  4. CCU3-Version 3.41.7 wirkt sich auf Cloud-Adapter aus
    6.5k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 9.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    worfinator
    Hier das Raw eines klassischen HomeMatic-Lichtschalters STATE:
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Kinderzimmer Deckenlampe:1.STATE"
      "native": {
        "CONTROL": "SWITCH.STATE",
        "DEFAULT": false,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "STATE",
        "MAX": true,
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0,
        "TYPE": "BOOL",
        "UNIT": ""
      "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
      "ts": 1541370804970,
      "_id": "hm-rpc.1.BLAFASEL.1.STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • apollon77A Offline
      Welche js-Controller Version nutzt du?
      Gesendet vom Handy …
      • W Offline
        W Offline
        worfinator
        Ich habe hier aktuell:
        js-controller ioBroker.js-controller linux 1.4.2
        • W Offline
          W Offline
          worfinator
          Kann es hier nochmal bestätigen. Alle HomeMatic Geräte haben keine Rolle…was kann man da machen?
            He,
            Ok, dann bitte mal instanz löschen inkl. allen Objekten.
            Dann bitte instanz neu anlegen und dann logfile vom ersten Start senden. Ist da irgendwas relevantes drin?
            Bitte auch schauen ob es unter "Objekte -> Expertenmodus ein Objekt Namens hm-rpc.meta.roles gibt (typ "meta" ggf bei Typ auswählen)
            • W Offline
              W Offline
              worfinator
              Ich hab die Adapter mehrfach neu installiert. Objekte alle gelöscht. In den Logs steht natürlich jede Menge, da ich > 100 HomeMatic-Geräte habe. Aber nichts, was mir ein Problem andeuten würde.
              Ich könnte dir die Logfiles senden, die liegen hier rum.
              Wenn ich bei den Objekten im Expertenmodus roles eingebe, finde ich keine Datei. Im Ordner hm-rpc.meta gibt es nur einen Ordner VALUES für einige Geräte.
              Eben hab ich auch die CCU3 nochmal neu aufgesetzt. Hat aber auch nichts geholfen. Komisch. Hab nur ich dieses Problem?
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @worfinator:
                Wenn ich bei den Objekten im Expertenmodus roles eingebe, finde ich keine Datei. Im Ordner hm-rpc.meta gibt es nur einen Ordner VALUES für einige Geräte. `
                Suchst du auch unter ID und nicht Name? Der Expertenmodus ist eigentlich gar nicht nötig, da hm-rpc.meta auch ohne angezeigt wird.
                Welche Version von hm-rpc nutzt du denn?
                Videotutorials & mehr
                • W Offline
                  W Offline
                  worfinator
                  Ja, so schaut das bei mir (ganz ohne Filter) aus
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Welche Version des hm-rpc Adapters?
                    • W Offline
                      W Offline
                      worfinator
                      Version 1.7.6 nutze ich
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        Ich würds nochmal drüber bügeln. In der Konsole (nehme an Linux)
                        npm i iobroker.hm-rpc@1.7.6 --prefix /opt/iobroker --production
                        dann
                        iobroker upload hm-rpc
                        • W Offline
                          W Offline
                          worfinator
                          Hab ich gemacht und alles nochmal neu anlegen lassen. Die roles Datei ist nicht da…
                          Irgendein Einfall, nach was ich in den Logs suchen sollte?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wie die Metas da sein können und die roles nicht. Beides wird durch die Io-Package angelegt.
                            Js-controller Version scheint ja auch zu passen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              worfinator
                              Versteh ich auch nicht, aber bis ich die verdammte neue CCU3-Version installiert habe ging alles noch :(
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @worfinator:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": false,
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                  "native": {
                                    "DEFAULT": false,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "STATE",
                                    "MAX": true,
                                    "MIN": false,
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "TAB_ORDER": 0,
                                    "TYPE": "BOOL",
                                    "UNIT": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Merkwürdig ist, dass keine Rolle definiert ist.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  worfinator
                                  Bin ich denn wirklich der einzige der dieses Problem hat? Kann ich fast nicht glauben.
                                  Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv.
                                  Grüße,
                                  Marc.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @worfinator:
                                    Dann müsste es ja schon etwas sehr Spezielles sein. Aber der Zusammenhang mit der CCU3-Version 3.41.7 ist definitiv. `
                                    Definitiv ist der Zusammenhang nicht, du betreibst Abduktion. Ich glaube es liegt daran, dass die roles in den Meta Daten fehlen und die werden unabhängig von der CCU Version bei hinzufügen einer Instanz angelegt. Man könnte mal ein Blick in deine io-package.json werfen, allerdings scheinen die restlichen METAS ja da zu sein, soweit ich das verstanden habe.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      worfinator
                                      Ja, der andere Ordner ist da, nur die eine Roles-Datei fehlt. Ich habe gerade mal einem Teil meiner HomeMatic-Geräte manuell die Rollen auf die Datenpunkte gepackt. Klappt…
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @worfinator:
                                        Ja, der andere Ordner ist da, nur die eine Roles-Datei fehlt. Ich habe gerade mal einem Teil meiner HomeMatic-Geräte manuell die Rollen auf die Datenpunkte gepackt. Klappt… `
                                        Könntest du uns bitte die Ausgabe von
                                        npm -v && node -v && nodejs -v
                                        zur Verfügung stellen?
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          worfinator
                                          Hier die Versionen:
                                          6.4.1
                                          v8.12.0
                                          v8.12.0
                                          Für den Moment habe ich mir die Rollen erstmal manuell auf die wichtigsten Datenpunkte gepackt :ugeek:
