  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 326.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • J Offline
    jlwest
    weiter vorne wurde der Gledopto RGB Adapter angefragt. Die CCT Version für Warmweiß-Kaltweiß damit nicht abgedeckt zu sein:
    Gledopto CCT Dimmer:
    Funktionen: An/Aus, Dimmen, Farbtemparatur
    Modellnummer finde ich leider nicht :/
    Danke sehr!
    @J Riemann:
    Gledopto LED Dimmer 12-24 v zigbee rgb-led-controller
    https://german.alibaba.com/product-deta … 86189.html
    Bildschirmfoto 2018-11-05 um 20.23.33.pngIMG_0510.jpg `
      Belei
      Bewegungsmelder von IKEA
      Model Type : E1525 Tradfri Motion Sensor
       new dev 0x90fd9ffffedae295 38681 TRADFRI motion sensor
      Funktionen : Unbekannt hab keine IKEA Basis Station.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Belei:
        Funktionen : Unbekannt hab keine IKEA Basis Station. `
        und was soll ich mit dieser Aussage Programmieren .. :x
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          für den Rest..es gibt eine neue 0.8.0b version.. ewtl gehen aber paar Geräte nicht.. das muss ich noch abchecken….
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            neue Version läuft….
            thx Ilya... :D :D
              bishop
              @ arteck super Arbeit die du da machst!
              Hätte ne Frage wie bekommst du die Ansicht hin mit der Map?
              Richtig edel wäre wenn die sch.. tradfri Remote mal funktionieren würde, aber leider gibt es dafür keine Lösung.
              MFG
              • L Offline
                Lebeao
                ich habe mit der neuen Version versucht den FLS-PP3 lp einzubinden, aber klappt nicht.
                MfG Marco
                piVCCU
                IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
                IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bishop:
                  MFG `
                  ich hab die nicht ..aber so wie ich es gesehen habe sollte die Gehen.. inzwischen
                  • R Offline
                    RichieXX
                    Hab hier auch noch einen Motion Sensor. Diesmal von Aqara (Xiaomi).
                    Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x00158d00029bb07b (Error: Timed out after 10000 ms)
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @jlwest:
                      Gledopto CCT Dimmer: `
                      sollte gehen mit 0.8.0b
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @RichieXX:
                        IMG_20181114_182216.jpgIMG_20181114_182232.jpgKachel.JPG `
                        der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren..
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Lebeao:
                          Screenshot_2.jpg `
                          hast du mal eine Modelnummer von dem Gerät.. da ist bestimmt ein Aufkläber druff
                          • R Offline
                            RichieXX
                            @arteck:
                            @RichieXX:
                            der geht den hab ich hier liegen.. musst du öffters probieren.. `
                            OK. Danke. Dann probier ich weiter.
                            • L Offline
                              Lebeao
                              wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen.
                              https://www.dresden-elektronik.de/funkt … fls-pp-lp/
                              https://www.amazon.de/Funkvorschaltger% … B00NMSQ4QQ
                              MfG Marco
                              piVCCU
                              • apollon77A Offline
                                @arteck:
                                @jlwest:
                                sollte gehen mit 0.8.0b `
                                Die playbars auch? Cool dann teste ich nachher mal bissl mit der neuen queue ;-) die sollte ja auch drin sein, gell?
                                Gesendet vom Handy …
                                • J Offline
                                  jlwest
                                  @arteck:
                                  @jlwest:
                                  Ja, der läuft! Danke dir! Und der Tradfri Wireless Dimmer wird jetzt auch erkannt - jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich die beiden sinnvoll linken kann.
                                  Vielen Dank fürs Update!
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Walkinlarge2010
                                    #66
                                    Vielen Dank für deine Arbeit! Der Osram Lightify Outdoor flex RGBW funktioniert einwandfrei. Bei mir war durch die viele installiererei alles ein bisschen durcheinander. Nun läuft es wie geschmiert! Danke!
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #67
                                      @Lebeao:
                                      wie gewünscht die Fotos,hoffe du kannst damit was anfangen. `
                                      installiere bitte mein Repo.. und teste mal
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #68
                                        @apollon77:
                                        @arteck:
                                        @jlwest:
                                        Gesendet vom Handy … `
                                        also die queue ist drin deine playbarsin meinem Repo auch…
                                        finde aber die Verarbeitung recht langsam.. da werden wir die queue noch pimpen müssen
                                          #69
                                          Ok dann Test ich dein repo nachher.
