  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.7k Aufrufe 23 Beobachtet
    schittl
    Ist das ein Problem des Adapters oder des SQL-Adapters? Ich hatte die folgenden Datenpunkte historisiert, aber zwischenzeitlich wieder deaktiviert. Trotzdem erscheint immer dieser Hinweis im Log:
    Version Zigbee 0.80a, SQL 1.9.2
    IoBroker + Adapter wurden schon mehrmals neugestartet.
    Vg
    Falk
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    • apollon77A Offline
      Kann sein das der SQL Adapter hier ein bissl zuviel loggt. leg doch mal beim sql adapter ein Issue an im GitHub
        schittl
        Komisch ist nur, dass es bei anderen Adapter-Datenpunkten z.B. Homematic nicht auftritt. Naja dann werde ich mal das melden… Danke
        • J Offline
          jlwest
          weiter vorne wurde der Gledopto RGB Adapter angefragt. Die CCT Version für Warmweiß-Kaltweiß damit nicht abgedeckt zu sein:
          Gledopto CCT Dimmer:
          Funktionen: An/Aus, Dimmen, Farbtemparatur
          Modellnummer finde ich leider nicht :/
          Danke sehr!
          @J Riemann:
          Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
          https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
          Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
            Belei
            Bewegungsmelder von IKEA
            Model Type : E1525 Tradfri Motion Sensor
             new dev 0x90fd9ffffedae295 38681 TRADFRI motion sensor
            Funktionen : Unbekannt hab keine IKEA Basis Station.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Belei:
              Funktionen : Unbekannt hab keine IKEA Basis Station. `
              und was soll ich mit dieser Aussage Programmieren .. :x
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                für den Rest..es gibt eine neue 0.8.0b version.. ewtl gehen aber paar Geräte nicht.. das muss ich noch abchecken….
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  neue Version läuft….
                  thx Ilya... :D :D
                    bishop
                    @ arteck super Arbeit die du da machst!
                    Hätte ne Frage wie bekommst du die Ansicht hin mit der Map?
                    Richtig edel wäre wenn die sch.. tradfri Remote mal funktionieren würde, aber leider gibt es dafür keine Lösung.
                    MFG
                    • L Offline
                      Lebeao
                      ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
                      MfG Marco
                      piVCCU
                      IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                      IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @bishop:
                        MFG `
                        ich hab die nicht ..aber so wie ich es gesehen habe sollte die Gehen.. inzwischen
                        • R Offline
                          RichieXX
                          Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
                          Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @jlwest:
                            Gledopto CCT Dimmer: `
                            sollte gehen mit 0.8.0b
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @RichieXX:
                              IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
                              der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren..
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Lebeao:
                                Screenshot_2.jpg `
                                hast du mal eine Modelnummer von dem Gerät.. da ist bestimmt ein Aufkläber druff
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  @arteck:
                                  @RichieXX:
                                  der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
                                  OK. Danke. Dann probier ich weiter.
                                  • L Offline
                                    Lebeao
                                    wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen.
                                    https://www.dresden-elektronik.de/funkt … fls-pp-lp/
                                    https://www.amazon.de/Funkvorschaltger% … B00NMSQ4QQ
                                    MfG Marco
                                    piVCCU
                                      @arteck:
                                      @jlwest:
                                      sollte gehen mit 0.8.0b `
                                      Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue ;-) die sollte ja auch drin sein, gell?
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • J Offline
                                        jlwest
                                        @arteck:
                                        @jlwest:
                                        Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
                                        Vielen Dank fürs Update!
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Walkinlarge2010
                                          #66
                                          Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
