  4. Script Prüfung des State überbrücken
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 640 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    Wolfgang
    Hallo Liebes Forum.
    Ich fange gerade mit dem IO Broker an.
    Dazu habe ich mir die SONOFF Steckdose besorgt und diese mit Tasmota geflasht.
    Per Script schalte ich die Steckdose ein und aus. Nun mein Problem, schalte ich die Steckdose manuel über VIS ein oder aus, erkennt das Script dies
    und setzt den State den er laut Script haben sollte. Siehe Bild.
    Sprich die Steckdose ist State True, ich schalte per Vis auf False kommt das Script und setzt wieder auf True.
    Mir fehlt gerade die Idee wie ich das ändern könnte.
    Grüße
    Wolfgang
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Was möchtest du denn genau erreichen?
      Es ist einfacher zu wissen was rauskommen soll in zu helfen als nur den Fehler ;)
      • W Offline
        W Offline
        Wolfgang
        OK dann versuche ich es mal so,
        ich will schalten wann ich will ohne das mein Script den State wieder ändert.
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          aber du benutzt auch einen shedule der jede Minute läuft?
          Du könntest eine Variable setzen wenn der Schalter betätigt wird (von xxx) und damit das Eingreifen des shedule vermeiden
          Ich verstehe nicht ganz warum du das shedule gemacht hast ?
          • W Offline
            W Offline
            Wolfgang
            Wie gesagt ich fang erst an mit dem Thema.
            War so für mich das einfachste.
            Was wäre denn angebrachter?
              stimezo
              Forum Testing
              Naja, Du hast festen Zeiten vorgegeben. 7 Uhr ein - 20:30 aus.
              Also setze ein Trigger auf die Ein- und Ausschaltzeit (nicht jede Minute).
              Um 7 Uhr wird eingeschaltet.
              Was du nach 7 Uhr schaltest bekommt das Script nicht mit und ist also gültig.
              Um 20:30 Uhr greift der 2. Trigger und schaltet aus.
              Was du danach machst bestimmst wieder Du.
              Christian
              • W Offline
                W Offline
                Wolfgang
                Danke für den Konstruktiven Anstoß.
                Hatte jetzt mal wieder Zeit mich damit zu beschäftigen.
                Habs jetzt so gemacht.
                Wolfgang
