  4. TINT Leuchtmittel einbinden
33 Beiträge 14 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Martin EnkeM Offline
    Martin Enke
    Also nach mehrmaligen probieren bin ich wieder auf die alte Adapter Version zurückgegangen 0.10.2. Dort ging das ganze so halbwegs jedoch hab ich das Problem gehabt, das, wenn ich eine Tint leuchte, eingebunden habe wurden keine neuen ZigBee Geräte erkannt egal was ich gemacht habe, ob Neustart oder sonstiges, wenn ich die leuchte, wieder herausgelöscht habe ging alles wieder. Ich hab das ganze dann nochmal in Angriff, genommen und hab eine ganz bestimmte rein Folge als erfolgreich eingestuft
    ZigBee Geräte suche Starten → Tint Leuchte Zurücksetzen (6-Mal an/aus) →, wenn Lampe kurz geblinkt hat, wurde etwas gefunden → und dann nochmal 3 mal an/aus (Warten bis im Zähler der zweite Vorgang erkannt wurde) → ZigBee Stick Soft Reset → ZigBee Adapter Neustarten
    So hat es bei mir danach geklappt.
    Eventuell hilft es jemanden
    • R Rogni
      HAllo,
      ich habe mir einen TINT LED Stripe bei Aldi Süd gekauft, allerdings bekomme ich nach der Einbindung die Meldung Unknown RGBW Lightning .......
      Hier nochmal die MEldung ausm LOG:
      2019-11-23 10:54:10.112 error (31719) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.5.3_r44","hwVersion":0}}
      Wäre schade wenn das dann leider nicht ginge.
      Brati
      @Rogni Hallo,
      bist du schon weiter gekommen? Hab den jetzt ohne hier zu lesen bei ALDI Nord den Stripe gekauft und im Log nur:
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.508	info	(18706) new dev 0xccccccfffee2c1bf 46531 RGBW Lighting
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.468	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.330	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:59.200	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.952	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.727	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessage
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.396	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"41988":65535,"41991":370,"65533":1}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.248	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"28673":65535,"28674":65535,"41984":0,"41985":254,"41987":65535}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:58.067	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"16397":200,"16400":65535,"colorCapabilities":25,"colorTempPhysicalMin":155,"colorTempPhysic
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:57.918	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"15":1,"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":0,"enhancedColorMode":2}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:57.783	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":254,"remainingTime":0,"currentX":65535,"currentY":65535}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:57.116	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"41728":254,"65533":1}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.975	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"16384":255,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onLevel":255}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.701	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.547	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.287	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:56.172	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.911	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.641	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.362	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":65535}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.223	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":1,"36865":1000,"36866":[219,195,47,133,245,94,2,154,43,107,13,44,136,173,
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:55.058	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":4,"30725":0,"34819":0}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.898	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.887	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r46"}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.721	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"RGBW Lighting","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.597	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":40,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"MLI"}}
      zigbee.0	2020-01-20 16:19:54.122	error	(18706) Unknown device model RGBW Lighting emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"MLI","modelId":"RGBW Lighting","powerSource":1}}
      Danach werden ja die Datenpunkte erkannt, aber nicht angelegt und v 10.02 hat auch nicht geholfen...
      Grüße
      Brati
      CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
      • A Andre_NMB
        Hallo alle zusammen,
        hat jemand die TINT Leuchtmittel vom Hersteller "Müller Licht" von mit dem Zigbee Adapter integrieren können?
        Und wen ja, wie? Ich bekomme es nicht auf die Reihe.
        Weder über den Zigbee oder über Alexa.
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://andre-photograph.de/wp-content/ ... 851220.jpg">https://andre-photograph.de/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4726-e1543955851220.jpg</link_text>" />
        Beste Grüße zum Abend.~~
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        @Andre_NMB wenn du eine phillips hue hast geht super sind bei uns auch so eingebunden
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • B Brati
          @Rogni Hallo,
          Grüße
          Brati
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Brati sagte in TINT Leuchtmittel einbinden:
          Du kannst davon ausgehen das diese erst ab der Version 1.0.0 unterstützt werden. Die 0.10 /0.11 er Versionen des Adapters basieren auf einer Bibliothek die nicht weiter entwickelt wird und die für die geposteten Meldungen verantwortlich ist.
          A.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Brati
            @Asgothian Dann haben ich wohl irgendwo den Anschluss verpasst. V 1.0.0 gibt es bei mir gar nicht, bei 0.11.5 ist Schluss. Welcher Adapter wird denn weiter entwickelt?
            Grüße
            Brati
            • B Brati
              Grüße
              Brati
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Brati
              Es wird schon der von Dir eingesetzte Adapter weiter entwickelt. Allerdings ist die Entwicklung die auf dem Nachfolger der nicht mehr weiter entwickelten Bibliothek beruht aktuell (noch) nicht in NPM, und damit weder über den Stable noch über den Latest Zweig installierbar.
              Eine Installation kann aktuell nur von Github erfolgen. Dazu gibt es einen Thread in dem der Umstieg beschrieben ist.
              A.
              • Karsten ThiemannK Offline
                Karsten Thiemann
                ....TINT Leuchtmittel.... für mich ein leidiges Thema....
                beim besten Willen, aber ich bekomme sie nicht eingebunden.
                Meine Konfig:
                phoscon + deConz ZigBee
                Es wäre wirklich klasse, wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte.
                Ich bin mit meinem Wissen leider noch absolut am Anfang... vielleicht hab ich auch schlicht weg etwas vergessen?!?
                Schöne Grüße
                Karsten
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Karsten ThiemannK Karsten Thiemann
                  Meine Konfig:
                  roughestboy
                  @Karsten-Thiemann Aber andere Zigbee Geräte laufen bereits ?
                  Ich habe die jetzt an einem neuen Stick laufen, vorher cc2531, jetzt cc2538, mit beiden kein Problem. Wie lernst Du die an ?
                  Karsten ThiemannK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R roughestboy
                    Karsten Thiemann
                    @roughestboy ich konnte bisher noch keine Geräte einbinden. Ich denke, dass ich mir da für den Start auch keine einfachen ausgesucht habe ^^
                    Auf der Terrasse habe ich beispielsweise LED-Stripes von Magic Home.
                    Als Gateway nutze ich den Raspbee II von Reichelt.
                    Das passende Image (deCONZ) hab ich auf meinen PI auch installiert.
                    Vor ein Paar Tagen hab ich dann die TINT gefunden und hab gesehen, dass dort ZigBee unterstützt wird.
                    Also hab ich mir das Startetset mitgenommen....
                    Als "Adapter" hab ich mir deConz (Version: 2.5.77) installiert und diesen mit http://phoscon.de/ verbunden. Wenn ich hier z.B. eine neue Gruppe erstelle, dann sehe ich die auch im iOBroker. Also scheinen die zumindest miteinander zu kommunizieren.
                    Das anlernen neuer Geräte mache ich somit über phoscon. ... naja, ich versuche es....
                    Schöne Grüße
                    Karsten
                      roughestboy
                      @Karsten-Thiemann Zu Deconz/Photon kann ich nicht soviel sagen. Mein Setup ist iobroker, Zigbee Stick cc2538 und der Zigbee-Adapter der in iobroker auch angeboten wird. Die Tint Birnen funktionieren damit.
                      Vielleicht ein Tipp zum Anlernen, zuletzt habe ich das so gemacht: Birne resetten (braucht ggf. Im Anlieferungszustand nicht): anschließen, 4x kurz hintereinander an- und wieder ausschalten, und noch ein 5tes Mal anschalten. Die Birne quittiert das kurz mit farbigem Licht und geht dann auf weiß. Lampe wieder ausschalten, pairing in iobroker starten, Lampe anschalten. Der Pairingprozess sollte jetzt loslegen und abgeschlossen werden, indem die Birne wieder kurz farbig leuchtet und dann wieder auf weiß geht.
                        Ritter
                        Ich habe auch den normalen Zigbee Adapter und daran 6xGU10 RGB, 6x E14 weiß, 4x E14 RGB, 1x E27 RGB und die Tint Fernbedienung angemeldet. Auch Gruppen gingen problemlos. Habe während des Anmeldevorgangs manche Lampen nochmal aus und eingeschaltet.
                        • R Ritter
                          Karsten Thiemann
                          @Ritter mit "ganz normalen Zigbee Adapter" meinst Du das Modul, welches Du auf den PI steckst? (Oder die USB-Variante?)
                          Aufjedenfall werde ich das morgen nochmal in aller ruhe versuchen...das kann ja nicht so schwer sein ;)
                          Schöne Grüße
                          Karsten
                            Ritter
                            Den USB Stick
