  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @bishop:
    @ arteck super Arbeit die du da machst!
    Hätte ne Frage wie bekommst du die Ansicht hin mit der Map?
    Richtig edel wäre wenn die sch.. tradfri Remote mal funktionieren würde, aber leider gibt es dafür keine Lösung.
    MFG `
    ich hab die nicht ..aber so wie ich es gesehen habe sollte die Gehen.. inzwischen
    • R Offline
      RichieXX
      Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
      Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @jlwest:
        Gledopto CCT Dimmer: `
        sollte gehen mit 0.8.0b
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @RichieXX:
          IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
          der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren..
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Lebeao:
            ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
            Screenshot_2.jpg `
            hast du mal eine Modelnummer von dem Gerät.. da ist bestimmt ein Aufkläber druff
            • R Offline
              RichieXX
              @arteck:
              @RichieXX:
              der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
              OK. Danke. Dann probier ich weiter.
              • L Offline
                Lebeao
                wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen.
                https://www.dresden-elektronik.de/funkt … fls-pp-lp/
                https://www.amazon.de/Funkvorschaltger% … B00NMSQ4QQ
                MfG Marco
                piVCCU
                IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
                • apollon77A Offline
                  @arteck:
                  @jlwest:
                  sollte gehen mit 0.8.0b `
                  Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue ;-) die sollte ja auch drin sein, gell?
                  Gesendet vom Handy …
                  • J Offline
                    jlwest
                    @arteck:
                    @jlwest:
                    Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
                    Vielen Dank fürs Update!
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      #66
                      Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #67
                        @Lebeao:
                        wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen. `
                        installiere bitte mein Repo.. und teste mal
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #68
                          @apollon77:
                          @arteck:
                          @jlwest:
                          Gesendet vom Handy … `
                          also die queue ist drin deine playbarsin meinem Repo auch…
                          finde aber die Verarbeitung recht langsam.. da werden wir die queue noch pimpen müssen
                            #69
                            Ok dann Test ich dein repo nachher.
                              #70
                              @arteck: Mal wieder was neues was eigentlich tun sollte … Xiaomi WXKG02LM (eigentlich schon auf der Liste ...)
                              Kommt beim Pairen als: new dev 0x00158d0002879d58 36852 undefined
                              Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.zi ... ed-devices schon 3 mal gelistet :-)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #71
                                dann stimmt da was nicht der darf nicht als <u>undefined</u> kommen
                                  #72
                                  Ok dann Paire ich den nachher nochmal. Ist die neueste GitHub Version …
                                  Gesendet vom Handy ...
                                    db2358
                                    #73
                                    Habe das gleiche Problem :?
                                    WXKG02LM
                                    lumi.remote.b286acn01
                                    00158d00027c28fc
                                    edit: Nach Neuinstallation von https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee funktioniert alles
                                      #74
                                      Nochmal Pairen hat geklappt. Jetzt ist er da.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #75
                                        @Lebeao:
                                        Screenshot_2.jpg `
                                        sollte laufen
                                        • L Offline
                                          Lebeao
                                          #76
                                          @arteck:
                                          @Lebeao:
                                          Screenshot_2.jpg `
                                          sollte laufen `
                                          habe die neue Version getestet, keine Änderung , wird nicht richtig erkannt.
                                          Ich habe den Adapter sogar deinstalliert und neu installiert.
                                          wie es den Anschein hat, geht die Routerfunktion von den FLS-PP3 lp schon mal. :D :D
                                          MfG Marco
                                          piVCCU
