  4. Frage zu Licht Aus Script
    5.6k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    mctom
    erst einmal noch ein frohes neues Jahr.
    Ich habe folgendes Script erstellt um alle Lichter in einem bestimmten Gewerk abzuschalten:
    createState('Licht.ausschalten.EG',false);
    on({
        val: true
    }, function (obj) {
     $('channel[role=switch](functions=Licht-EG)[state.id=*.STATE]').setState(false);
     $('channel[role=switch](rooms=Wohnen)[state.id=*.LEVEL]').setState(0.0);
      setTimeout(function () {
                         setState("javascript.0.Licht.ausschalten.EG"/*Licht.auschalten.EG*/, false, true);
                     }, 2000);
    Leider funktioniert das ganze nicht bei den Dimmern (Level). Kann mir jemand einen Tipp geben was ich hier falsch mache ?
    Michael
      pix
      Hallo mctom,
      damit kannst du alle Dimmer und Switches im Gewerk Licht ausschalten:
      function licht_aus () {
          var idx = 0;
          var interval = 300;
          // Alle eingeschalteten Schalter im Gewerk Licht
          $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht-EG)').each(function(id,i) {
             if (getState(id).val) setStateDelayed(id, false, (idx++) * interval);
          log('Alle Schalter im Gewerk Licht ausgeschaltet');
          // Alle eingeschalteten Dimmer im Gewerk Licht
          $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht-EG)').each(function(id,i) {
             if (getState(id).val > 0) setStateDelayed(id, 0, (idx++) * interval);
          log('Alle Dimmer im Gewerk Licht auf 0% gesetzt');
      Also noch dazu:
      on({
          val: true
      }, licht_aus());
      Pix
        mctom
        Hallo Pix,
        erst einmal vielen Dank für deine Hilfe.
        Im groben habe ich das Script soweit verstanden.
        Was mir noch nicht ganz klar ist..
        Worfür ist hier der Teil````
        Könnte nicht direkt````
        ````geschrieben werden ?
        Michael
          pix
          @mctom:
          ````geschrieben werden ? `  Der Ausschaltbefehl wird nur gesendet, wenn der Aktor vorher eingeschaltet war. Das spart "Funk" :) und beschleunigt den Vorgang bei vielen Lampen.
          Kann man aber auch weglassen.
          Pix
            mctom
            So jetzt versteh ich die Welt nicht mehr…
                var idx = 0;
                var interval = 300;
            on({
                val: true
            }, licht_aus());
            So habe ich das Script jetzt eingefügt.
            Wenn ich das Script speichere werden sofort alle Lichter ausgeschaltet und wenn javascript.0.Licht.ausschalten.EG auf true setzte schlägt das Script nicht an.
            Eine Idee was ich hier falsch mache?
            Michael
              pix
              Hallo Michael,
              @mctom:
              Eine Idee was ich hier falsch mache? ` ist wohl mein Fehler.
              Probier mal die Langversion vom Auslöser (function bleibt gleich)
              on( {
                  id: "javascript.0.Licht.ausschalten.EG"/*Licht.auschalten.EG*/, // ist die Instanz javascript.0 richtig?
                  change: 'ne' // bei Änderung
              }, function (obj) {
                  if (obj.newState.val === true) { // auf neuen Wert true
                      licht_aus();
              ````Kann sein, dass die super kurze Schreibweise doch nicht so gut funktioniert :?
              Pix
              • blauholstenB Offline
                blauholsten
                Das sollte reichen….
                on(irgend eine Veränderung, function() {mache irgend was();});
                Entwickler vom: - Viessman Adapter
                - Alarm Adapter
                  mctom
                  so jetzt läuft es:
                  // Variable
                  var idTrigger = "javascript.0.Licht.ausschalten.EG"/*Licht.ausschalten.EG*/;
                  // Trigger
                  on(
                      val: true
                  // Aktion
                      function (obj)
                          var idx = 0;
                          var interval = 300;
                              setState(idTrigger, false, true);
                          }, 2000);
                          log('Alle Schalter und Dimmer im Erdgeschoss abgeschaltet');
                  Danke an alle für die Hilfe.
                  Michael
                  • E Offline
                    ehome
                    70/30 Fehler ….
                      mctom
                      Du hast in deinem Script nur Licht-innen stehen.
                      Probier es doch mal mit: functions=Licht-innen
                      Michael
                      • E Offline
                        ehome
                        Hallo Michael,
                        manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Es lag an der CCU, habe mittlerweile so viel Zeugs, dass sie es kaum noch schafft. Hatte die neuen Gewerke mit HQ WebUI angelegt und zugeordnet. Nach einem reboot lief dann alles auch mit "Licht-innen"
                        Olli
                          pix
                          @ehome:
                          70/30 Fehler …. `
                          Was war denn hier die ursprüngliche Antwort?
                          Pix
                          • E Offline
                            ehome
                            nein.
                            es sollte nur heissen, dass 70% der Fehler 30 cm vor dem Bildschirm zu finden sind …..
                            Da meine Frage aufgrund eines Übertragungsfehlers unsinnig war habe ich sie gelöscht um nicht Verwirrung zu stiften :(
                              Dburner
                              Moin zusammen,
                              muss dieses Thema nochmal aufwärmen: ich habe versucht, dass Skript von mctom per copy-paste auch bei mir zum Laufen zu bekommen. Dachte wenn ich lediglich "Licht-EG" gegen "Licht" tausche (in dem Gewerk stecken bei mir alle Lichter) müsste es doch gehen, aber leider passiert nichts. Habe das Skript einfach als einzelnes Skript im Adapter angelegt und manuell gestartet als Test. Glaube irgendwas habe ich da grundsätzlich noch nicht verstanden, für jede Hilfe bin ich dankbar.
                              Ziel ist es übrigens, dass ganze am Ende in einem Blockly Skript zum Haus verlassen zu nutzen…falls es da auch eine Möglichkeit gibt, dass direkt in Blockly zu realisieren, wäre das fast noch besser.
                                pix
                                Hallo Dburner,
                                du hast ja die Gewerk-Bezeichnung schon korrekt geändert. Jetzt ist wichtig, dass die Javascript-Adapter-Instanz aktiviert ist und das Skript im Skripteditor unter Javascript (nicht coffee) abgespeichert ist. Das Skript muss auch aktiviert sein (statt rotem Dreieck, grüner Pause Knopf).
                                Falls du eine andere Instanz verwendest, kannst du diese Zeile
                                ````durch diese ersetzen````
                                var idTrigger = "javascript." + instance + ".Licht.ausschalten.EG"/*Licht.ausschalten.EG*/;
                                Um das Licht nun auszuschalten, muss dieses Objekt hinter dem Namen idTrigger per VIS oder Admin oder sonst wie dann auch auf true gesetzt werden. Beim Skriptstart passiert nix.
                                Pix
                                  Dburner
                                  Läuft, vielen Dank!
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @mctom:
                                    on({
                                        val: true
                                    }, licht_aus());
                                    Wenn ich das Script speichere werden sofort alle Lichter ausgeschaltet […] `
                                    Typischer JavaScript-Fallstrick. Die on-Funktion erwartet eine Funktion, die sie aufrufen soll, wenn der Trigger ausgelöst wird. Also so
                                    on({Auslöser}, function() {...});
                                    oder
                                    on({Auslöser}, callback);
                                    Aber NICHT so:
                                    on({Auslöser}, callback());
                                    Der Callback ist ein Verweis auf eine Funktion, in JavaScript ist das der Name der Funktion ohne Klammern dahinter.
                                    Dein Code entspricht letztem Fall. Hier wird callback() sofort aufgerufen (deswegen gehen deine Lichter aus) und erwartet, dass der Rückgabewert dieser Funktion selbst eine Funktion ist. Diese zurückgegebene (oder in deinem Fall nicht zurückgegebene) Funktion würde dann jedesmal aufgerufen, wenn der Trigger ausgelöst wird.
                                      Dburner
                                      wollte das "Licht aus" Skript in ein "Licht an" Skript umschreiben. Meine Dimmer werden bei auslösen des Triggers auch auf 100% geschaltet, allerdings werden die anderen Lichter nicht auf "true" gesetzt.
                                      Kann mir vielleicht jemand helfen?
                                      Besten Dank!
                                      Danke, hat sich gerade erledigt. Bei der Abfrage muss natürlich noch ===false hin:
                                      if (getState(id).val === false) setStateDelayed(id, true, (idx++) * interval);
                                      // Variable
                                      createState('Licht anschalten',false);
                                      var idTrigger = "javascript.0.Licht anschalten"/*Licht anschalten*/;
                                      // Trigger
                                      on(
                                          val: true
                                      // Aktion
                                          function (obj)
                                              var idx = 0;
                                              var interval = 300;
                                              $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)').each(function(id,i) {
                                                  if (getState(id).val) setStateDelayed(id, true, (idx++) * interval);
                                              $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)').each(function(id,i) {
                                                  if (getState(id).val < 100) setStateDelayed(id, 100, (idx++) * interval);
                                              }, 2000);
                                              log('Alle Schalter und Dimmer angeschaltet');
                                        adlerauge1980
                                        Hallo Zusammen
                                        Habe das Script so übernommen und "nur den teil "functions=Licht-EG" in rooms=eg geändert.
                                        Dann in Vis ein HQWidgets - On / Off eingefügt, unter objekt id: script.js.licht_eg_aus eingefügt. und bei Extrasteuerung Wert für ID bei true: true
                                        Was ich noch nicht verstehe (vermutlich klemmt es genau da), für was benötigt es diese Variable??:
                                        // Variable
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Zum schalten. Wenn Du die Variable auf true änderst wird das Licht ausgeschaltet.
