  4. Zigbee Adapter: Hue Dimmer Switch kurz/lang
    5.2k
70 Beiträge 15 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    haiperf
    bisher habe ich einen Hue Dimmer Switch mit einer Hue Bridge in Betrieb. Dabei polle ich per Skript und node-hue-api die Bridge, um die Tasterzustände auszulesen. Funktioniert sehr gut und es ist möglich, für alle 4 Taster ein kurzes oder langes Drücken zu erkennen und zu unterscheiden.
    Da ich nun für ein paar Aqara Sensoren einen CC2531 geflasht und mit dem zigbee Adapter in Betrieb genommen habe und die Hue Bridge einzig für den Dimmer Switch benötigt wird, würde ich diese gerne rausschmeißen und den Dimmer Switch auch über den zigbee Adapter nutzen. Im Prinzip funktioniert das auch. Verbindung ließ sich herstellen und Events werden erkannt und Objekte entsprechend im ioBroker verändert. ABER: es ist so leider nicht möglich, zwischen kurzem und langem Drücken eines der Taster zu unterscheiden. Stattdessen Setzen die "I" und "O" Taster nur ein OnOff-Objekt auf true bzw. false und die "heller"/"dunkler" Taster setzen jeweils ein Objekt auf true und anschließend wieder auf false.
    Hat jemand eine Idee, wie man das ändern könnte? Ist das etwas, was man im zigbee Adapter ändern müsste, oder sogar schon in der Firmware für den cc2531?
    Durch die Möglichkeit, das Tastverhalten zu unterscheiden hat man deutlich mehr Möglichkeiten in der Verwendung, weswegen ich das gerne wieder so nutzen würde.
    Dankbar für alle Ideen, Hinweise, Vorschläge…
    • H Offline
      haiperf
      Keiner eine Ahnung? :|
      Kann man mit dem CC2531 und einer Sniffer-SW irgendwie die Kommunikation zwischen Dimmer Switch und Hue Bridge auslesen und daraus Erkenntnisse gewinnen, die sich im Adapter umsetzen ließen?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist eine Umsetzung im Adapter.. die nicht implementiert ist…
        mal schauen .. wann ich mal Zeit finde..könntest mal auf GIT ein issue erstellen
        • H Offline
          haiperf
          @arteck:
          mal schauen .. wann ich mal Zeit finde..könntest mal auf GIT ein issue erstellen `
          Danke für die Rückmeldung. Habe ich gemacht.
          Ich will auch gern helfen soweit es geht. Weiß aber leider so gar nicht, wo da anzusetzen ist. :|
          • C Offline
            CrazyCreator
            Ich habe es bisher nur geschafft die Fernbedienung mit dem ZigBeeUSB-Adapter zu verbinden.
            Sehe die Fernbedienung auch unter "Objects" als device und habe z.B. als Datenpunkte
            down_button und up_button
            Aber egal welchen ich klicke drücke oder was auch immer, in ioBroker kommt nichts an :(
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              drückmal hinten am Dimmer den setup button.. und starten den pairing prozess neu..
              aber entferne den Dimmer NICHT vom Stick
              • C Offline
                CrazyCreator
                Wollte ich gerade schreiben … Genau dieser Weg hat die Lösung gebracht.
                Stecke schon im Blockly und verarbeite die neuen Daten :D
                • flendorianerF Offline
                  flendorianer
                  welche version hast du benutzt ich habe auch nur die Objekte aber keine Reaktion…was mache ich falsch?
                  • C Offline
                    CrazyCreator
                    Bin auf der 0.8.0b von https://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1518 hier: https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      flendorianer
                      Hmmmm, ich bastel und tu aber er findet den Hue Switch und das wars keine Reaktion egal was ich zurücksetzte und neu hinzufüge das Objekt reagiert nicht in iobroker… Hilfe....
                      • C Offline
                        CrazyCreator
                        Hast du die Version von Arteck mal probiert?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          du kanst inzwischen die normale nehmen.. 0.8.0
                          da ist der gültige Stand heute
                          • H Offline
                            haiperf
                            Nachdem der Thread nun etwas gekapert wurde, würde ich gerne nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen… hat da niemand eine Idee zu?
                            • C Offline
                              cyrano330
                              Hi @all,
                              nachdem der Thread jetzt schon etwas länger da ist - ich die 0.8.0 am start habe und es trotzdem nicht geht liegt die Vermutung nahe, dass ich was Grundlegendes falsch mache.
                              Erkannt wurde der Hue Dimmer Switch. Auslesen kann ich nichts. Komisch ist nur, dass ich in der MAP einen "Link-Quality" sehe die ich im Objekt nicht sehe. Im Node-Red kann ich den ganzen Schlater nicht anfassen. Er wird gar nicht zur Auswahl angeboten…
                              Any solutions?
                              Danke & Gruß
                              H.
                              • haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                In Node Red musst Du die HUE Installation updaten.
                                Dann stehen alle HUE Geräte zur Vergügung.
                                Unter manage palette
                                • C Offline
                                  cyrano330
                                  Naja ich versuche ja gerade ohne die HUE Bridge an den Start zu kommen. So nativ nur mit dem Zigbee Stick. Nur für den Schalter eine Bridge betreiben ist irgendwie uncool.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Der Hunger nach SmartHome Geräten wird mehr und die Bridge kann ja noch andere Marken einbinden….Osram, Ikea....
                                    Ich möchte die HUE Bridge nicht mehr missen. Im Zusammenspiel mit IOBroker absolut perfekt . Für mich jedenfalls.
                                    Und am BlackFriday haste die hinterhergeschmissen bekommen.
                                    Ich muss keinen Stick flashen oder zusammenlöten damit die Geräte funktionieren 8-)
                                    Über Node Red kann man dann alle Tasten des Dimmers mehrmals belegen.
                                    Nennt sich dann glaube ich Short Press , Long Press etc.
                                    Anleitung:
                                    viewtopic.php?f=35&t=14605
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @haiperf:
                                      Nachdem der Thread nun etwas gekapert wurde, würde ich gerne nochmal auf das eigentliche Thema zurückkommen… hat da niemand eine Idee zu? `
                                      viewtopic.php?f=20&t=18404#p195131
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        so habe es gestern implementiert .. installier mal die GIT version.. es sollten 2 neue objekte erscheinen im Dimmer
                                        drückst du …guckst du..
                                        • H Offline
                                          haiperf
                                          @arteck:
                                          drückst du …guckst du.. `
                                          Ja ist denn heut schon Weihnachten!? :shock:
                                          Super, ich werd es mir in den nächsten Tagen mal ansehen… :) Vorgestern ist auch gerade der zweite CC2531 gekommen, den ich schon mal testweise mit dem TI Smart RF Studio zum Laufen bekommen habe. Hat sich nun ja aber möglicherweise erübrigt.
                                          Ohne dass ich es getestet hätte aber schon mal einen Riesendank dafür, dass Du Dich der Sache überhaupt angenommen hast! :)
