  4. Frage zu Licht Aus Script
    5.6k
21 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    mctom
    so jetzt läuft es:
    // Variable
    createState('Licht.ausschalten.EG',false);
    var idTrigger = "javascript.0.Licht.ausschalten.EG"/*Licht.ausschalten.EG*/;
    // Trigger
    on(
        val: true
    // Aktion
        function (obj)
            var idx = 0;
            var interval = 300;
            $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht-EG)').each(function(id,i) {
                if (getState(id).val) setStateDelayed(id, false, (idx++) * interval);
            $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht-EG)').each(function(id,i) {
                if (getState(id).val > 0) setStateDelayed(id, 0, (idx++) * interval);
            setTimeout(function () {
                setState(idTrigger, false, true);
            }, 2000);
            log('Alle Schalter und Dimmer im Erdgeschoss abgeschaltet');
    Danke an alle für die Hilfe.
    Michael
    • E Offline
      ehome
      70/30 Fehler ….
        mctom
        Du hast in deinem Script nur Licht-innen stehen.
        Probier es doch mal mit: functions=Licht-innen
        Michael
        • E Offline
          ehome
          Hallo Michael,
          manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
          Es lag an der CCU, habe mittlerweile so viel Zeugs, dass sie es kaum noch schafft. Hatte die neuen Gewerke mit HQ WebUI angelegt und zugeordnet. Nach einem reboot lief dann alles auch mit "Licht-innen"
          Olli
          • P Offline
            pix
            @ehome:
            70/30 Fehler …. `
            Was war denn hier die ursprüngliche Antwort?
            Pix
            • E Offline
              ehome
              nein.
              es sollte nur heissen, dass 70% der Fehler 30 cm vor dem Bildschirm zu finden sind …..
              Da meine Frage aufgrund eines Übertragungsfehlers unsinnig war habe ich sie gelöscht um nicht Verwirrung zu stiften :(
                Dburner
                Moin zusammen,
                muss dieses Thema nochmal aufwärmen: ich habe versucht, dass Skript von mctom per copy-paste auch bei mir zum Laufen zu bekommen. Dachte wenn ich lediglich "Licht-EG" gegen "Licht" tausche (in dem Gewerk stecken bei mir alle Lichter) müsste es doch gehen, aber leider passiert nichts. Habe das Skript einfach als einzelnes Skript im Adapter angelegt und manuell gestartet als Test. Glaube irgendwas habe ich da grundsätzlich noch nicht verstanden, für jede Hilfe bin ich dankbar.
                Ziel ist es übrigens, dass ganze am Ende in einem Blockly Skript zum Haus verlassen zu nutzen…falls es da auch eine Möglichkeit gibt, dass direkt in Blockly zu realisieren, wäre das fast noch besser.
                • P Offline
                  pix
                  Hallo Dburner,
                  du hast ja die Gewerk-Bezeichnung schon korrekt geändert. Jetzt ist wichtig, dass die Javascript-Adapter-Instanz aktiviert ist und das Skript im Skripteditor unter Javascript (nicht coffee) abgespeichert ist. Das Skript muss auch aktiviert sein (statt rotem Dreieck, grüner Pause Knopf).
                  Falls du eine andere Instanz verwendest, kannst du diese Zeile
                  ````durch diese ersetzen````
                  var idTrigger = "javascript." + instance + ".Licht.ausschalten.EG"/*Licht.ausschalten.EG*/;
                  Um das Licht nun auszuschalten, muss dieses Objekt hinter dem Namen idTrigger per VIS oder Admin oder sonst wie dann auch auf true gesetzt werden. Beim Skriptstart passiert nix.
                  Pix
                    Dburner
                    Läuft, vielen Dank!
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @mctom:
                      So jetzt versteh ich die Welt nicht mehr…
                      on({
                          val: true
                      }, licht_aus());
                      So habe ich das Script jetzt eingefügt.
                      Wenn ich das Script speichere werden sofort alle Lichter ausgeschaltet […] `
                      Typischer JavaScript-Fallstrick. Die on-Funktion erwartet eine Funktion, die sie aufrufen soll, wenn der Trigger ausgelöst wird. Also so
                      on({Auslöser}, function() {...});
                      oder
                      on({Auslöser}, callback);
                      Aber NICHT so:
                      on({Auslöser}, callback());
                      Der Callback ist ein Verweis auf eine Funktion, in JavaScript ist das der Name der Funktion ohne Klammern dahinter.
                      Dein Code entspricht letztem Fall. Hier wird callback() sofort aufgerufen (deswegen gehen deine Lichter aus) und erwartet, dass der Rückgabewert dieser Funktion selbst eine Funktion ist. Diese zurückgegebene (oder in deinem Fall nicht zurückgegebene) Funktion würde dann jedesmal aufgerufen, wenn der Trigger ausgelöst wird.
                        Dburner
                        wollte das "Licht aus" Skript in ein "Licht an" Skript umschreiben. Meine Dimmer werden bei auslösen des Triggers auch auf 100% geschaltet, allerdings werden die anderen Lichter nicht auf "true" gesetzt.
                        Kann mir vielleicht jemand helfen?
                        Besten Dank!
                        Danke, hat sich gerade erledigt. Bei der Abfrage muss natürlich noch ===false hin:
                        if (getState(id).val === false) setStateDelayed(id, true, (idx++) * interval);
                        // Variable
                        createState('Licht anschalten',false);
                        var idTrigger = "javascript.0.Licht anschalten"/*Licht anschalten*/;
                        // Trigger
                        on(
                            val: true
                        // Aktion
                            function (obj)
                                var idx = 0;
                                var interval = 300;
                                $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)').each(function(id,i) {
                                    if (getState(id).val) setStateDelayed(id, true, (idx++) * interval);
                                $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)').each(function(id,i) {
                                    if (getState(id).val < 100) setStateDelayed(id, 100, (idx++) * interval);
                                }, 2000);
                                log('Alle Schalter und Dimmer angeschaltet');
                          adlerauge1980
                          Hallo Zusammen
                          Habe das Script so übernommen und "nur den teil "functions=Licht-EG" in rooms=eg geändert.
                          Dann in Vis ein HQWidgets - On / Off eingefügt, unter objekt id: script.js.licht_eg_aus eingefügt. und bei Extrasteuerung Wert für ID bei true: true
                          Was ich noch nicht verstehe (vermutlich klemmt es genau da), für was benötigt es diese Variable??:
                          // Variable
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Zum schalten. Wenn Du die Variable auf true änderst wird das Licht ausgeschaltet.
                              adlerauge1980
                              hmm ok
                              und in welchem bezug, also zu was steht 'licht.aussschalten.EG' muss ich das irgend wo definiert haben?
