  4. Yahka hue color nach hex convertieren
90 Beiträge 28 Kommentatoren 27.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyCreator
    Das probiere ich natürlich sehr gerne und danke für die Kindergartenerklärung … Jetzt versteh auch ich es ... Hoffe ich :)
    Bevor ich loslege:
    @CrazyCreator:
    Ich erstelle mir 2 Scripte, mit dem oben gepostetem Inhalt und passe die Pfade an?
    Wird die von die abgesprochene Variable: hue vom Script erzeugt, oder muss ich die selber anlegen? `
    UND
    Wo finde ich die Log's dann … Ganz normal im Log-Tab vom ioBroker, oder in irgendeinem Ordner?
      danw
      @CrazyCreator:
      Ja.
      Kleines Edit: Dürfte nicht nötig sein, aber leg die Objekte javascript.0.* selber an. Erst die Instanz starten, javascript.0 kommt dann von selbst. Ab da dann anlegen.
      @CrazyCreator:
      UND
      Wo finde ich die Log's dann … Ganz normal im Log-Tab vom ioBroker, oder in irgendeinem Ordner? `
      Unter dem Fenster, wo du den Skriptcode hinzugefügt hast. Ganz selten klappt das nicht, dann im normalem Log-Tab.
      Achte drauf, dass das Skript nicht pausiert ist, wenn du es angelegt hast.
      Das Issue im GitHub von Yahka am besten schließen lassen, das hat nix mit Yahka zu tun.
      It's not a Bug, it's a Feature
      • C Offline
        CrazyCreator
        So … Auch hier habe ich heute mal weitergemacht.
        Ablauf:
        Ich habe als erstes mal die Datenpunkte angelegt, denn durch anlegen der beiden Scripte, anpassen der Pfade und anschliessendes starten ist das nicht passiert.. Jetzt sieht es also so aus:
        Ich hoffe das passt soweit?
        Im yahkaAdapter habe ich alle Einstellungen aus dem ersten und zweiten Posting (hue + level255) eingestellt.
        Wenn ich jetzt in der Home.app die Farbe ändere werden fleißig Werte in die vier Datenpunkte geschrieben, manchmal ändert sich dann auch das Licht, aber überhaupt nicht nachvollziehbar oder wiederholbar. Teilweise passiert auch gar nichts oder es ändert nach ein paar Sekunden spontan die Farbe.
        Der Farbkreis in der App ändert übrigens sofort die Farbe, wenn ich im ioBroker die variable hue verändere auf den passenden Wert. Nur das Licht ändert sich eben nur wie oben beschrieben.
        Die zusätzlichen Zeilen habe ich natürlich auch eingefügt deshalb jetzt hier mal noch die Ausgabe aus den beiden Log's
        HSVtoRGB … Von einem Rosaton zu Grünton:
        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: 0.5103449999999196 130
        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: 0.99 252
        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: -0.5247 -134
        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: 0.566774999999929 145
        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: -0.3465000000000001 -88
        RGBtoHEX
        1.1.2019, 23:06:51.333	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: #89FFFFFF7AFC
        1.1.2019, 23:06:51.343	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: #A4FFFFFF7AFC
        1.1.2019, 23:06:51.344	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: #A4FFFFFFD5FC
        Die hier im Thread schonmal erwähnten MinusWerte kann/muss ich leider bestätigen:
          danw
          Änder die Logzeilen bitte mal wie folgt:
          log("R: " + r + " - " + Math.round(255 * r));
          log("G: " + g + " - " + Math.round(255 * g));
          log("B: " + b + " - " + Math.round(255 * b));
          Zweites Script:
          log('# R ' + toHex(R) + " G " + toHex(G) + " B " + toHex(B));
          Teste es bitte einmal mit hue (In Zeile 2 bei Hue im Yahka) als conversion function und einmal ohne.
          Saturation im HomeKit solltest du gar nicht brauchen - Brightness, Colortemperature, hue, on sollte reichen.
          • C Offline
            CrazyCreator
            hue+255 entfernt
            Log1 = HSVtoRGB
            Blau zu Rosa / Rosa zu Grün
            1.1.2019, 23:19:33.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
            1.1.2019, 23:19:33.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - -134
            1.1.2019, 23:19:33.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.99 - 79
            1.1.2019, 23:20:52.159	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
            1.1.2019, 23:20:52.159	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - 252
            1.1.2019, 23:20:52.159	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.5247 - -89
            Log2 = RGBtoHEX
            1.1.2019, 23:19:33.878	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFFC1 B FC
            1.1.2019, 23:19:33.881	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B FC
            1.1.2019, 23:19:33.881	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B 4F
            1.1.2019, 23:20:52.161	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF7A B 4F
            1.1.2019, 23:20:52.163	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B 4F
            1.1.2019, 23:20:52.164	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFA7
              danw
              Kleiner Fehler in der Logzeile oben, bitte nochmal schauen
              • C Offline
                CrazyCreator
                Nochmal kopiert und eingefügt :)
                HSVtoRGB
                Blau -> Rosa -> Grün
                1.1.2019, 23:29:04.921	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.3984749999999992 - -102
                1.1.2019, 23:29:04.921	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:04.921	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:05.199	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.18216000000000016 - 46
                1.1.2019, 23:29:05.199	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:05.200	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:05.477	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:05.477	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:05.477	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6870599999999997 - 175
                1.1.2019, 23:29:05.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:05.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:05.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.58608 - 149
                1.1.2019, 23:29:06.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:06.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:06.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6113249999999999 - 156
                1.1.2019, 23:29:21.764	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:21.765	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:21.765	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7123049999999996 - 182
                1.1.2019, 23:29:22.026	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:22.026	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:22.026	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7880400000000007 - 201
                1.1.2019, 23:29:22.296	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:22.296	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:22.296	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:22.818	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:22.818	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:22.818	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.20740500000000012 - 53
                1.1.2019, 23:29:23.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:23.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:23.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.030690000000000026 - 8
                1.1.2019, 23:29:23.408	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:23.408	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:23.409	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.0702899999999995 - -18
                1.1.2019, 23:29:25.807	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:25.807	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:25.807	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.09553500000000024 - -24
                1.1.2019, 23:29:26.084	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:26.084	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:26.084	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.14602499999999996 - -37
                1.1.2019, 23:29:26.360	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:26.360	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:26.360	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.045044999999999655 - -11
                1.1.2019, 23:29:26.624	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:26.624	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:26.624	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.019799999999999797 - -5
                1.1.2019, 23:29:27.036	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:27.036	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:27.036	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.0702899999999995 - -18
                1.1.2019, 23:29:27.184	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                1.1.2019, 23:29:27.184	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                1.1.2019, 23:29:27.184	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.09553500000000024 - -24
                und das zugehörige RGBtoHexLog:
                1.1.2019, 23:28:42.671	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF81 G FFFFFF7A B 01
                1.1.2019, 23:28:42.677	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF81 G FFFFFF7A B FC
                1.1.2019, 23:28:49.731	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF7A B FC
                1.1.2019, 23:28:49.731	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF87 B FC
                1.1.2019, 23:28:50.021	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFFA1 B FC
                1.1.2019, 23:28:50.384	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFFAE B FC
                1.1.2019, 23:29:04.924	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF9A G FFFFFFAE B FC
                1.1.2019, 23:29:04.926	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF9A G FFFFFF7A B FC
                1.1.2019, 23:29:05.202	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 2E G FFFFFF7A B FC
                1.1.2019, 23:29:05.481	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B FC
                1.1.2019, 23:29:05.495	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B AF
                1.1.2019, 23:29:05.753	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B 95
                1.1.2019, 23:29:06.106	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B 9C
                1.1.2019, 23:29:21.771	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B B6
                1.1.2019, 23:29:22.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B C9
                1.1.2019, 23:29:22.303	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B FFFFFF7A
                1.1.2019, 23:29:22.821	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF7A B FFFFFF7A
                1.1.2019, 23:29:22.827	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFF7A
                1.1.2019, 23:29:22.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B 35
                1.1.2019, 23:29:23.105	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B 08
                1.1.2019, 23:29:23.416	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFEE
                1.1.2019, 23:29:25.812	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFE8
                1.1.2019, 23:29:26.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFDB
                1.1.2019, 23:29:26.364	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFF5
                1.1.2019, 23:29:26.630	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFFB
                1.1.2019, 23:29:27.039	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFEE
                1.1.2019, 23:29:27.188	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFE8
                Die entwerte in den Datenpunkten: b1=-24 / g1=252 / hue=137 / r1=-134
                Was ich jetzt mal romprobiert habe:
                Direkt werte beim ZigBeeDevice eingeben, also direkt am entsprechenden Datenpunkt zB: #0000FF
                Bekomme ich blau am Stripe und auch in der App … Wenn ich in der App aber das blau einstelle steht beim ZigBeeDevice: #FFFFFF79FFFFFF79FF
                Direkt die Datenpunkte von "unserem" Script beschreibe: Wenn ich dort die variablen: r, g, b mit 0,0,255 füttere erscheint im ZigBeeDevice auch der korrekte RGB-Wert: #0000FF und auch jede andere beliebige Farbe.
                  danw
                  Hast du in dem Zigbee Objekt einen Datenpunkt für Saturation?
                  Sonst probier mal so (vorher den neuen Datenpunkt erstellen).
                  Script 1:
                  var h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue").val / 360;
                  var s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat").val / 255;
                  var v = getState("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness").val / 100;
                  log("h: " + h);
                  log("s: " + s);
                  log("v: " + v);
                  Im Yahka beim Punkt Hue die Conversion Function Hue auswählen, beim Punkt Saturation den Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat und Level255 als Conversion Funktion.
                  • C Offline
                    CrazyCreator
                    Habe die ersten drei Zeilen im Script durch deine ersetzt? Oder sollten die zusätzlich hin?
                    Saturation hat mein ZigBeeDevice nicht, variable habe ich angelegt. yahka angepasst.
                    Log:
                    1.1.2019, 23:53:33.593	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:33.593	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:33.593	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:33.861	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:33.861	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:33.861	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:34.139	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:34.139	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:34.139	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:34.325	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:34.325	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:34.325	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.370	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.371	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.371	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.655	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.655	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.655	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:38.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:40.952	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:40.952	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:40.952	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:41.220	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:41.220	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:41.220	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:41.498	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:41.498	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:41.498	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.509	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.509	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.509	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.780	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.780	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:44.780	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.347	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.347	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.347	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:47.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:48.213	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:48.213	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                    1.1.2019, 23:53:48.213	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                    Wenn ich jetzt in der App farbe ändere passiert bei den Scriptvariablen gar nichts, außer bei sat und hue
                      danw
                      Die ersten drei Zeilen im Script durch meine 6 ersetzen.
                      Pfade wenn nötig anpassen, ich hab die von der ersten Seite genommen. Wahrscheinlich falsch bei dir.
                      • C Offline
                        CrazyCreator
                        Ok … Erledigt. Werte haben gepasst, außer brightness :)
                        Neue Log's:
                        HSVtoRGB
                        2.1.2019, 00:01:58.692	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:01:58.693	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:01:58.693	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7704999999998609 - 196
                        2.1.2019, 00:01:59.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:01:59.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.6174999999999999 - 157
                        2.1.2019, 00:01:59.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:01:59.298	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:01:59.298	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.42800000000009275 - -109
                        2.1.2019, 00:01:59.298	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:01:59.610	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.005499999999860838 - 1
                        2.1.2019, 00:01:59.610	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:01:59.610	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:01:59.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:01:59.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:01:59.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8470000000001392 - 216
                        2.1.2019, 00:02:00.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:00.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:02:00.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.22399999999993048 - -57
                        2.1.2019, 00:02:00.430	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:02:00.430	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:00.430	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6429999999999768 - 164
                        2.1.2019, 00:02:00.762	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:00.762	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:02:00.762	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.3879999999998608 - 99
                        2.1.2019, 00:02:01.020	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:02:01.020	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:01.020	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:01.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.1220000000000232 - -31
                        2.1.2019, 00:02:01.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                        2.1.2019, 00:02:01.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:01.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.5409999999999826 - 138
                        2.1.2019, 00:02:01.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                        2.1.2019, 00:02:01.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                        RGBtoHEX
                        2.1.2019, 00:03:10.353	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B FF
                        2.1.2019, 00:03:10.357	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B CB
                        2.1.2019, 00:03:13.064	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G FFFFFF79 B CB
                        2.1.2019, 00:03:13.065	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G 9D B CB
                        2.1.2019, 00:03:13.065	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G 9D B FF
                        2.1.2019, 00:03:13.329	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G 9D B FF
                        2.1.2019, 00:03:13.333	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G FF B FF
                        2.1.2019, 00:03:13.333	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G FF B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:13.596	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G FF B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:13.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G FF B FFFFFF93
                        2.1.2019, 00:03:13.871	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FF B FFFFFF93
                        2.1.2019, 00:03:13.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B FFFFFF93
                        2.1.2019, 00:03:13.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B BE
                        2.1.2019, 00:03:15.117	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B 08
                        2.1.2019, 00:03:15.382	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:15.980	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R B7 G FFFFFF79 B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:15.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R B7 G FF B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:16.245	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G FF B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:16.555	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 3C G FF B FFFFFF79
                        2.1.2019, 00:03:16.557	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 3C G FFFFFF79 B FFFFFF79
                        R=3C und B=FF hauen jetzt hin … Nur G=FFFF79 stimmt nicht
                          danw
                          Ach, da unten bitte auch noch anpassen.
                          on("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue", function(dp) {
                             h = dp.state.val / 360;
                             log("h: " + h);
                             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
                          on("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat", function(dp) {
                             s = dp.state.val / 255;
                             log("s: " + s);
                             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
                          on("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness", function(dp) {
                             v = dp.state.val / 100;
                             log("v: " + v);
                             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
                          hue muss 0-65535 sein, sat 0-255, brightness 0-100
                          Das kannste auch mal nachschauen, ob das passt
                          • C Offline
                            CrazyCreator
                            Also im ZigBeeDevice taucht jetzt zwar ein ordentlich Formatierter Wert auf, aber der entspricht nicht dem was in der App eingestellt ist.
                            Datenpunkte:
                            Log's
                            2.1.2019, 00:24:00.907	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 91.02222222222223
                            2.1.2019, 00:24:00.907	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:00.907	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7654901960784293 - 195
                            2.1.2019, 00:24:00.907	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7294117647058824 - 186
                            2.1.2019, 00:24:00.911	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.058823529411764705
                            2.1.2019, 00:24:00.911	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:00.911	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9490196078431368 - 242
                            2.1.2019, 00:24:00.911	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.9411764705882353 - 240
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 112.25833333333334
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9676470588235254 - 247
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.9411764705882353 - 240
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.18823529411764706
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8964705882352813 - 229
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:01.436	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 117.82222222222222
                            2.1.2019, 00:24:01.437	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9874509803921683 - 252
                            2.1.2019, 00:24:01.437	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:01.437	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:01.438	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.5294117647058824
                            2.1.2019, 00:24:01.438	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9647058823529733 - 246
                            2.1.2019, 00:24:01.438	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.47058823529411764 - 120
                            2.1.2019, 00:24:01.438	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:01.700	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 119.33888888888889
                            2.1.2019, 00:24:01.700	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.47058823529411764 - 120
                            2.1.2019, 00:24:01.700	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:01.700	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.488235294117631 - 124
                            2.1.2019, 00:24:01.704	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.6705882352941176
                            2.1.2019, 00:24:01.704	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.3294117647058824 - 84
                            2.1.2019, 00:24:01.704	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:01.704	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.35176470588233266 - 90
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 119.84444444444445
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.3294117647058824 - 84
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.9552941176470232 - 244
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.7411764705882353
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.2588235294117647 - 66
                            2.1.2019, 00:24:01.965	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.9505882352940783 - 242
                            2.1.2019, 00:24:02.248	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 120.35
                            2.1.2019, 00:24:02.248	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.2588235294117647 - 66
                            2.1.2019, 00:24:02.249	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:02.249	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.3329411764705208 - 85
                            2.1.2019, 00:24:02.252	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.8196078431372549
                            2.1.2019, 00:24:02.253	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.18039215686274512 - 46
                            2.1.2019, 00:24:02.253	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:02.253	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.26235294117639607 - 67
                            2.1.2019, 00:24:02.518	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.8313725490196079
                            2.1.2019, 00:24:02.518	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.1686274509803921 - 43
                            2.1.2019, 00:24:02.518	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:02.518	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.2517647058822773 - 64
                            2.1.2019, 00:24:02.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.8901960784313725
                            2.1.2019, 00:24:02.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.1098039215686275 - 28
                            2.1.2019, 00:24:02.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:02.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.1988235294116838 - 51
                            2.1.2019, 00:24:03.542	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.9019607843137255
                            2.1.2019, 00:24:03.542	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.0980392156862745 - 25
                            2.1.2019, 00:24:03.542	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:03.542	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.188235294117565 - 48
                            2.1.2019, 00:24:10.312	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 171.92777777777778
                            2.1.2019, 00:24:10.312	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:10.312	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.0980392156862745 - 25
                            2.1.2019, 00:24:10.312	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.48888888888894355 - 125
                            2.1.2019, 00:24:10.316	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.21176470588235294
                            2.1.2019, 00:24:10.316	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:10.316	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.788235294117647 - 201
                            2.1.2019, 00:24:10.316	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8800000000000129 - 224
                            2.1.2019, 00:24:10.605	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 164.34444444444443
                            2.1.2019, 00:24:10.606	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.788235294117647 - 201
                            2.1.2019, 00:24:10.606	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:10.606	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8023529411764577 - 205
                            2.1.2019, 00:24:10.609	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.10980392156862745
                            2.1.2019, 00:24:10.609	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8901960784313725 - 227
                            2.1.2019, 00:24:10.609	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:10.609	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8975163398692744 - 229
                            2.1.2019, 00:24:10.880	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.12156862745098039
                            2.1.2019, 00:24:10.880	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8784313725490196 - 224
                            2.1.2019, 00:24:10.880	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:10.881	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.886535947712411 - 226
                            2.1.2019, 00:24:11.125	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 166.87222222222223
                            2.1.2019, 00:24:11.125	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:11.126	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8784313725490196 - 224
                            2.1.2019, 00:24:11.126	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.9716339869281028 - 248
                            2.1.2019, 00:24:11.396	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 179.00833333333333
                            2.1.2019, 00:24:11.396	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:11.396	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8845098039215631 - 226
                            2.1.2019, 00:24:11.396	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8784313725490196 - 224
                            2.1.2019, 00:24:11.401	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.34901960784313724
                            2.1.2019, 00:24:11.401	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:11.401	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.6684313725490038 - 170
                            2.1.2019, 00:24:11.401	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6509803921568628 - 166
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 148.1611111111111
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9883660130718663 - 252
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6509803921568628 - 166
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.23921568627450981
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9920261437908298 - 253
                            2.1.2019, 00:24:11.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7607843137254902 - 194
                            2.1.2019, 00:24:11.937	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 159.2861111111111
                            2.1.2019, 00:24:11.937	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8285620915032879 - 211
                            2.1.2019, 00:24:11.937	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:11.937	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7607843137254902 - 194
                            2.1.2019, 00:24:11.943	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.5686274509803921
                            2.1.2019, 00:24:11.943	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.5924836601307664 - 151
                            2.1.2019, 00:24:11.943	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:11.944	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.43137254901960786 - 110
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 161.30833333333334
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.5166666666666537 - 132
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.43137254901960786 - 110
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 1
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.14999999999997726 - 38
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 162.825
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9499999999999318 - 242
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.3686274509803922
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9815686274509552 - 250
                            2.1.2019, 00:24:29.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.6313725490196078 - 161
                            2.1.2019, 00:24:30.410	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 171.42222222222222
                            2.1.2019, 00:24:30.410	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.6313725490196078 - 161
                            2.1.2019, 00:24:30.410	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:30.410	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8279738562091391 - 211
                            2.1.2019, 00:24:30.410	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.1607843137254902
                            2.1.2019, 00:24:30.410	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8392156862745098 - 214
                            2.1.2019, 00:24:30.411	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.924967320261433 - 236
                            2.1.2019, 00:24:30.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 3.033333333333333
                            2.1.2019, 00:24:30.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:30.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8713725490196077 - 222
                            2.1.2019, 00:24:30.658	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8392156862745098 - 214
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 11.630555555555556
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8392156862745098 - 214
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8740522875816996 - 223
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.1803921568627451
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8196078431372549 - 209
                            2.1.2019, 00:24:30.932	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8586928104575167 - 219
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 12.136111111111111
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9669281045751628 - 247
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8196078431372549 - 209
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.18823529411764706
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9654901960784307 - 246
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:31.674	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 13.147222222222222
                            2.1.2019, 00:24:31.674	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:31.674	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9780392156862731 - 249
                            2.1.2019, 00:24:31.674	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:31.677	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.2
                            2.1.2019, 00:24:31.677	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:31.677	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9766666666666651 - 249
                            2.1.2019, 00:24:31.678	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8 - 204
                            2.1.2019, 00:24:32.403	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 180.525
                            2.1.2019, 00:24:32.403	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8 - 204
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9699999999999818 - 247
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.18823529411764706
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.9717647058823358 - 248
                            2.1.2019, 00:24:32.666	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 12.641666666666667
                            2.1.2019, 00:24:32.666	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:32.666	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8399999999999984 - 214
                            2.1.2019, 00:24:32.666	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:32.678	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.21176470588235294
                            2.1.2019, 00:24:32.678	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.788235294117647 - 201
                            2.1.2019, 00:24:32.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8199999999999982 - 209
                            2.1.2019, 00:24:32.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 27.81111111111111
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9717647058823545 - 248
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.788235294117647 - 201
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.27058823529411763
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.963921568627453 - 246
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7294117647058824 - 186
                            2.1.2019, 00:24:33.210	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 43.99444444444445
                            2.1.2019, 00:24:33.210	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:33.210	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7294117647058824 - 186
                            2.1.2019, 00:24:33.210	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7384313725490115 - 188
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 61.69166666666667
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.7700000000000092 - 196
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7294117647058824 - 186
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.18823529411764706
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8400000000000064 - 214
                            2.1.2019, 00:24:33.485	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:33.743	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 69.78333333333333
                            2.1.2019, 00:24:33.743	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9435294117647037 - 241
                            2.1.2019, 00:24:33.744	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8117647058823529 - 207
                            2.1.2019, 00:24:33.744	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:33.744	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.12156862745098039
                            2.1.2019, 00:24:33.744	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9635294117647045 - 246
                            2.1.2019, 00:24:33.744	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8784313725490196 - 224
                            2.1.2019, 00:24:34.037	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 71.3
                            2.1.2019, 00:24:34.037	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9027450980392212 - 230
                            2.1.2019, 00:24:34.037	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:34.037	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8784313725490196 - 224
                            2.1.2019, 00:24:34.037	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.10196078431372549
                            2.1.2019, 00:24:34.038	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9184313725490243 - 234
                            2.1.2019, 00:24:34.038	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:34.038	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8980392156862745 - 229
                            2.1.2019, 00:24:34.313	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 71.80555555555556
                            2.1.2019, 00:24:34.313	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9830065359477163 - 251
                            2.1.2019, 00:24:34.313	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8980392156862745 - 229
                            2.1.2019, 00:24:34.313	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.1411764705882353
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9764705882352994 - 249
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.8588235294117648 - 219
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:34.394	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 71.3
                            2.1.2019, 00:24:34.394	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8870588235294182 - 226
                            2.1.2019, 00:24:34.394	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:34.394	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8588235294117648 - 219
                            2.1.2019, 00:24:36.011	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 68.26666666666667
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9152941176470556 - 233
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8588235294117648 - 219
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.1803921568627451
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8917647058823488 - 227
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8196078431372549 - 209
                            2.1.2019, 00:24:36.285	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 67.25555555555556
                            2.1.2019, 00:24:36.285	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9037908496731978 - 230
                            2.1.2019, 00:24:36.285	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:36.285	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8196078431372549 - 209
                            2.1.2019, 00:24:36.289	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.23137254901960785
                            2.1.2019, 00:24:36.289	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8766013071895363 - 224
                            2.1.2019, 00:24:36.289	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:36.290	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7686274509803921 - 196
                            2.1.2019, 00:24:36.866	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 69.78333333333333
                            2.1.2019, 00:24:36.866	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.930588235294115 - 237
                            2.1.2019, 00:24:36.867	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7686274509803921 - 196
                            2.1.2019, 00:24:36.867	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:36.867	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.2784313725490196
                            2.1.2019, 00:24:36.867	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.9164705882352909 - 234
                            2.1.2019, 00:24:36.867	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7215686274509804 - 184
                            2.1.2019, 00:24:37.641	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 68.77222222222223
                            2.1.2019, 00:24:37.642	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.897908496732024 - 229
                            2.1.2019, 00:24:37.642	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.7215686274509804 - 184
                            2.1.2019, 00:24:37.642	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:37.645	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.5411764705882353
                            2.1.2019, 00:24:37.646	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.8015686274509763 - 204
                            2.1.2019, 00:24:37.646	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.45882352941176474 - 117
                            2.1.2019, 00:24:37.646	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: h: 68.26666666666667
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.6752941176470466 - 172
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.45882352941176474 - 117
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: s: 0.7215686274509804
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.5670588235293954 - 145
                            2.1.2019, 00:24:37.904	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.2784313725490196 - 71
                            2.1.2019, 00:24:00.911	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G BA B FF
                            2.1.2019, 00:24:00.913	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G C3 B FF
                            2.1.2019, 00:24:00.920	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G C3 B BA
                            2.1.2019, 00:24:00.920	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F2 B BA
                            2.1.2019, 00:24:00.920	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F2 B F0
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F7 G F2 B F0
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F7 G FF B F0
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E5 G FF B F0
                            2.1.2019, 00:24:01.197	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E5 G FF B CF
                            2.1.2019, 00:24:01.438	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FF B CF
                            2.1.2019, 00:24:01.440	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G CF B CF
                            2.1.2019, 00:24:01.448	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G CF B FF
                            2.1.2019, 00:24:01.448	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F6 G CF B FF
                            2.1.2019, 00:24:01.448	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F6 G 78 B FF
                            2.1.2019, 00:24:01.704	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 78 G 78 B FF
                            2.1.2019, 00:24:01.707	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 78 G FF B FF
                            2.1.2019, 00:24:01.707	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 78 G FF B 7C
                            2.1.2019, 00:24:01.708	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 54 G FF B 7C
                            2.1.2019, 00:24:01.711	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 54 G FF B 5A
                            2.1.2019, 00:24:01.971	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FF B 5A
                            2.1.2019, 00:24:01.971	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G 54 B 5A
                            2.1.2019, 00:24:01.971	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G 54 B F4
                            2.1.2019, 00:24:01.975	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G 42 B F4
                            2.1.2019, 00:24:01.975	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G 42 B F2
                            2.1.2019, 00:24:02.253	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 42 G 42 B F2
                            2.1.2019, 00:24:02.255	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 42 G FF B F2
                            2.1.2019, 00:24:02.255	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 42 G FF B 55
                            2.1.2019, 00:24:02.257	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 2E G FF B 55
                            2.1.2019, 00:24:02.259	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 2E G FF B 43
                            2.1.2019, 00:24:02.521	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 2B G FF B 43
                            2.1.2019, 00:24:02.523	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 2B G FF B 40
                            2.1.2019, 00:24:02.935	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 1C G FF B 40
                            2.1.2019, 00:24:02.942	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 1C G FF B 33
                            2.1.2019, 00:24:03.544	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 19 G FF B 33
                            2.1.2019, 00:24:03.548	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 19 G FF B 30
                            2.1.2019, 00:24:10.314	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FF B 30
                            2.1.2019, 00:24:10.317	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G 19 B 30
                            2.1.2019, 00:24:10.318	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G 19 B 7D
                            2.1.2019, 00:24:10.331	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G C9 B 7D
                            2.1.2019, 00:24:10.331	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G C9 B E0
                            2.1.2019, 00:24:10.609	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C9 G C9 B E0
                            2.1.2019, 00:24:10.614	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C9 G FF B E0
                            2.1.2019, 00:24:10.614	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C9 G FF B CD
                            2.1.2019, 00:24:10.614	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E3 G FF B CD
                            2.1.2019, 00:24:10.618	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E3 G FF B E5
                            2.1.2019, 00:24:10.883	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E0 G FF B E5
                            2.1.2019, 00:24:10.887	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E0 G FF B E2
                            2.1.2019, 00:24:11.131	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FF B E2
                            2.1.2019, 00:24:11.131	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G E0 B E2
                            2.1.2019, 00:24:11.131	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G E0 B F8
                            2.1.2019, 00:24:11.403	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G E2 B F8
                            2.1.2019, 00:24:11.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G E2 B E0
                            2.1.2019, 00:24:11.413	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G AA B E0
                            2.1.2019, 00:24:11.413	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G AA B A6
                            2.1.2019, 00:24:11.662	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FC B A6
                            2.1.2019, 00:24:11.667	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FD B A6
                            2.1.2019, 00:24:11.667	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FD B C2
                            2.1.2019, 00:24:11.940	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D3 G FD B C2
                            2.1.2019, 00:24:11.940	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D3 G FF B C2
                            2.1.2019, 00:24:11.949	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 97 G FF B C2
                            2.1.2019, 00:24:11.953	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 97 G FF B 6E
                            2.1.2019, 00:24:12.204	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 84 G FF B 6E
                            2.1.2019, 00:24:12.206	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 26 G FF B 6E
                            2.1.2019, 00:24:12.210	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 26 G FF B 00
                            2.1.2019, 00:24:29.984	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F2 G FF B 00
                            2.1.2019, 00:24:29.991	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F2 G 00 B 00
                            2.1.2019, 00:24:29.992	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F2 G 00 B FF
                            2.1.2019, 00:24:29.994	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FA G 00 B FF
                            2.1.2019, 00:24:29.997	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FA G A1 B FF
                            2.1.2019, 00:24:30.413	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R A1 G A1 B FF
                            2.1.2019, 00:24:30.416	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R A1 G FF B FF
                            2.1.2019, 00:24:30.416	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R A1 G FF B D3
                            2.1.2019, 00:24:30.422	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G FF B D3
                            2.1.2019, 00:24:30.431	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G FF B EC
                            2.1.2019, 00:24:30.661	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FF B EC
                            2.1.2019, 00:24:30.663	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G DE B EC
                            2.1.2019, 00:24:30.665	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G DE B D6
                            2.1.2019, 00:24:30.935	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G DE B D6
                            2.1.2019, 00:24:30.938	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G DF B D6
                            2.1.2019, 00:24:30.938	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G DF B FF
                            2.1.2019, 00:24:30.939	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D1 G DF B FF
                            2.1.2019, 00:24:30.942	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D1 G DB B FF
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G DB B FF
                            2.1.2019, 00:24:31.219	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F7 B FF
                            2.1.2019, 00:24:31.221	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F7 B D1
                            2.1.2019, 00:24:31.227	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F6 B D1
                            2.1.2019, 00:24:31.227	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F6 B CF
                            2.1.2019, 00:24:31.680	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F9 B CF
                            2.1.2019, 00:24:31.684	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G F9 B CC
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CC G F9 B CC
                            2.1.2019, 00:24:32.404	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CC G F7 B CC
                            2.1.2019, 00:24:32.407	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CC G F7 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.407	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CF G F7 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.408	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CF G F8 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.670	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CF G D6 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.683	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C9 G D6 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.683	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C9 G D1 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F8 G D1 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F8 G C9 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.958	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F6 G C9 B FF
                            2.1.2019, 00:24:32.962	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F6 G BA B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.212	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G BA B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.218	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G BA B BC
                            2.1.2019, 00:24:33.493	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C4 G BA B BC
                            2.1.2019, 00:24:33.496	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R C4 G BA B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.496	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G BA B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.496	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R D6 G CF B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.744	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F1 G CF B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F6 G CF B FF
                            2.1.2019, 00:24:33.750	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F6 G E0 B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.038	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E6 G E0 B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.041	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E6 G FF B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.041	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E6 G FF B E0
                            2.1.2019, 00:24:34.041	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R EA G FF B E0
                            2.1.2019, 00:24:34.044	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R EA G FF B E5
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FB G FF B E5
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FB G E5 B E5
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FB G E5 B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F9 G E5 B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.330	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R F9 G DB B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.397	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E2 G DB B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.399	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E2 G FF B FF
                            2.1.2019, 00:24:34.401	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E2 G FF B DB
                            2.1.2019, 00:24:36.012	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E9 G FF B DB
                            2.1.2019, 00:24:36.016	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E3 G FF B DB
                            2.1.2019, 00:24:36.016	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E3 G FF B D1
                            2.1.2019, 00:24:36.290	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E6 G FF B D1
                            2.1.2019, 00:24:36.295	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E0 G FF B D1
                            2.1.2019, 00:24:36.295	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E0 G FF B C4
                            2.1.2019, 00:24:36.867	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R ED G FF B C4
                            2.1.2019, 00:24:36.869	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R ED G C4 B C4
                            2.1.2019, 00:24:36.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R ED G C4 B FF
                            2.1.2019, 00:24:36.876	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R EA G C4 B FF
                            2.1.2019, 00:24:36.876	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R EA G B8 B FF
                            2.1.2019, 00:24:37.646	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R E5 G B8 B FF
                            2.1.2019, 00:24:37.651	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CC G B8 B FF
                            2.1.2019, 00:24:37.651	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R CC G 75 B FF
                            2.1.2019, 00:24:37.906	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R AC G 75 B FF
                            2.1.2019, 00:24:37.908	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R AC G FF B FF
                            2.1.2019, 00:24:37.908	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R AC G FF B 75
                            2.1.2019, 00:24:37.909	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 91 G FF B 75
                            2.1.2019, 00:24:37.913	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 91 G FF B 47
                            • C Offline
                              CrazyCreator
                              Nur zur Vorsicht hier die beiden aktuellen Scripte:
                              HSVtoRGB
                              // Initialisierung bei Skriptstart
                              var v = getState("zigbee.0.00178801011d043c.brightness").val / 100;
                              log("h: " + h);
                              log("s: " + s);
                              log("v: " + v);
                              function HSVtoRGB() {
                                  var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                  i = Math.floor(h * 6);
                                  f = h * 6 - i;
                                  p = v * (1 - s);
                                  q = v * (1 - f * s);
                                  t = v * (1 - (1 - f) * s);
                                  switch (i % 6) {
                                      case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                      case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                      case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                      case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                      case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                      case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                  log("R: " + r + " - " + Math.round(255 * r));
                                  log("G: " + g + " - " + Math.round(255 * g));
                                  log("B: " + b + " - " + Math.round(255 * b));
                                  setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
                                  setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
                                  setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
                              } // Ende der Funktion
                              HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
                                 log("h: " + h);
                                 log("s: " + s);
                              on("zigbee.0.00178801011d043c.brightness", function(dp) {
                                 log("v: " + v);
                              RGBtoHEX
                              var R = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1').val;
                              var G = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1').val;
                              var B = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1').val;
                              function toHex(number) {
                                  if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                                  var n = number.toString(16).toUpperCase();
                                  if (n.length == 1) {
                                      n = '0' + n;
                                  return n;
                              function calculateColor() {
                                  log('# R ' + toHex(R) + " G " + toHex(G) + " B " + toHex(B));
                                  setState('zigbee.0.00178801011d043c.color', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
                              calculateColor(); // Skriptstart
                              on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1', function(dp) {
                                 R = dp.state.val;
                                 calculateColor();
                              on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1', function(dp) {
                                 G = dp.state.val;
                                 calculateColor();
                              on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1', function(dp) {
                                 B = dp.state.val;
                                 calculateColor();
                              Yahka Einstellungen:
                                danw
                                Im Yahka bei Hue die Conversion Function entfernen.
                                Hue muss 0-360 sein
                                It's not a Bug, it's a Feature
                                • C Offline
                                  CrazyCreator
                                  Done …
                                  Aber so wirklich was geändert hat sich nicht. Wenn ich in der App Farben Einstelle, dann ändert sich zwar die Farbe des Stripes ...
                                  Aber
                                  Selten zur richtigen
                                  Meistens total verzögert
                                  Nur wenn ich eine Farbe antippe, wenn ich nur auf dem Farbkreis mit dem Finger umherschiebe, ändert sich am Stripe nichts, nur im LOG die Werte.
                                  Nach einer gewissen Zeit sagt sie App dann keine Antwort ... Geht nach App Neustart wieder ganz normal.
                                    danw
                                    Ist der RGB Wert im Datenpunkt korrekt? Ich bin mir eigentlich sicher, dass es nun so ist. Habe im Endeffekt dein Setup virtuell nachgebaut.
                                    Alle restlichen Probleme haben dann mit der Zigbee Instanz und/oder der Auslastung deines ioBrokers zu tun.
                                    Blau im HomeKit einstellen, RGBHEX aus dem Datenpunkt (zigbee.0.00178801011d043c.color) hier eingeben und Farben vergleichen:
                                    https://www.rapidtables.com/convert/col … o-rgb.html
                                    Beides z.B. Blau? Dann funktioniert das Script.
                                    • C Offline
                                      CrazyCreator
                                      Den Converter habe ich auch die ganze Zeit nebenbei auf gehabt :)
                                      Wenn ein Wert nach dem x-ten mal klicken, im ioBroker bei 0.00178801011d043c.color "ankommt", dann wird er meistens korrekt dargestellt. manchmal sieht es am stripe so aus als ob das weiss nicht runterregelt, denn man sieht die rgb-led in scheinbar richtig eingestellten farbe leuchten, aber sie wird halt von dem weiss total überstrahlt.
                                      ich schalte dann nochmal eine andere farbe ein, schieb im Farbkreis rum oder irgendwas und dann plötzlich nimmt er die farbe an.
                                      man könnte denken der Biobroker ist am limit, aber der läuft ganz alleine auf einer N41 CPU mit 6GB RAM … Denn sollte eigentlich sowas nicht überfordern. Wie gesagt ich denke das Problem ist das ankommen der werte im iobroker ZigBeeDevice
                                        danw
                                        Vielleicht mal Yahka und die Home.app auf dem iDevice neustarten.
                                        Bei mir kommt immer sofort der richtige Wert.
                                        Mehr kann ich erstmal nicht tun, da das Script funktioniert so. Die Logzeilen kannst du natürlich noch alle entfernen.
                                        Was steht im .color Datenpunkt, wenn es "nicht" ankommt? Nix? Der alte Wert?
                                        • C Offline
                                          CrazyCreator
                                          Ich werde erstmal die komplette Kiste und so weiter neustarten.
                                          Die Log Schreiberei habe ich gerade auch schon entfernt.
                                          Im .color Datenpunkt bleibt dann der alte Wert stehen.
                                          Aber egal wie es ist, ich danke dir auf alle Fälle schonmal … Denn so wie es jetzt ist funktioniert es ja zumindest. So oft werden die farben ja nicht verstellt. Wenn dann doch mal, was ja jetzt geht, dann klicke ich halt 2-3 mal ... Ist auch ok.
