  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    bishop
    @ arteck super Arbeit die du da machst!
    Hätte ne Frage wie bekommst du die Ansicht hin mit der Map?
    Richtig edel wäre wenn die sch.. tradfri Remote mal funktionieren würde, aber leider gibt es dafür keine Lösung.
    MFG
    • L Offline
      Lebeao
      ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
      MfG Marco
      piVCCU
      IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
      IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @bishop:
        MFG `
        ich hab die nicht ..aber so wie ich es gesehen habe sollte die Gehen.. inzwischen
        • R Offline
          RichieXX
          Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
          Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @jlwest:
            Gledopto CCT Dimmer: `
            sollte gehen mit 0.8.0b
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @RichieXX:
              IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
              der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren..
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Lebeao:
                Screenshot_2.jpg `
                hast du mal eine Modelnummer von dem Gerät.. da ist bestimmt ein Aufkläber druff
                • R Offline
                  RichieXX
                  @arteck:
                  @RichieXX:
                  der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
                  OK. Danke. Dann probier ich weiter.
                  • L Offline
                    Lebeao
                    wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen.
                    https://www.dresden-elektronik.de/funkt … fls-pp-lp/
                    https://www.amazon.de/Funkvorschaltger% … B00NMSQ4QQ
                    MfG Marco
                    piVCCU
                    • apollon77A Offline
                      @arteck:
                      @jlwest:
                      sollte gehen mit 0.8.0b `
                      Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue ;-) die sollte ja auch drin sein, gell?
                      Gesendet vom Handy …
                      • J Offline
                        jlwest
                        @arteck:
                        @jlwest:
                        Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
                        Vielen Dank fürs Update!
                        • W Offline
                          W Offline
                          Walkinlarge2010
                          #66
                          Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #67
                            @Lebeao:
                            wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen. `
                            installiere bitte mein Repo.. und teste mal
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #68
                              @apollon77:
                              @arteck:
                              @jlwest:
                              Gesendet vom Handy … `
                              also die queue ist drin deine playbarsin meinem Repo auch…
                              finde aber die Verarbeitung recht langsam.. da werden wir die queue noch pimpen müssen
                                #69
                                Ok dann Test ich dein repo nachher.
                                  #70
                                  @arteck: Mal wieder was neues was eigentlich tun sollte … Xiaomi WXKG02LM (eigentlich schon auf der Liste ...)
                                  Kommt beim Pairen als: new dev 0x00158d0002879d58 36852 undefined
                                  Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ed-devices schon 3 mal gelistet :-)
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #71
                                    dann stimmt da was nicht der darf nicht als <u>undefined</u> kommen
                                      #72
                                      Ok dann Paire ich den nachher nochmal. Ist die neueste GitHub Version …
                                      Gesendet vom Handy ...
                                        db2358
                                        #73
                                        Habe das gleiche Problem :?
                                        WXKG02LM
                                        lumi.remote.b286acn01
                                        00158d00027c28fc
                                        edit: Nach Neuinstallation von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee funktioniert alles
                                          #74
                                          Nochmal Pairen hat geklappt. Jetzt ist er da.
