  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #61
    @Lebeao:
    ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
    Screenshot_2.jpg `
    hast du mal eine Modelnummer von dem Gerät.. da ist bestimmt ein Aufkläber druff
      RichieXX
      #62
      @arteck:
      @RichieXX:
      Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
      Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
      IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
      der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
      OK. Danke. Dann probier ich weiter.
      • L Offline
        Lebeao
        #63
        wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen.
        https://www.dresden-elektronik.de/funkt … fls-pp-lp/
        https://www.amazon.de/Funkvorschaltger% … B00NMSQ4QQ
        MfG Marco
        piVCCU
        IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
        IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
        • apollon77A Offline
          #64
          @arteck:
          @jlwest:
          Gledopto CCT Dimmer: `
          sollte gehen mit 0.8.0b `
          Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue ;-) die sollte ja auch drin sein, gell?
          Gesendet vom Handy …
          • J Offline
            jlwest
            #65
            @arteck:
            @jlwest:
            Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
            Vielen Dank fürs Update!
            • W Offline
              W Offline
              Walkinlarge2010
              #66
              Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @Lebeao:
                wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen. `
                installiere bitte mein Repo.. und teste mal
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #68
                  @apollon77:
                  @arteck:
                  @jlwest:
                  Gesendet vom Handy … `
                  also die queue ist drin deine playbarsin meinem Repo auch…
                  finde aber die Verarbeitung recht langsam.. da werden wir die queue noch pimpen müssen
                    #69
                    Ok dann Test ich dein repo nachher.
                      #70
                      @arteck: Mal wieder was neues was eigentlich tun sollte … Xiaomi WXKG02LM (eigentlich schon auf der Liste ...)
                      Kommt beim Pairen als: new dev 0x00158d0002879d58 36852 undefined
                      Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ed-devices schon 3 mal gelistet :-)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #71
                        dann stimmt da was nicht der darf nicht als <u>undefined</u> kommen
                          #72
                          Ok dann Paire ich den nachher nochmal. Ist die neueste GitHub Version …
                          Gesendet vom Handy ...
                            db2358
                            #73
                            Habe das gleiche Problem :?
                            WXKG02LM
                            lumi.remote.b286acn01
                            00158d00027c28fc
                            edit: Nach Neuinstallation von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee funktioniert alles
                              #74
                              Nochmal Pairen hat geklappt. Jetzt ist er da.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @Lebeao:
                                Screenshot_2.jpg `
                                sollte laufen
                                • L Offline
                                  Lebeao
                                  #76
                                  @arteck:
                                  @Lebeao:
                                  Screenshot_2.jpg `
                                  sollte laufen `
                                  habe die neue Version getestet, keine Änderung , wird nicht richtig erkannt.
                                  Ich habe den Adapter sogar deinstalliert und neu installiert.
                                  wie es den Anschein hat, geht die Routerfunktion von den FLS-PP3 lp schon mal. :D :D
                                  MfG Marco
                                  piVCCU
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #77
                                    nochmal mein Repo … gerade geändert
                                      smarthome
                                      #78
                                      Ich hätte zwei Devices;
                                      zigbee.0 new dev 0x00158d00019569f2 39346 CSW_ADUROLIGHT
                                      Hersteller: "Trust";
                                      Name: "Wireless Contact Sensor";
                                      Model: "ZCTS-808";
                                      Funktion: "Tür Magnetschalter": Auf, Zu;
                                      zigbee.0 new dev 0x00124b000cb85148 24593 LEColorLight
                                      Hersteller: "iLux";
                                      Name: "Dimmable A60 E27 LED Bulb";
                                      Model: "900008-WW";
                                      Light Appearance: "Warm White" (3000K);
                                      Funktion: An, Aus, Dimmbar;
                                      • L Offline
                                        Lebeao
                                        #79
                                        @arteck:
                                        nochmal mein Repo … gerade geändert `
                                        :roll: :roll: , geht auch nicht.
                                        MfG Marco
                                        piVCCU
                                          steven
                                          #80
                                          @arteck:
                                          @steven:
                                          zur info
                                          nach den ganzen rum Probiererei
                                          bringt es was wenn man den Zigbee-Adapter Komplet deinstalliert und neu installiert? `
                                          wir müssen nochmal schauen.. da wir das Gerät nicht erkannt…
                                          heute abend setzt ich mich mal dran.. wenn du mal zeit hast komm ins TS.. bin ab 19 Uhr da `
                                          Hab die letzten tage noch so einiges probiert, bin aber nicht zum richtigen erfolg gekommen!
                                          in objekte finde ich den Controller nur wenn man die werte ändert ist keine Reaktion.
                                          Könnte man da noch was machen?
                                          mfg
