  4. Iobroker und cloud???
    6.3k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Hast den Admin schon auf 3?
      denjo
      ja
      • J Offline
        Jan1
        Deine Installation war, oder ist recht durcheinander. Kann gut sein, dass man das nicht so einfach wieder hingebogen bekommt.
        Mach mal :
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
          denjo
          ` > root@raspberrypi:~# node -v
          v8.12.0
          root@raspberrypi:~#
          root@raspberrypi:~# nodejs -v
          v8.12.0
          root@raspberrypi:~#
          root@raspberrypi:~# npm -v
          6.4.1
          root@raspberrypi:~# `
          • J Offline
            Jan1
            Entweder Du liest jetzt mal die Anleitung, oder Du brauchst hier nicht länger mit Hilfe rechnen.
            Was steht denn dort zu den Versionen und was empfohlen wird?
              denjo
              das hatte ich gemacht aber ich mach es jetzt nochmal
              • J Offline
                Jan1
                Da steht was zur NPM Version und da ich vermute, dass dieser Hinweis:
                Bei einer bestehenden ioBroker-Installation müssen beim Wechsel der Masterversion von nodejs (4.x, 6.x, 8.x, 10.x) anschließend unbedingt die bereits installierten Adapter für diese geänderte node-Version neu kompiliert werden.
                Deine Installation ebenfalls betrifft, sollte das auch mal, in Betracht gezogen werden.
                Wenn die Ausgaben dann mit der Anleitung überein stimmen, läuft das. Wenn nicht hat man zumindest mal ne Basis
                  denjo
                  so hat alles fast geklappt außer das reinstall wie zu sehen und ich kann immer noch keine neuen gerät hinzufügen
                  ! root@raspberrypi:~# node -v
                  ! v8.12.0
                  ! root@raspberrypi:~# nodejs -v
                  ! v8.12.0
                  ! root@raspberrypi:~# npm -v
                  ! 4.6.1
                  ! root@raspberrypi:~# sudo ./reinstall.sh
                  ! sudo: ./reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
                  ! root@raspberrypi:~# cd iobroker
                  ! bash: cd: iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  ! root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                  ! root@raspberrypi:/opt/iobroker#
                  ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
                  ! ls: Zugriff auf 'reinstall.sh' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    denjo
                    bei mir fehlt die das verzeichniss reinstall.sh
                    ! root@raspberrypi:/home/pi# cd /opt/iobroker
                    ! root@raspberrypi:/opt/iobroker# ls -la
                    ! insgesamt 516
                    ! drwxr-xr-x 7 root root 4096 Nov 3 10:40 .
                    ! drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mär 4 2018 ..
                    ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 3 07:06 backups
                    ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jan 29 2018 etc
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 297 Jan 29 2018 install.sh
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 57 Nov 3 09:56 iob
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 67 Jan 29 2018 iobroker
                    ! drwxrwxrwx 6 root root 4096 Nov 3 00:19 iobroker-data
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 92 Nov 3 10:36 killall.sh
                    ! drwxrwxrwx 2 root root 4096 Nov 3 02:28 log
                    ! drwxrwxrwx 813 root root 32768 Nov 3 10:40 node_modules
                    ! -rw-rw-rw- 1 root root 19 Nov 3 09:56 .npmrc
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 2059 Nov 3 10:40 package.json
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 426988 Nov 2 22:50 package-lock.json
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 709 Nov 3 09:53 reinstall.dos
                    ! -rwxrwxrwx 1 root root 5868 Nov 3 09:56 reinstall.js
                    • J Offline
                      Jan1
                      wie man das löst, steht auch in der Anleitung :lol:
                        denjo
                        soo habe jetzt alles gemacht und alle genannten Adapter auf die Versionen die ihr gesagt habt alle Adapter laufen auch wieder nur leider kann ich kein neues gerät hinzufügen.
                        • J Offline
                          Jan1
                          hat das neu compilieren jetzt geklappt?
                            denjo
                            ja hat alles
                            • J Offline
                              Jan1
                              in welchem Adapter möchtest Du jetzt ein Gerät hinzufügen?
                                denjo
                                Cloud adapter
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Wie willst das hinzufügen, über einzelne DPs oder enmu?
                                    denjo
                                    ich will ein gerät hinzufügen, gehe also auf die Cloud Instanz dann auf smart geräte, dann auf + und füge das objekt hinzu wie ich es sonst auch immer gemacht habe aber dann passiert nix wenn ich es ausgewählt habe. das fenster schließt sich nur und es kommt kein neues wo ich es benennen kann.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Heißt also Du willst ein DP hinzufügen und das klappt nur wenn der beschreibbar ist (auch wenn das nicht nötig sein sollte). Also einfach unter Objekte den DP suchen und den Haken bei "Schreinen erlauben" setzten", dann wieder in den Cloud Adapter und das ganze wiederholen ;)
                                        denjo
                                        nein klappt nicht, habe die Einstellungen schon immer so gehabt
                                          denjo
                                          hast du TeamViewer eventuell drauf, dann kann ich dir mein Problem genauer zeigen.
                                          wäre mega nett bin am verzweifeln
