  4. Nach IP Änderung - Homematic Probleme
5 Beiträge 3 Kommentatoren 994 Aufrufe
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Moin,
    nachdem mein Homematic Adapter seit fast 2 Jahren gelaufen ist, habe ich was böses gemacht. Meine Netzwerkstruktur hat sich verändert und meine Geräte erhielten neue IPs. Zusätzlich habe ich den Namen meines IoBroker Servers geändert und danach mit "iobroker host this" aktiviert. So weit so gut würde ich sagen. jetzt bekomme ich plötzlich Probleme mit dem Homematic Adapter.
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:31:06.932	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:41.936	error	init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:36.928	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:11.926	error	init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:08.320	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:06.918	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:30:06.707	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:41.922	error	init error: Error: response timeout
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:37.661	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.916	debug	start connecting interval
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.904	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.902	debug	Connect...
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.897	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.27:2001 with ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:36.895	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:35.919	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:35.768	debug	statesDB connected
    hm-rpc.0	2018-11-11 17:29:35.583	debug	objectDB connected
    In dem Adapter habe ich die IP der CCU angepasst und die Callbackadresse auf 0.0.0.0 gesetzt. Jetzt kann ich meine CCU weder über rpc.0 noch über rpc.2 (IP) nicht erreichen. Reboots beider Raspis haben nicht geholfen.
    hat Jemand ne Idee?
    a200.
    • apollon77A Offline
      Ja setzte eine sinnvolle ip (die des iobroker serves) als callback Adresse. 0.0.0.0 ist keine valide IP
      Gesendet vom Handy …
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Hallo apollon77,
        danke für deine Unterstützung. Leider ist das nicht die Lösung. Die Fehlermeldung kommt nach wie vor.
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:02:22.463	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:02:17.457	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:52.462	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:47.454	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:22.454	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:01:17.449	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:52.454	error	init error: Error: response timeout
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.445	debug	start connecting interval
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.431	debug	binrpc -> 192.168.1.27:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.429	debug	Connect...
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.424	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.1.27:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.25:2001","hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:47.422	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.1.25:2001
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:46.866	info	starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:46.721	debug	statesDB connected
        hm-rpc.0	2018-11-11 18:00:46.601	debug	objectDB connected
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Homematic Adresse : logisch, die IP der CCU
          Adapter Adresse: die IP auf dem IOBroker läuft
          Homematic Port 2001
          Adapter Port 0
          Ich habe bei Daemon rfd und bei Protokoll BIN-RPC (hm-rpc.0)
          Bei Homematic IP Geräten habe ich dann als Daemon Homematic IP und Protokoll XML-RPC. (hm-rpc.1)
          So oder so ähnlich sollte dein hm-rega Adapter aussehen.
          Probier es einfach mal aus.
          Ich habe das so geregelt, dass jedes Gerät immer wieder dieselbe IP bekommt (in der FritzBox).
          Wenn alle Parameter stimmen ist Synchronisiere Geräte auch mal ganz sinnvoll im Adapter zu machen.
          In der CCU auch noch mal alle Einstellungen prüfen (Sicherheit, Netzwerkeinstellungen…)
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @haselchen - DANKE! Das war die Lösung. In der Firewall Konfiguration habe ich den Zugriff auf die frühere IP des IoBrokers! Ich Depp! Jetzt geht es wieder. Du hast mir die Augen geöffnet, denn ich habe diese Einstellung komplett vergessen! ;) Schönen Abend noch
