  4. CCU3-Version 3.41.7 wirkt sich auf Cloud-Adapter aus
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    Das ist wohl der Grund, wie du vermutest:
    Unter RAW fehlt das Role Feld. Bei der Hue Geräten steht es drin. Bei HomeMatic nicht mehr 😢
    • W Offline
      W Offline
      worfinator
      Hier das Raw eines klassischen HomeMatic-Lichtschalters STATE:
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Kinderzimmer Deckenlampe:1.STATE"
        "native": {
          "CONTROL": "SWITCH.STATE",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "STATE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
        "ts": 1541370804970,
        "_id": "hm-rpc.1.BLAFASEL.1.STATE",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • apollon77A Offline
        Welche js-Controller Version nutzt du?
        Gesendet vom Handy …
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          Ich habe hier aktuell:
          js-controller ioBroker.js-controller linux 1.4.2
          • W Offline
            W Offline
            worfinator
            Kann es hier nochmal bestätigen. Alle HomeMatic Geräte haben keine Rolle…was kann man da machen?
              He,
              Ok, dann bitte mal instanz löschen inkl. allen Objekten.
              Dann bitte instanz neu anlegen und dann logfile vom ersten Start senden. Ist da irgendwas relevantes drin?
              Bitte auch schauen ob es unter "Objekte -> Expertenmodus ein Objekt Namens hm-rpc.meta.roles gibt (typ "meta" ggf bei Typ auswählen)
              • W Offline
                W Offline
                worfinator
                Ich hab die Adapter mehrfach neu installiert. Objekte alle gelöscht. In den Logs steht natürlich jede Menge, da ich > 100 HomeMatic-Geräte habe. Aber nichts, was mir ein Problem andeuten würde.
                Ich könnte dir die Logfiles senden, die liegen hier rum.
                Wenn ich bei den Objekten im Expertenmodus roles eingebe, finde ich keine Datei. Im Ordner hm-rpc.meta gibt es nur einen Ordner VALUES für einige Geräte.
                Eben hab ich auch die CCU3 nochmal neu aufgesetzt. Hat aber auch nichts geholfen. Komisch. Hab nur ich dieses Problem?
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @worfinator:
                  Wenn ich bei den Objekten im Expertenmodus roles eingebe, finde ich keine Datei. Im Ordner hm-rpc.meta gibt es nur einen Ordner VALUES für einige Geräte. `
                  Suchst du auch unter ID und nicht Name? Der Expertenmodus ist eigentlich gar nicht nötig, da hm-rpc.meta auch ohne angezeigt wird.
                  Welche Version von hm-rpc nutzt du denn?
                  Videotutorials & mehr
                  • W Offline
                    W Offline
                    worfinator
                    Ja, so schaut das bei mir (ganz ohne Filter) aus
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Welche Version des hm-rpc Adapters?
                      • W Offline
                        W Offline
                        worfinator
                        Version 1.7.6 nutze ich
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Ich würds nochmal drüber bügeln. In der Konsole (nehme an Linux)
                          npm i iobroker.hm-rpc@1.7.6 --prefix /opt/iobroker --production
                          dann
                          iobroker upload hm-rpc
                          • W Offline
                            W Offline
                            worfinator
                            Hab ich gemacht und alles nochmal neu anlegen lassen. Die roles Datei ist nicht da…
                            Irgendein Einfall, nach was ich in den Logs suchen sollte?
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Metas da sein können und die roles nicht. Beides wird durch die Io-Package angelegt.
                              Js-controller Version scheint ja auch zu passen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                worfinator
                                Versteh ich auch nicht, aber bis ich die verdammte neue CCU3-Version installiert habe ging alles noch :(
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @worfinator:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                    "native": {
                                      "DEFAULT": false,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "STATE",
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "TAB_ORDER": 0,
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "UNIT": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Merkwürdig ist, dass keine Rolle definiert ist.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    worfinator
                                    Bin ich denn wirklich der einzige der dieses Problem hat? Kann ich fast nicht glauben.
                                    Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv.
                                    Grüße,
                                    Marc.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @worfinator:
                                      Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv. `
                                      Definitiv ist der Zusammenhang nicht, du betreibst Abduktion. Ich glaube es liegt daran, dass die roles in den Meta Daten fehlen und die werden unabhängig von der CCU Version bei hinzufügen einer Instanz angelegt. Man könnte mal ein Blick in deine io-package.json werfen, allerdings scheinen die restlichen METAS ja da zu sein, soweit ich das verstanden habe.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        worfinator
                                        Ja, der andere Ordner ist da, nur die eine Roles-Datei fehlt. Ich habe gerade mal einem Teil meiner HomeMatic-Geräte manuell die Rollen auf die Datenpunkte gepackt. Klappt…
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @worfinator:
                                          Ja, der andere Ordner ist da, nur die eine Roles-Datei fehlt. Ich habe gerade mal einem Teil meiner HomeMatic-Geräte manuell die Rollen auf die Datenpunkte gepackt. Klappt… `
                                          Könntest du uns bitte die Ausgabe von
                                          npm -v && node -v && nodejs -v
                                          zur Verfügung stellen?
                                          beste Grüße
                                          fox
