  4. Nodes aus node-red (alexa-local) werden nicht mehr gefunden
24 Beiträge 8 Kommentatoren 9.9k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Z18Aplha
    aber man kann dieso Wemo Switches dann nicht dimmen oder?
    Du musst bei Deploy das Dreieck drücken und dann den letzten Punkt (nur Änderung deployen) klicken. Dann findet es nichts mehr doppelt (es sei denn, du änderst am Wemo-input etwas)
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Ok, werde ich beim nächsten neuen Gerät versuchen.
      Also ist es mehr ein node-red Problem, das durch deploy verursacht wird…
      • Z Offline
        Z Offline
        Z18Aplha
        Ja denke ich auch. Da kann wemo nichts für
          Arnulf
          @umbm:
          @Z18Aplha:
          0.3.24 unterstützt das nicht. Also keine Chance aktuell `
          Doch, es gibt eine Möglichkeit, die ich auch mit dem Dot3 nutze:
          wemo-Emulator in NodeRed
          Die damit angelegten Geräte findet Alexa und funktioniert auch mit dem Dot3.
          Einen Fehler hat der Emulator (oder Alexa?) damit aber:
          Bei jedem Suchlauf in Alexa werden sämtliche Geräte-Nodes nochmal gefunden und in die Liste aufgenommen und die Doppelgänger müssen im Nachhinein manuell über die App gelöscht werden.
          Siehe Issue auf Github: https://github.com/biddster/node-red-co … /issues/24 `
          Ich habe das bei mir nicht bemerkt.
          Hast du auch feste Ports (wie empfohlen) vergeben? Ich vermute das Herhalten darin, dass die Geräte bei wechselnden Ports neu erkannt werden.
          bei mir ist es eher anders herum. Manchmal muss ich zweimal suchen, um alle Geräte finden zu können.
          Und: Wenn ich einen Debug-Node an den Knoten anschließe, funktioniert der erst nach Neustart von node red (aber nur beim wemo-emulator)
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            Ja, ich habe feste Ports vergeben für jeden Node.
            Inzwischen habe ich aber einen Lösungshinweis bekommen.
            Man darf in Node-red nicht nochmal normal über deploy alles bereitstellen nachdem man nodes hinzugefügt hat, sondern über das deploy-Untermenü nur die neuen nodes.
            Klingt logisch, testen werde ich es beim nächsten neuen Gerät, bis dahin rühre ich das erstmal nicht an.
              Alveran
              Ich glaube mein NodeRed weiß nichts davon das es nicht funktionieren darf. Ich habe Echo Dot Gen 2 und nutze Alexa.local, funktioniert super.
              • Z Offline
                Z Offline
                Z18Aplha
                @Alveran:
                Ich glaube mein NodeRed weiß nichts davon das es nicht funktionieren darf. Ich habe Echo Dot Gen 2 und nutze Alexa.local, funktioniert super. `
                [emoji23][emoji23][emoji23]
                Welche Versionen hast du denn? (Alexa Firmware, Alexa-local, node-red)?
                  Alveran
                  Kann ich erst heute Abend sagen. Wo finde ich die Alexa Firmware Version und die Alexa Local versions Informationen?
                    Arnulf
                    @Alveran:
                    Wie schon geschrieben:
                    Bis Gen.2 funktionierte es mit Alexa.local bei mir auch. Erst mit Einbeziehung eines Dot Gen.3 versagte der alexa-node.
                    Dann aber auch, wenn ich den Dot.3 wieder aus dem Netz entfernt habe. Schien ganz so, als ob Amazon mit dem Kauf des Dot Gen.3 die Kommunikation angepasst hätte…
                    Und: Ich mache bei node-red immer ein full-deploy über die rote Schaltfläche. Einfach weil ich zu faul bin :oops: Und trotzdem habe ich keine doppelten Einträge in meiner Alexa.
                    Übrigens: Vielleicht macht ihr es ja auch schon so, aber ich habe festgestellt, dass es schneller geht, wenn ihr den Scan nach neuen Geräten über das Web-Frontend von alexa (alexa.amazon.de) macht. Über die Anweisung an den Echo dauert es 45 Sekunden. Über das Webfrontend 20. Keine Ahnung, warum. Vielleicht verbraucht das Gequatsche von Alexa am Anfang so viel Zeit?
                      Alveran
                      Habe auch seid letzte Woche einen Echo Dot 3. Gen im Netztwerk. Das Probleme ist folgendes. Ich habe auch vier Dots 2. Gen im Netzwerk. Einer davon ist der Master der mit deinem Node Red redet egal mit welchem Lautsprecher du dich unterhältst. Wenn du eben diesen Master vom Strom trennst dauert es Stunden bis der nächste Echo Dot zum Master wird und das ganze wieder funktioniert. Bei mir waren es fast drei Stunden.
                        Alveran
                        @Z18Aplha:
                        @Alveran:
                        Welche Versionen hast du denn? (Alexa Firmware, Alexa-local, node-red)? `
                        Node-Red 1.7.1
                        Echo Dot Gen2: V618571720
                        Alexa.local Version: 0.3.23
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Z18Aplha
                          @Alveran:
                          @Z18Aplha:
                          @Alveran:
                          Node-Red 1.7.1
                          Alexa.local Version: keine Ahnung, wo sehe ich das? `
                          Dafür klickst du in Node-red oben rechts auf das Menü und dann manage palette. Das Fenster installiert müsste dann offen sein und da siehst du bei Alexa local eine Versionsnummer
                            Arnulf
                            @umbm:
                            @Z18Aplha:
                            Na wunderbar… :evil:
                            Jetzt habe ich auch plötzlich das Problem mit Duplikaten.
                            Hatte ich bisher nicht.
                            Was ein Ansatz bei der Fehlerfindung sein könnte:
                            Ich habe bei den WeMo-Nodes die Unique-ID geändert. Ich dachte, ich müsste die numerisch machen.
                            Außederdem erscheint ein Node, den ich lnicht mehr in meinen Flows habe.
                            Sieht so aus, als ob die Nodes, sollten sie verändert oder gelöscht werden, nicht sauber entfernt oder geändert werden (in node-red-repository)
                            Kann man eigentlich sehen, wo sich node-red seine flows speichert und was da drin steht?
                            • E Offline
                              e-p-s
                              Ich wunderte mich gestern warum aus heiterem Himmer alle meine Sachen nichtmehr zu schalten waren.
                              Heute morgen sehe ich, das ich nichtmehr auf den Node-Red Homepage komme.
                              Adapter ist aber grün. Den Port hab ich zum testen auch schon geändert. Resultat bleibt gleich.
                              Hat jemand eine Idee?
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at Pending.run (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:483:13)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at Fulfilled.when (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:592:4)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at runContinuation1 (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:804:4)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at tryCatchReject (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:845:30)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at start (/opt/iobroker/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/index.js:328:29)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/Flow.js:89:35)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at createNode (/opt/iobroker/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/Flow.js:305:18)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at new <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:64:11)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at Domain.run (domain.js:221:14)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at Domain. <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:67:18)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at Function.Emulate (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/wemore/lib/emulate.js:356:18)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	at new EmulatedDevice (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/wemore/lib/emulate.js:98:35)
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	27 Jan 07:10:21 - [error] [wemo-emulator:39ff692c.aca996] Error: friendlyName is required
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.802	error	27 Jan 07:10:21 - [info] Starting flows
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.730	warn	27 Jan 07:10:21 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.730	warn	27 Jan 07:10:21 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.730	warn	27 Jan 07:10:21 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.730	warn	27 Jan 07:10:21 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:21.730	warn	27 Jan 07:10:21 - [info] Settings file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:20.330	warn	27 Jan 07:10:20 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
                              node-red.0	2019-01-27 07:10:20.309	warn	27 Jan 07:10:20 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at runContinuation1 (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:804:4)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at tryCatchReject (/opt/iobroker/node_modules/when/lib/makePromise.js:845:30)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at start (/opt/iobroker/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/index.js:328:29)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/Flow.js:89:35)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at createNode (/opt/iobroker/node_modules/node-red/red/runtime/nodes/flows/Flow.js:305:18)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at new <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:64:11)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at Domain.run (domain.js:221:14)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at Domain. <anonymous>(/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-wemo-emulator/index.js:67:18)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at Function.Emulate (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/wemore/lib/emulate.js:356:18)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	at new EmulatedDevice (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/wemore/lib/emulate.js:98:35)
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.629	error	27 Jan 06:59:52 - [error] [wemo-emulator:39ff692c.aca996] Error: friendlyName is required
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:52.560	warn	27 Jan 06:59:52 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:51.319	warn	27 Jan 06:59:51 - [warn] rpi-gpio : Cannot find Pi RPi.GPIO python library
                              node-red.0	2019-01-27 06:59:51.316	warn	27 Jan 06:59:51 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                              1 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E e-p-s
                                1 Offline
                                1 Offline
                                19osiris89
                                schrieb am zuletzt editiert von 19osiris89
                                @e-p-s Hast du einen Port eingestellt? Also bei mir war es so das ich Port 80 eingestellt hatte und danach das gleiche Phänomen hatte wie bei dir. Adapter Grün. Aber ich konnte nicht mehr auf die Oberfläche drauf.
                                • Adapter stoppen
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js --force --logs
                                Dann bin ich wieder auf die Node-Red Oberfläche gekommen und hab den Adapter auf den Port 60000 gestellt.
                                Nach dem ich das Modul manuell gestartet hatte musste ich die Datei flows.json die Berechtigung wieder ändern, dann lief es wieder wie gewohnt in meiner iobroker Umgebung.
                                cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                sudo chown iobroker:iobroker flows.json
                                Vielleicht hast ja ein ähnliches Problem.
