieht es mit der ioBroker.vis App aus.
                                  Evtl. kann die App einige von mir verwendete CSS-Befehle nicht korrekt darstellen. Auf jeden Fall verhält sie sich anders, als Safari. Und die weißen Ränder sind auf dem iPhone X auch nicht so prickelnd. 8-)
                                  Zur Sicherheit habe ich eben übrigens die App noch mal komplett gelöscht und neu installiert.
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #132
                                    @tombox:
                                    Eigentlich müsste eine Meldung kommen vpn detected `
                                    Die Meldung kann ich nicht sehen. Vielleicht geht sie auf meinem highspeed-iPhone zu schnell weg? ;)
                                    Aber die Frage war ja, ob die App meine eigene VPN-Verbindung aktivieren kann/könnte. Oder hängt das unmittelbar zusammen?
                                    Blog: indibit.de
                                      Mr.Oz
                                      #133
                                      Den Anzeigefehler habe ich auch wenn ich die App Inn Hochformat öffne und dann im Querformat drehe. Schließe ich die App aber und öffne diese direkt im Querformat ist die Anzeige ok.
                                      @dtp:
                                      @tombox:
                                      Zur Sicherheit habe ich eben übrigens die App noch mal komplett gelöscht und neu installiert. `
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #134
                                        @tombox:
                                        @cash:
                                        Ich habe auch Probleme mit vpn. Funktioniert das bei dir reproduzierbar immer nicht?
                                        Ist reproduziebar. Nach Aufbau der vpn Verbindung muss ich einmal runterswipen damit es geladen wird. Ist für mich kein Beinbruch.
                                        So oft nutze ich es eh nicht :-) Bei mir sehen alle Ansichten korrekt aus. Wobei meine Ansichten sehr schlicht sind mit weißen Hintergrund und schwarzen Text und 0 Grafik.
                                        So ein Auto-reload nach Aufbau der vpn wäre zwar nett aber wenn mans weiß geht es halt auch ohne.
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          #135
                                          @Mr.Oz:
                                          Den Anzeigefehler habe ich auch wenn ich die App Inn Hochformat öffne und dann im Querformat drehe. Schließe ich die App aber und öffne diese direkt im Querformat ist die Anzeige ok. `
                                          Das ist kein Problem der App, sondern von VIS selber. Das kann man ganz einfach nachvollziehen, indem man ein Widget mal soweit nach unten schiebt, dass man in der Runtime scrollen muss.
                                          Abhilfe schafft, wenn man dem Body-Tag per CSS die gewünschte Hintergrundfarbe gibt.
                                          Blog: indibit.de
