  4. Umzug/Erweiterung von FHEM zu IOBroker
    6.3k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Sedonion
    Hallo Zusammen,
    ich komme aus dem FHEM Umfeld (Fritzbox, Enigma2, Milight, NanoCul 433MHz und 868MHz, MAX! Heizungssystem, Zigbee Stick mit Aqara Sensoren und Intertechno Steckdosen) und lese mich seit einer Weile in IOBroker ein, da mir bei FHEM eine schöne Ansicht fehlt und ich Verknüpfungen der Systeme untereinander schwierig finde.
    Bei FHEM sind bei den Devices schon automatisch bestimmte Funktionen hinterlegt.
    Beispiel: paare ich einen MAX Fenstersensor mit einem MAX Thermostat, ist automatisch gesetzt das bei offenem Fenster das Thermostat auf 12 Grad schaltet und umgekehrt. Oder ich kann simpel einen Wochenplan zusammen klicken und an bestimmte Thermostate senden.
    1. Gibt es das unter IOBroker nicht?
    2. Sind bei IOBroker die Devices immer "nackt" und man muss jede Funktion selbst über Scripte hinzufügen?
    3. Kann ich Geräte mit FHEM Funktionen über den FHEM Adapter einbinden und alle anderen über IOBroker einbinden und per Script verknüpfen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Marco
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      Hallo Marco,
      zu Frage 3:
      Mit dem Fhem Adapter kannst du alle Geräte aus FHEM einlesen und hast somit auch alle Möglichkeiten die ioBroker mitbringt.
      Für einen Umzug kannst du alles aus FHEM übernehmen und danach in Ruhe auf iobroker umstellen.
      Mehr über den Adapter kannst du hier lesen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … er/docs/de
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
        Sedonion
        Erstmal danke.
        Ein kompletter Umzug ist eher unwahrscheinlich, da scheinbar Intertechno über Iobroker nicht möglich ist. Und natürlich die Fragen aus 1 und 2.
        Denn wie ich die Verknüpfungen fenstersensor/thermostat nachbilden soll bzw Wochenprogramm, erschließt sich mir nicht.
        • paul53P Offline
          @Sedonion:
          Denn wie ich die Verknüpfungen fenstersensor/thermostat nachbilden soll bzw Wochenprogramm, erschließt sich mir nicht. `
          Das Erstellen von Direktverknüpfungen und das Konfigurieren (z.B. Wochenprogramm im MAX!-Thermostaten) bietet ioBroker nicht.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Nein, Direktverknüpfungen usw zB für Fenster offen ==> absenktemperatur gehören in die CCU das ist eine Logik Schicht zwischen den Geräten.
            ioBroker ersetzt keine CCU in seinem Framework, FHEM macht das wohl halt andere Grundidee
              Sedonion
              Ok ich danke Euch.
              Zusammengefasst:
              Ich muss beide Systeme behalten. Geräte die auf CCU Ebene Funktionen aufweisen oder welche für die IOBroker keinen Adapter hat, behalte ich in FHEM und nutze sie in IOBroker über den FHEM Adapter.
              Alle anderen Geräte lege ich direkt in IOBroker über einen passenden Adapter an.
              Schaltungen und Verknüpfungen erstelle ich über Scripte bzw. für mich als Laie über Blockly und kann durch den FHEM Adapter auch den Status von Geräten in FHEM ändern (Xiaomi Fenstersensor in IOBroker schaltet über Blockly ein MAX Heizthermostat über den FHEM Adapter).
              Achtung, jetzt nicht falsch verstehen.
              Was ich schade finde bzw. ich mir analog zu VU+ Skins wünschen würde:
              Eine Datenbank/Forumsbereich mit gesammelten Blockly Scripten sowie einen Bereich für VIS Views zum downloaden und anpassen.
              Gruß Marco
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Es gibt einen oder zwei Threads hier 'Einfach mal zeigen will' in denen verschiedene Views vorgestellt und manchmal auch zum Download angeboten werden.
                Einige Beispiele gibt es auch noch unter https://iobroker.click/
                Beispiele für javascript gibts es auf der Docu Seite http://www.iobroker.net/docu/?lang=de
                Aber Du hast Recht, eine Datenbank wäre schön - muss aber auch jemand pflegen.
