  4. CCU3-Version 3.41.7 wirkt sich auf Cloud-Adapter aus
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    ich verwende die CCU3-Version 3.41.7. Ich habe die Ports in der Firewall der CCU3 freigegeben und den RPC für HomeMatic Wireless auf XML umgestellt.
    Alles läuft auch so weit.
    Aber im Cloud Adapter gibt es Probleme! Keine Geräte der CCU3 werden mehr als Smart-Geräte hinzugefügt. Zumindest nicht automatisch. Da kann ich Aufzählungen und Funktionen auswählen bis der Arzt kommt. Im Log steht selbst auf Silly nix. Geräte aus dem Hue Adapter z.B. erscheinen automatisch. Aber seit 3.41.7 keine Geräte mehr aus der CCU3.
    Manuell hinzufügen geht auch nicht. Dann kommt: "Dieses Objekt kann nicht hinzugefügt werden, da es nicht unterstützt wird."
    Neuste Version des Admin und des Cloud-Adapters.
    Selbst bei der neusten unstable Version des Cloud-Adapters ist das so. Was kann man tun?
    • apollon77A Offline
      Hast DUnach dem CCU3 Update auf die genannte Version die Objekte in der relevanten hm-rpc Instanz neu eingelesen? mach vllt mal ein Sync der Objekte.
      Ansonsten würde das heissen das Onjekte die per genannter CCU3 Version kommen keine korrekten Objektdefinitionen haben und daher nicht im Cloud angelegt werden können bzw automatisch werden. Dann würde dort Rollen u.ä. fehlen,
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        Ich habe die RPC und Rega Adapter mehrfach komplett gelöscht und neu installiert, ebenso habe ich mehrfach alle HomeMatic-Objekte gelöscht und auch die Neusynchronisation versucht. All das hat mir nichts geholfen. In den Logs finde ich selbst auf silly nichts.
        Bei Funktionen und Räumen stehen die HomeMatic-Geräte drin. Und ich kann sie auch ganz normal über meine eigenen Skripte oder z.B. den Yahka-Adapter ansprechen. Aber der Cloud-Adapter mag sie leider nicht mehr.
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          Das ist wohl der Grund, wie du vermutest:
          Unter RAW fehlt das Role Feld. Bei der Hue Geräten steht es drin. Bei HomeMatic nicht mehr 😢
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            Hier das Raw eines klassischen HomeMatic-Lichtschalters STATE:
              "type": "state",
              "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Kinderzimmer Deckenlampe:1.STATE"
              "native": {
                "CONTROL": "SWITCH.STATE",
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 1,
                "ID": "STATE",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 0,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
              "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
              "ts": 1541370804970,
              "_id": "hm-rpc.1.BLAFASEL.1.STATE",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              Welche js-Controller Version nutzt du?
              Gesendet vom Handy …
              • W Offline
                W Offline
                worfinator
                Ich habe hier aktuell:
                js-controller ioBroker.js-controller linux 1.4.2
                • W Offline
                  W Offline
                  worfinator
                  Kann es hier nochmal bestätigen. Alle HomeMatic Geräte haben keine Rolle…was kann man da machen?
                    He,
                    Ok, dann bitte mal instanz löschen inkl. allen Objekten.
                    Dann bitte instanz neu anlegen und dann logfile vom ersten Start senden. Ist da irgendwas relevantes drin?
                    Bitte auch schauen ob es unter "Objekte -> Expertenmodus ein Objekt Namens hm-rpc.meta.roles gibt (typ "meta" ggf bei Typ auswählen)
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      Ich hab die Adapter mehrfach neu installiert. Objekte alle gelöscht. In den Logs steht natürlich jede Menge, da ich > 100 HomeMatic-Geräte habe. Aber nichts, was mir ein Problem andeuten würde.
                      Ich könnte dir die Logfiles senden, die liegen hier rum.
                      Wenn ich bei den Objekten im Expertenmodus roles eingebe, finde ich keine Datei. Im Ordner hm-rpc.meta gibt es nur einen Ordner VALUES für einige Geräte.
                      Eben hab ich auch die CCU3 nochmal neu aufgesetzt. Hat aber auch nichts geholfen. Komisch. Hab nur ich dieses Problem?
                      • foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @worfinator:
                        Wenn ich bei den Objekten im Expertenmodus roles eingebe, finde ich keine Datei. Im Ordner hm-rpc.meta gibt es nur einen Ordner VALUES für einige Geräte. `
                        Suchst du auch unter ID und nicht Name? Der Expertenmodus ist eigentlich gar nicht nötig, da hm-rpc.meta auch ohne angezeigt wird.
                        Welche Version von hm-rpc nutzt du denn?
                        Videotutorials & mehr
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          Ja, so schaut das bei mir (ganz ohne Filter) aus
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Welche Version des hm-rpc Adapters?
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              Version 1.7.6 nutze ich
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Ich würds nochmal drüber bügeln. In der Konsole (nehme an Linux)
                                npm i iobroker.hm-rpc@1.7.6 --prefix /opt/iobroker --production
                                dann
                                iobroker upload hm-rpc
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  Hab ich gemacht und alles nochmal neu anlegen lassen. Die roles Datei ist nicht da…
                                  Irgendein Einfall, nach was ich in den Logs suchen sollte?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Metas da sein können und die roles nicht. Beides wird durch die Io-Package angelegt.
                                    Js-controller Version scheint ja auch zu passen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      worfinator
                                      Versteh ich auch nicht, aber bis ich die verdammte neue CCU3-Version installiert habe ging alles noch :(
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @worfinator:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": false,
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                          "native": {
                                            "DEFAULT": false,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "STATE",
                                            "MAX": true,
                                            "MIN": false,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "TAB_ORDER": 0,
                                            "TYPE": "BOOL",
                                            "UNIT": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Merkwürdig ist, dass keine Rolle definiert ist.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worfinator
                                          Bin ich denn wirklich der einzige der dieses Problem hat? Kann ich fast nicht glauben.
                                          Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv.
                                          Grüße,
                                          Marc.
