  4. Allgemeine Frage an die Strom-Monitorer: Grundlast
16 Beiträge 10 Kommentatoren 8.2k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    ich würde gern mal eine Frage in Richtung derer stellen, die ihre Stromverbräuche monitoren (wie auch immer):
    Wie hoch ist Eure Grundlast, also wenn niemand da ist oder alles schläft? Da ja viele von uns Aussenbeleuchtung haben, wäre Tag und Nacht durchaus separat interessant.
    Hier mal meine Daten (die ich zu hoch finde):
    Tagsüber ca. 350-360W
    Nachts ca. 410-420W
    Davon bedient werden
    • übliche Hausgeräte
    • eine dauerhaft leuchtende Lampe (ideelle Sache, nicht rational erklärbar aber nur 3W LED)
    • Ladegeräte und sonstige Standby Verbraucher
    • Netzwerktechnik (allein ca. 81W), bestehend aus
    –- ein 2Bay NAS mit drehenden Platten und 24/7 Videoaufzeichnung
    --- Netzwerk-Switch mit PoE, an dem diverse weitere Dinge wie Kameras, Raspi, Homematic-APs usw. via PoE hängen
    --- Router
    --- USV dazu
    Wie sieht das bei Euch aus?
    Viele Grüße
    Christian
      Solear
      Mein freistehendes Einfamilienhaus hat eine Grundlast von ca 150W im Sommer und 180 W im Winter, wenn niemand da ist.
      Davon 80 W Netzwerk (Synology Ds-918+, PeE UniFi Switch, UniFi Router, 2x UniFi WLAN und Draytek Modem), 40 Watt Kühlschrank (2m hoch mit Gefrierfach), Sonos 20 Watt (warum der Quatsch so viel verbraucht…) und der Rest Bewegungsmelder, Standygeräte, Led Nachtleuchten in den Steckdosen integriert, elektronisches Tor etc.
      Im Winter kommt die Umwälzpumpe Fußbodenheizung dazu.
      Früher gab es noch 20W zusätzlich im Winter für die 12 Stellmotoren der Fußbodenheizung, bis ich die abgeklemmt habe. Werden eh nicht geregelt wenn es einmal richtig witterungsgeführt eingestellt ist.
      Wenn niemand da ist werden also um die 4000 Watt am Tag verbraucht.
      Ist jemand da, sind es zwischen 6 und 10.000 W, je nach Spülmaschine, Trockner, Waschmaschinennutzung. Im Sommer meistens 6kW, im Winter 9kW wegen Trockner und mehr Licht etc.
      Hier die letzten 7 Tage, den Samstag (Tag 4) waren wir nicht zuhause:
      aktuell Haus: 196 W/h
      Haus 0: 1.217 Watt
      Haus -1: 8.815 Watt
      Haus -2: 8.908 Watt
      Haus -3: 9.489 Watt
      Haus -4: 4.031 Watt
      Haus -5: 7.21 Watt
      Haus -6: 9.864 Watt
      Haus -7: 9.864 Watt
      Netzwerk: 74 W/h
      TV Wohnzimmer: 7.87 W/h
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • apollon77A Offline
        Bei mir ist die Grundlast bei so ca 400W eher unabhängig ob Tag/Nacht. Nachts vllt 50W weniger.
        Ich tippe (weil schon länger nicht mehr genauer auseinanderdividiert) das bestimmt die Hälfte in die (etwas verschwenderische) Infrastruktur fließt (NAS + 5er Extension, Dauer Video Aufzeichnung, 4Nucs, 3 Cubietrucks, 2 USVs, und viele andere Standby und Kleinverbraucher, 2 Kühlschränke, 1 CCU, 2 repeater und all sowas)
        Gesendet vom Handy …
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Bei mir liegt die Grundlast zwischen 80 und 150W das variiert etwas übers jahr.
          Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen und Aktuell nur einem Bewohner. Aber da die anderen Wohnungen Separat abgerechnet werden schlagen sich mehr Bewohner nicht Nennenswert nieder.
          Den durschnittlichen Verbrauch mit Heizung, Treppenhaus Beleuchtung und Außenbeleuchtung müsste ich mal ermitteln.
          Insgesamt fahr ich eine leicht Aggressive spar Strategie. Alles was nicht gebraucht wird und Hohen Standby Verbrauch, >1 Watt hat, wird nach 10 Minuten oder bei Abwesenheit/Nachtruhe abgeschaltet. Und erst wieder von Hand eingeschalten, Ausnahme sind meine Sonos Lautsprecher die werden sofort bei Anwesenheit/Nachtruhe Ende wieder eingeschalten.
          Der nächste Schritt ist jetzt WLAN ein und aus zu schalten um den Verbrauch der FritzBox zu reduzieren, das ging mit der Alten nicht.
          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            270m2 Wohnfläche, Wasserbett, Aquarium, 3 Kühlschränke, 20Jahre alte Gefriertruhe, 2 Server, 3 Gaming-Desktops, die auch mal länger an sind, Gasheizung mit 3 Kreisläufen, die meisten Lampen noch Halogen, Multimediazentrum mit 55“-LCD, Beamer, vusolo2, Verstärker 400w Sinus und Verstärker 7x110W Sinus, PS3, PS4, XBox, Wii, Thermomix, Mikrowelle, 2x Geschirrspüler, Wäschetrockner, 2x Backofen, Luftentfeuchter, Laserdrucker, 3 Laptops, 3 Switches mit insgesamt 48 Ports, 6x Raspberry, UVR16x2, 2x Fritzbox, Unifi Richtfunk, devolo Powerlan, 2x AVM Repeater, 2x Hauslüftung 7x24h, Automower, 2x USV, ab und an Elektroauto, El. Heizstab 1,5 KW, …
            Erzeugung/Speicherung:
            1xPV 7,4 KWp
            1xPV 3,3 KWp
            BHKW 1KW el. + 2,5 KW Wärme
            Batteriespeicher 50KWh
            Energiefluss:
            Ruhelast nachts: 480-520W
            Monatsverbrauch: etwa 900KWh
            Erzeugung im Jahr: etwa 13500 KWh
            Einspeisung im Jahr: etwa 1400KWh
            Gekaufter Strom im Jahr: etwa 180KWh (das sind Regelverluste, meine PID-Regelung für Ausdeutung PVs/BHKW/Batterie-Energieverteilung hat eine geringe Latenzzeit, die ich nicht weg bekomme)
            • K Offline
              Karl_999
              Dann sage ich einmal etwas kleinere Zahlen an:
              2-Personen-Haushalt (meistens zumindest)
              Wohnung mit 130qm Wohnfläche
              1 TK-Schrank
              1 Kühlschrank mit Gefrierfach
              schon seit langem fast komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt
              mehrere Rechner/Laptops
              Minirechner/PIs/Drucker/Fax/TK-Anlage/Telefonen im Dauerbetrieb
              Netzwerk mit Router, diversen Switchs natürlich auch im Dauerbetrieb
              seit einer Woche Weihnachtsbeleuchtung außen
              Das macht im Jahr ca. 2,8 MWh an Verbrauch (also im Schnitt 320W).
              Ein erheblicher Verbraucher war meine HiFi-Anlage mit ca. 100W Grundlast in ausgeschaltenem Zustand. Der habe ich einen Schalter davorgesetzt.
              Trafo-Netzteile wurden komplett mit Schaltnetzteilen ersetzt.
              Und die Beleuchtung ist seit langem fast komplett auf LED umgestellt. Jetzt läuft hier allerding wieder etwas Aufrüstung; es sind mittlerweile wesentlich hellere Lampen (>1000lm) verfügbar. Da steigt dann aber - trotz höherer Effizienz - wieder etwas der Verbrauch. Naja, so um ca. 5W pro Lampe ;-)
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @Karl_999:
                1 TK-Schrank
                Und die Beleuchtung ist seit langem fast komplett auf LED umgestellt. Jetzt läuft hier allerding wieder etwas Aufrüstung; es sind mittlerweile wesentlich hellere Lampen (>1000lm) verfügbar. Da steigt dann aber - trotz höherer Effizienz - wieder etwas der Verbrauch. Naja, so um ca. 5W pro Lampe ;-) ` 2,8MWh!? Hast du dein eigenes Atomkraftwerk? [emoji23][emoji23][emoji23]
                  darkbrain85
                  Hi!
                  Wenn niemand im Haus ist, habe ich ca. 300 Watt. Je nach Tagesform knapp darunter.
                  Weitere Einsparungen sind mir bisher nicht gelungen.
                  Allerdings hängen da auch zwei Synology NAS dran, 3 USV, ein HP Microserver, die wired installation inkl. eKey Fingerprint + Motorschloss, 24 Port Switch, 2 AP's, Firewall. Dafür halte ich 300 Watt schon für OK. Klar, kostet Geld, aber will man darauf verzichten?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Hier auch algemeine Grundlast 300-430 w
                    Muss aber dazu sagen das NAS läuft, komplette unifi Infrastruktur UND Wärmeerzeugung Anlage deren pumpen auch Strom brauchen
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @Jey Cee:
                      @Karl_999:
                      Da….....entlich hellere Lampen (>1000lm) verfügbar. Da steigt dann aber - trotz höherer Effizienz - wieder etwas der Verbrauch. Naja, so um ca. 5W pro Lampe ;-) ` 2,8MWh!? Hast du dein eigenes Atomkraftwerk? [emoji23][emoji23][emoji23]
                      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk `
                      Ich verbrauche im Jahr knapp 3 MWh (3000 kWh) und komme auch ohne AKW aus :-)
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • C Offline
                        ChristianF
                        Gut zu wissen, dass viele, die n bisschen Technik zu Hause haben, auch in dem Range liegen. Dann bin ich ja nicht komplett way-off :)
                        Und was den Gesamt-Stromverbrauch betrifft, so sind 2,8MWh aus meiner Sicht eher unterdurchschnittlich. Wenn man Verivox & Co. glauben darf, liegt der Durchschnitts-Stromverbrauch in DE bei etwa 4 MWh pro Jahr, was aber natürlich je nach Verbrauchern erheblich variiert (zB Warmwasserbereitung).
                        Insgesamt haben wir in 2017 einen Stromverbrauch von 8,84MWh gehabt, für 2018 sind es seit 1.1. bis heute bereits 8,13MWh. Davon (2018) haben wir 3,01MWh selbst erzeugt (PV) und 5,12MWh zugekauft.
                        Fairerweise muss man dazu sagen, dass bei uns ALLES über einen Stromzähler läuft, heißt normaler Hausstromverbrauch, Heizung (Wärmepumpe) sowie zwei Elektroautos. Dafür sind wir komplett frei von fossiler Energie :)
                        Habe übrigens mal so meine wesentlichen "Grundlast-Treiber" zusammengestellt:
                        • Heizung (WP) ca. 70W
                        • IT-Technik ca. 70-80W
                        • KWL ca. 45W
                        • Kühlschrank ca. 65W
                        • Steuerung FBH: ca. 38W (hat mich überrascht)
                        • SAT-LNB und Multischalter: ca. 26W (hat mich ebenfalls überrascht)
                        • K Offline
                          Karl_999
                          @Jey Cee:
                          2,8MWh!? Hast du dein eigenes Atomkraftwerk? `
                          Ist es möglich, dass dir der Unterschied zwischen Leistung und Energie nicht geläufig ist ;)
                          2,8MWh p.a. (verbrauchte Energie) ergibt eine durchschnittliche Leistung von 320W.
                          Da brauche ich kein großes Kraftwerk dafür.
                          BTW: Atomkraftwerke zeichnen sich nicht notwendigerweise durch hohe Leistung aus. So hatte https://de.wikipedia.org/wiki/Japan_Pow … on_Reactor eine Leistung von nur 12MW.
                            Stabilostick
                            @Stabilostick:
                            1xPV 7,4 KWp
                            1xPV 3,3 KWp
                            Energiefluss:
                            Gekaufter Strom im Jahr: etwa 180KWh `
                            Ist an meinem Mindset etwas falsch, wenn ich nicht auf den Stromverbrauch achte?
                            Ich erzeuge den Strom einfach selbst und bin unabhängig. Mein Haus läuft in der Regel auf Inselbetrieb und ich bin nicht auf das öffentliche Stromnetz angewiesen.
                            • C Offline
                              ChristianF
                              Ich würde mal sagen, jein. Klar kann man den Strom verbrauchen wenn man ihn im Überfluss produziert, aber warum machst du dann keine Überschuss Einspeisung und nimmst die paar Cent noch mit?
                                Stabilostick
                                Einspeisung: Mache ich doch auch noch. Etwa 1400KWh/Jahr. Nur beim BHKW muss ich darauf achten, keinen Strom einzuspeisen. Die KWh kostet mich da etwa 13ct und bekommen täte ich <5ct.
                                Effektiv Geld verbrennen ;-(
                                Also steuere ich gezielt z.B. Batterieladung oder Heizsstab an, um exakt den BHKW-Überschussanteil auch noch selbst zu verbrauchen.
                                Verrückte Welt.
                                • H Offline
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  Gerade entdeckt:
                                  Unter https://www.stromspiegel.de/stromverbrauch-verstehen/stromverbrauch-vergleichen-mit-dem-stromspiegel/ kann man seinen Verbrauch einfach vergleichen.
