  4. Nodes aus node-red (alexa-local) werden nicht mehr gefunden
24 Beiträge 8 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
    Arnulf
    gestern wollte ich einen neuen Dot Gen.3 einrichten und habe seitdem Probleme.
    Auch ein Ausschalten des neuen DOT hilft nichts.
    Ich hatte bisher über node-red/alexa-local meine Geräte/Lampen wunderbar steuern können.
    Aber seit gerstern geht nix mehr.
    Alexa behauptet, dasss die Geräte nicht erreichbar sind.
    eine Suche nach neuen Gerätem zeigt "keine neuen Geräte"
    Auch nicht, wenn ich vorher in node-red ein Device gelöscht habe.
    Gehe ich auf die Alexa-App (die wurde wohl auch geändert), sehe ich bei den Geräten, dass der Server nicht erreichbar ist.
    In Node-Red sehe ich nur gelbe Punkte, nachdem ich die Nodes deployed habe
    Ich verzweifel hier noch.
    Node-red-Adapter ist Version 1.7.1
    Ich weiß noch nicht einmal, wie ich dem Fehler auf die Spurkommen könnte.
    :evil:
      rewenode
      @Arnulf:
      …gestern wollte ich einen neuen Dot Gen.3 einrichten und habe seitdem Probleme. `
      Falls du diesen node meinst https://github.com/originallyus/node-re … lexa-local
      Der findet ja bereits set 2. Generation nichts mehr. Warum sollte es da mit der 3. plötzlich wieder gehen;-)
        Arnulf
        bei mir funktionierte es mit der zweiten Generation.
        Davon abgesehen: gibt es denn einen Ersatz? Ich bin jetzt nämlich blank und brauche eine Möglichkeit meine Lampen zu steuern
        • K Offline
          knopers1
          die gen 3 wird noch nicht unterstützt. siehe:
          https://github.com/originallyus/node-re … /issues/72
          die letzte 0.3.24 sollte die gen 2 supporten.
            rewenode
            @knopers1:
            ..die letzte 0.3.24 sollte die gen 2 supporten. `
            Wo hat du die Info her? Ich würde es ja auch gern nochmal probieren.
            https://github.com/originallyus/node-re … -428372076
            • K Offline
              knopers1
              steht zumindest in der Beschreibung:
              Alexa isolation
              Support Echo Gen 2 & Echo Plus discovery
                rewenode
                @knopers1:
                steht zumindest in der Beschreibung: `
                Also ich les da ;)
                Known issues
                Doesn't support Echo Gen 2 & Echo Plus local devices discovery yet
                Echo Show, Echo Spot, Sonos One do not have the capability to discovery devices locally
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Z18Aplha
                  @rewenode:
                  @knopers1:
                  https://github.com/originallyus/node-re … -428372076 `
                  0.3.24 unterstützt das nicht. Also keine Chance aktuell
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    @Z18Aplha:
                    0.3.24 unterstützt das nicht. Also keine Chance aktuell `
                    Doch, es gibt eine Möglichkeit, die ich auch mit dem Dot3 nutze:
                    wemo-Emulator in NodeRed
                    Die damit angelegten Geräte findet Alexa und funktioniert auch mit dem Dot3.
                    Einen Fehler hat der Emulator (oder Alexa?) damit aber:
                    Bei jedem Suchlauf in Alexa werden sämtliche Geräte-Nodes nochmal gefunden und in die Liste aufgenommen und die Doppelgänger müssen im Nachhinein manuell über die App gelöscht werden.
                    Siehe Issue auf Github: https://github.com/biddster/node-red-co … /issues/24
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Z18Aplha
                      aber man kann dieso Wemo Switches dann nicht dimmen oder?
                      Du musst bei Deploy das Dreieck drücken und dann den letzten Punkt (nur Änderung deployen) klicken. Dann findet es nichts mehr doppelt (es sei denn, du änderst am Wemo-input etwas)
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        Ok, werde ich beim nächsten neuen Gerät versuchen.
                        Also ist es mehr ein node-red Problem, das durch deploy verursacht wird…
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Z18Aplha
                          Ja denke ich auch. Da kann wemo nichts für
                            Arnulf
                            @umbm:
                            @Z18Aplha:
                            Siehe Issue auf Github: https://github.com/biddster/node-red-co … /issues/24 `
                            Ich habe das bei mir nicht bemerkt.
                            Hast du auch feste Ports (wie empfohlen) vergeben? Ich vermute das Herhalten darin, dass die Geräte bei wechselnden Ports neu erkannt werden.
                            bei mir ist es eher anders herum. Manchmal muss ich zweimal suchen, um alle Geräte finden zu können.
                            Und: Wenn ich einen Debug-Node an den Knoten anschließe, funktioniert der erst nach Neustart von node red (aber nur beim wemo-emulator)
                            • umbmU Offline
                              umbmU Offline
                              umbm
                              Ja, ich habe feste Ports vergeben für jeden Node.
                              Inzwischen habe ich aber einen Lösungshinweis bekommen.
                              Man darf in Node-red nicht nochmal normal über deploy alles bereitstellen nachdem man nodes hinzugefügt hat, sondern über das deploy-Untermenü nur die neuen nodes.
                              Klingt logisch, testen werde ich es beim nächsten neuen Gerät, bis dahin rühre ich das erstmal nicht an.
                                Alveran
                                Ich glaube mein NodeRed weiß nichts davon das es nicht funktionieren darf. Ich habe Echo Dot Gen 2 und nutze Alexa.local, funktioniert super.
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Z18Aplha
                                  @Alveran:
                                  Ich glaube mein NodeRed weiß nichts davon das es nicht funktionieren darf. Ich habe Echo Dot Gen 2 und nutze Alexa.local, funktioniert super. `
                                  [emoji23][emoji23][emoji23]
                                  Welche Versionen hast du denn? (Alexa Firmware, Alexa-local, node-red)?
                                    Alveran
                                    Kann ich erst heute Abend sagen. Wo finde ich die Alexa Firmware Version und die Alexa Local versions Informationen?
                                      Arnulf
                                      @Alveran:
                                      Wie schon geschrieben:
                                      Bis Gen.2 funktionierte es mit Alexa.local bei mir auch. Erst mit Einbeziehung eines Dot Gen.3 versagte der alexa-node.
                                      Dann aber auch, wenn ich den Dot.3 wieder aus dem Netz entfernt habe. Schien ganz so, als ob Amazon mit dem Kauf des Dot Gen.3 die Kommunikation angepasst hätte…
                                      Und: Ich mache bei node-red immer ein full-deploy über die rote Schaltfläche. Einfach weil ich zu faul bin :oops: Und trotzdem habe ich keine doppelten Einträge in meiner Alexa.
                                      Übrigens: Vielleicht macht ihr es ja auch schon so, aber ich habe festgestellt, dass es schneller geht, wenn ihr den Scan nach neuen Geräten über das Web-Frontend von alexa (alexa.amazon.de) macht. Über die Anweisung an den Echo dauert es 45 Sekunden. Über das Webfrontend 20. Keine Ahnung, warum. Vielleicht verbraucht das Gequatsche von Alexa am Anfang so viel Zeit?
                                        Alveran
                                        Habe auch seid letzte Woche einen Echo Dot 3. Gen im Netztwerk. Das Probleme ist folgendes. Ich habe auch vier Dots 2. Gen im Netzwerk. Einer davon ist der Master der mit deinem Node Red redet egal mit welchem Lautsprecher du dich unterhältst. Wenn du eben diesen Master vom Strom trennst dauert es Stunden bis der nächste Echo Dot zum Master wird und das ganze wieder funktioniert. Bei mir waren es fast drei Stunden.
                                          Alveran
                                          @Z18Aplha:
                                          @Alveran:
                                          Welche Versionen hast du denn? (Alexa Firmware, Alexa-local, node-red)? `
                                          Node-Red 1.7.1
                                          Echo Dot Gen2: V618571720
                                          Alexa.local Version: 0.3.23
