  4. Yahka hue color nach hex convertieren
    6.5k
90 Beiträge 28 Kommentatoren 27.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C Offline
    CrazyCreator
    @Dutchman:
    Mache dazu bitte ein issue auf github auf ist übersichtlicher :-) `
    Bei GitHub iobroker.yahka?
    Da gibt es schon einen Eintrag:
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/76
      danw
      Bei Yahka ist alles okay, mir ging es um Version 0.6.9 vom iobroker hue package.
      Folgende Änderung wird das "Problem" verursachen.
      Lösung wäre hier eine andere/angepasste Conversion Function im Yahka.
      Mit der aktuellen neuen Version (ganz frisch von heute) kann man manuell Scripts hinzufügen, das muss ich mir noch anschauen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.hue
      Changelog von Version 1.0.1
      (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
      (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
      Apple übergibt den Wert als Einheit Mired (also das, was auch hue vorher erwartet hat und seit 1.0.1 aber Kelvin erwartet).
      //edit: Wenn der OT tatsächlich RGB braucht, löst es sein Problem nicht.
      It's not a Bug, it's a Feature
      • C Offline
        CrazyCreator
        Also ich habe den hue Adapter gar nicht installiert und betreibe auch keine Hue-Bridge … Bei mir gehen die Lichter über den ZigBee Stick.
        Denn das gesetzte Ziel ist es ja die ganzen separaten Bridge's aus der Hausautomation verschwinden zu lassen, so das alles direkt über den ioBroker
        gehändelt wird.
        Was muss ich jetzt also tun ... Bin mittlerweile ein bisschen verwirrt.
          danw
          Setz dich ein wenig näher mit dem Skript auseinander.
          Am Anfang wird die colortemp abgefragt, aber wenn ich mich nicht verschaue, auch nicht weiter im Script verwendet.
          • C Offline
            CrazyCreator
            Ich befürchte um so einen Code zu "lesen" fehlen mir die Kenntnisse.
            Ein HowTo für diese ganze Sache, die ja scheinbar nicht nur mich betrifft wäre eine coole Aktion.
            Ich persönlich verstehe vielleicht was du meinst oder mir sagen willst, aber dann ist auch schon Ende Gelände.
            Sorry … Dafür kann ich gut kochen ;) ... Aber das hilft hier nicht.
              danw
              Ist halt auch schwierig dir zu helfen, wenn du ein Custom-Setup hast, was nur wenige haben und dann fertige Lösungen verlangst.
              Ich habe dein Setup nicht und kann es aus der Ferne kaum nachvollziehen.
              • C Offline
                CrazyCreator
                Oh nein … Bloß nicht.
                Ich verlange gar nichts ... Ehrlich nicht. Was ich mir wünsche ist natürlich eine andere Sache.
                Die EierlegendeWollMilchSau will ja jeder irgendwie.
                Dabei denke ich das mein Setup gar nicht so exotisch ist.
                Ich suche ja auch grundprinzipiell nur nach einer praktikablen Verbindung von ZigBeeDevice zu Yahka ... Thats all :)
                Nur mal für's Protokoll, damit ich richtig ansetze:
                Ich erstelle mir 2 Scripte, mit dem oben gepostetem Inhalt und passe die Pfade an?
                Wird die von die abgesprochene Variable: hue vom Script erzeugt, oder muss ich die selber anlegen?
                  danw
                  Vielleicht etwas zur Verdeutlichung, was da passiert:
                  Yahka macht da nicht viel, sofern du keine Conversion Function eingerichtet hast, mit den Werten die du per HomeKit eingibst.
                  Soll es ja auch nicht.
                  Das Apple nunmal den Wert in einer anderen Einheit/Berechnung übergibt, kann weder dein Lichtmodul (wie auch immer angeschlossen) oder Yahka (ohne Conversion Function) beeinflussen.
                  Das "hue" und das "Colortemp" ist also nicht das, was Yahka vorgibt, sondern das, was du im HomeKit für eine Farbe und/oder Farbtemperatur einstellst. Der Rohwert.
                  Soviel erstmal zur grundlegenden Erklärung.
                  Die Verknüpfung zwischen beiden Werten muss nun, wo auch immer - ob nun im Yahka mit einer Conversion Function oder per Javascript -, passieren.
                  Aus dem HSV Wert (also hue, saturation, brightness) wird der RGB (also Red,Green,Blue) errechnet, zwischendurch in temporäre Objekte geschrieben, und am Ende gesetzt.
                  In deiner Yahka Config setzt du Colortemp und Brightness direkt auf das zigbee Objekt was korrekt ist, wenn Colortemp zwischen 140 und 500 sein muss und Brightness 0-100.
                  Da Apple den hue Wert, also Color, in Mired übergibt (wie auch Colortemp zwischen 140 und 500 also) muss dieser dann genommen werden und in RGB umgerechnet werden.
                  Anpassung von Colortemp und Brightness sollte also schon funktionieren.
                  Jetzt muss halt einzeln geschaut werden, wo das Problem liegt.
                  Das Script sieht nicht falsch aus. Deswegen füge doch mal bitte vor die Zeile
                  setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
                  Die Zeilen````
                  log(r + " " + Math.round(255 * r));
                  log(g + " " + Math.round(255 * g));
                  log(b + " " + Math.round(255 * b));
                  hinzu.
                  So können wir schauen, was die Variablen enthalten, bevor es dem temporären Objekt hinzugefügt wird.
                  Das zweite Script reagiert auf eine Änderung von einer der drei temporären Objekte, rechnet es in RGB um und setzt es in das color Objekt vom zigbee.
                  Da gibt es schon eine Logzeile ("log('#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));").
                  Was gibt denn das alles aus, wenn du die Farbe anpasst?
                  • C Offline
                    CrazyCreator
                    Das probiere ich natürlich sehr gerne und danke für die Kindergartenerklärung … Jetzt versteh auch ich es ... Hoffe ich :)
                    Bevor ich loslege:
                    @CrazyCreator:
                    Wird die von die abgesprochene Variable: hue vom Script erzeugt, oder muss ich die selber anlegen? `
                    UND
                    Wo finde ich die Log's dann … Ganz normal im Log-Tab vom ioBroker, oder in irgendeinem Ordner?
                      danw
                      @CrazyCreator:
                      Ja.
                      Kleines Edit: Dürfte nicht nötig sein, aber leg die Objekte javascript.0.* selber an. Erst die Instanz starten, javascript.0 kommt dann von selbst. Ab da dann anlegen.
                      @CrazyCreator:
                      UND
                      Wo finde ich die Log's dann … Ganz normal im Log-Tab vom ioBroker, oder in irgendeinem Ordner? `
                      Unter dem Fenster, wo du den Skriptcode hinzugefügt hast. Ganz selten klappt das nicht, dann im normalem Log-Tab.
                      Achte drauf, dass das Skript nicht pausiert ist, wenn du es angelegt hast.
                      Das Issue im GitHub von Yahka am besten schließen lassen, das hat nix mit Yahka zu tun.
                      • C Offline
                        CrazyCreator
                        So … Auch hier habe ich heute mal weitergemacht.
                        Ablauf:
                        Ich habe als erstes mal die Datenpunkte angelegt, denn durch anlegen der beiden Scripte, anpassen der Pfade und anschliessendes starten ist das nicht passiert.. Jetzt sieht es also so aus:
                        Ich hoffe das passt soweit?
                        Im yahkaAdapter habe ich alle Einstellungen aus dem ersten und zweiten Posting (hue + level255) eingestellt.
                        Wenn ich jetzt in der Home.app die Farbe ändere werden fleißig Werte in die vier Datenpunkte geschrieben, manchmal ändert sich dann auch das Licht, aber überhaupt nicht nachvollziehbar oder wiederholbar. Teilweise passiert auch gar nichts oder es ändert nach ein paar Sekunden spontan die Farbe.
                        Der Farbkreis in der App ändert übrigens sofort die Farbe, wenn ich im ioBroker die variable hue verändere auf den passenden Wert. Nur das Licht ändert sich eben nur wie oben beschrieben.
                        Die zusätzlichen Zeilen habe ich natürlich auch eingefügt deshalb jetzt hier mal noch die Ausgabe aus den beiden Log's
                        HSVtoRGB … Von einem Rosaton zu Grünton:
                        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: 0.5103449999999196 130
                        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: 0.99 252
                        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: -0.5247 -134
                        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: 0.566774999999929 145
                        1.1.2019, 23:05:02.550	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: -0.3465000000000001 -88
                        RGBtoHEX
                        1.1.2019, 23:06:51.333	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: #89FFFFFF7AFC
                        1.1.2019, 23:06:51.343	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: #A4FFFFFF7AFC
                        1.1.2019, 23:06:51.344	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: #A4FFFFFFD5FC
                        Die hier im Thread schonmal erwähnten MinusWerte kann/muss ich leider bestätigen:
                          danw
                          Änder die Logzeilen bitte mal wie folgt:
                          log("R: " + r + " - " + Math.round(255 * r));
                          log("G: " + g + " - " + Math.round(255 * g));
                          log("B: " + b + " - " + Math.round(255 * b));
                          Zweites Script:
                          log('# R ' + toHex(R) + " G " + toHex(G) + " B " + toHex(B));
                          Teste es bitte einmal mit hue (In Zeile 2 bei Hue im Yahka) als conversion function und einmal ohne.
                          Saturation im HomeKit solltest du gar nicht brauchen - Brightness, Colortemperature, hue, on sollte reichen.
                          • C Offline
                            CrazyCreator
                            hue+255 entfernt
                            Log1 = HSVtoRGB
                            Blau zu Rosa / Rosa zu Grün
                            1.1.2019, 23:19:33.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                            1.1.2019, 23:19:33.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - -134
                            1.1.2019, 23:19:33.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.99 - 79
                            1.1.2019, 23:20:52.159	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                            1.1.2019, 23:20:52.159	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - 252
                            1.1.2019, 23:20:52.159	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.5247 - -89
                            Log2 = RGBtoHEX
                            1.1.2019, 23:19:33.878	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFFC1 B FC
                            1.1.2019, 23:19:33.881	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B FC
                            1.1.2019, 23:19:33.881	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B 4F
                            1.1.2019, 23:20:52.161	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF7A B 4F
                            1.1.2019, 23:20:52.163	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B 4F
                            1.1.2019, 23:20:52.164	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFA7
                              danw
                              Kleiner Fehler in der Logzeile oben, bitte nochmal schauen
                              • C Offline
                                CrazyCreator
                                Nochmal kopiert und eingefügt :)
                                HSVtoRGB
                                Blau -> Rosa -> Grün
                                1.1.2019, 23:29:04.921	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.3984749999999992 - -102
                                1.1.2019, 23:29:04.921	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:04.921	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:05.199	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.18216000000000016 - 46
                                1.1.2019, 23:29:05.199	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:05.200	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:05.477	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:05.477	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:05.477	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6870599999999997 - 175
                                1.1.2019, 23:29:05.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:05.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:05.746	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.58608 - 149
                                1.1.2019, 23:29:06.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:06.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:06.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6113249999999999 - 156
                                1.1.2019, 23:29:21.764	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:21.765	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:21.765	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7123049999999996 - 182
                                1.1.2019, 23:29:22.026	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:22.026	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:22.026	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7880400000000007 - 201
                                1.1.2019, 23:29:22.296	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:22.296	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:22.296	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:22.818	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:22.818	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:22.818	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.20740500000000012 - 53
                                1.1.2019, 23:29:23.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:23.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:23.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.030690000000000026 - 8
                                1.1.2019, 23:29:23.408	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:23.408	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:23.409	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.0702899999999995 - -18
                                1.1.2019, 23:29:25.807	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:25.807	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:25.807	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.09553500000000024 - -24
                                1.1.2019, 23:29:26.084	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:26.084	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:26.084	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.14602499999999996 - -37
                                1.1.2019, 23:29:26.360	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:26.360	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:26.360	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.045044999999999655 - -11
                                1.1.2019, 23:29:26.624	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:26.624	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:26.624	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.019799999999999797 - -5
                                1.1.2019, 23:29:27.036	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:27.036	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:27.036	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.0702899999999995 - -18
                                1.1.2019, 23:29:27.184	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.5247 - -134
                                1.1.2019, 23:29:27.184	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.99 - 252
                                1.1.2019, 23:29:27.184	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.09553500000000024 - -24
                                und das zugehörige RGBtoHexLog:
                                1.1.2019, 23:28:42.671	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF81 G FFFFFF7A B 01
                                1.1.2019, 23:28:42.677	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF81 G FFFFFF7A B FC
                                1.1.2019, 23:28:49.731	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF7A B FC
                                1.1.2019, 23:28:49.731	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF87 B FC
                                1.1.2019, 23:28:50.021	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFFA1 B FC
                                1.1.2019, 23:28:50.384	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFFAE B FC
                                1.1.2019, 23:29:04.924	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF9A G FFFFFFAE B FC
                                1.1.2019, 23:29:04.926	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF9A G FFFFFF7A B FC
                                1.1.2019, 23:29:05.202	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 2E G FFFFFF7A B FC
                                1.1.2019, 23:29:05.481	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B FC
                                1.1.2019, 23:29:05.495	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B AF
                                1.1.2019, 23:29:05.753	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B 95
                                1.1.2019, 23:29:06.106	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B 9C
                                1.1.2019, 23:29:21.771	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B B6
                                1.1.2019, 23:29:22.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B C9
                                1.1.2019, 23:29:22.303	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FC G FFFFFF7A B FFFFFF7A
                                1.1.2019, 23:29:22.821	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FFFFFF7A B FFFFFF7A
                                1.1.2019, 23:29:22.827	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFF7A
                                1.1.2019, 23:29:22.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B 35
                                1.1.2019, 23:29:23.105	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B 08
                                1.1.2019, 23:29:23.416	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFEE
                                1.1.2019, 23:29:25.812	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFE8
                                1.1.2019, 23:29:26.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFDB
                                1.1.2019, 23:29:26.364	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFF5
                                1.1.2019, 23:29:26.630	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFFB
                                1.1.2019, 23:29:27.039	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFEE
                                1.1.2019, 23:29:27.188	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF7A G FC B FFFFFFE8
                                Die entwerte in den Datenpunkten: b1=-24 / g1=252 / hue=137 / r1=-134
                                Was ich jetzt mal romprobiert habe:
                                Direkt werte beim ZigBeeDevice eingeben, also direkt am entsprechenden Datenpunkt zB: #0000FF
                                Bekomme ich blau am Stripe und auch in der App … Wenn ich in der App aber das blau einstelle steht beim ZigBeeDevice: #FFFFFF79FFFFFF79FF
                                Direkt die Datenpunkte von "unserem" Script beschreibe: Wenn ich dort die variablen: r, g, b mit 0,0,255 füttere erscheint im ZigBeeDevice auch der korrekte RGB-Wert: #0000FF und auch jede andere beliebige Farbe.
                                  danw
                                  Hast du in dem Zigbee Objekt einen Datenpunkt für Saturation?
                                  Sonst probier mal so (vorher den neuen Datenpunkt erstellen).
                                  Script 1:
                                  var h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue").val / 360;
                                  var s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat").val / 255;
                                  var v = getState("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness").val / 100;
                                  log("h: " + h);
                                  log("s: " + s);
                                  log("v: " + v);
                                  Im Yahka beim Punkt Hue die Conversion Function Hue auswählen, beim Punkt Saturation den Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat und Level255 als Conversion Funktion.
                                  • C Offline
                                    CrazyCreator
                                    Habe die ersten drei Zeilen im Script durch deine ersetzt? Oder sollten die zusätzlich hin?
                                    Saturation hat mein ZigBeeDevice nicht, variable habe ich angelegt. yahka angepasst.
                                    Log:
                                    1.1.2019, 23:53:33.593	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:33.593	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:33.593	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:33.861	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:33.861	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:33.861	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:34.139	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:34.139	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:34.139	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:34.325	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:34.325	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:34.325	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.091	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.370	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.371	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.371	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.655	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.655	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.655	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:38.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:40.952	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:40.952	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:40.952	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:41.220	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:41.220	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:41.220	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:41.498	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:41.498	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:41.498	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.099	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.509	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.509	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.509	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.780	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.780	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:44.780	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.347	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.347	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.347	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:47.872	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:48.213	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:48.213	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0 - 0
                                    1.1.2019, 23:53:48.213	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0 - 0
                                    Wenn ich jetzt in der App farbe ändere passiert bei den Scriptvariablen gar nichts, außer bei sat und hue
                                      danw
                                      Die ersten drei Zeilen im Script durch meine 6 ersetzen.
                                      Pfade wenn nötig anpassen, ich hab die von der ersten Seite genommen. Wahrscheinlich falsch bei dir.
                                      • C Offline
                                        CrazyCreator
                                        Ok … Erledigt. Werte haben gepasst, außer brightness :)
                                        Neue Log's:
                                        HSVtoRGB
                                        2.1.2019, 00:01:58.692	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:01:58.693	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:01:58.693	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.7704999999998609 - 196
                                        2.1.2019, 00:01:59.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:01:59.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 0.6174999999999999 - 157
                                        2.1.2019, 00:01:59.030	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:01:59.298	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:01:59.298	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.42800000000009275 - -109
                                        2.1.2019, 00:01:59.298	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:01:59.610	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.005499999999860838 - 1
                                        2.1.2019, 00:01:59.610	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:01:59.610	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:01:59.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:01:59.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:01:59.828	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.8470000000001392 - 216
                                        2.1.2019, 00:02:00.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:00.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:02:00.098	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.22399999999993048 - -57
                                        2.1.2019, 00:02:00.430	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:02:00.430	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:00.430	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.6429999999999768 - 164
                                        2.1.2019, 00:02:00.762	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:00.762	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:02:00.762	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 0.3879999999998608 - 99
                                        2.1.2019, 00:02:01.020	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:02:01.020	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:01.020	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:01.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: -0.1220000000000232 - -31
                                        2.1.2019, 00:02:01.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: 1 - 255
                                        2.1.2019, 00:02:01.681	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:01.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: R: 0.5409999999999826 - 138
                                        2.1.2019, 00:02:01.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: G: -0.53 - -135
                                        2.1.2019, 00:02:01.955	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.HSVtoRGB: B: 1 - 255
                                        RGBtoHEX
                                        2.1.2019, 00:03:10.353	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B FF
                                        2.1.2019, 00:03:10.357	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B CB
                                        2.1.2019, 00:03:13.064	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G FFFFFF79 B CB
                                        2.1.2019, 00:03:13.065	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G 9D B CB
                                        2.1.2019, 00:03:13.065	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G 9D B FF
                                        2.1.2019, 00:03:13.329	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G 9D B FF
                                        2.1.2019, 00:03:13.333	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G FF B FF
                                        2.1.2019, 00:03:13.333	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G FF B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:13.596	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G FF B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:13.601	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FFFFFF79 G FF B FFFFFF93
                                        2.1.2019, 00:03:13.871	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FF B FFFFFF93
                                        2.1.2019, 00:03:13.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B FFFFFF93
                                        2.1.2019, 00:03:13.875	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B BE
                                        2.1.2019, 00:03:15.117	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B 08
                                        2.1.2019, 00:03:15.382	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R FF G FFFFFF79 B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:15.980	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R B7 G FFFFFF79 B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:15.982	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R B7 G FF B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:16.245	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 4F G FF B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:16.555	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 3C G FF B FFFFFF79
                                        2.1.2019, 00:03:16.557	[info ]: javascript.0 script.js.HomeArea.Arbeitszimmer.RGBtoHEX: # R 3C G FFFFFF79 B FFFFFF79
                                        R=3C und B=FF hauen jetzt hin … Nur G=FFFF79 stimmt nicht
                                          danw
                                          Ach, da unten bitte auch noch anpassen.
                                          on("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue", function(dp) {
                                             h = dp.state.val / 360;
                                             log("h: " + h);
                                             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
                                          on("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat", function(dp) {
                                             s = dp.state.val / 255;
                                             log("s: " + s);
                                             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
                                          on("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness", function(dp) {
                                             v = dp.state.val / 100;
                                             log("v: " + v);
                                             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
                                          hue muss 0-65535 sein, sat 0-255, brightness 0-100
                                          Das kannste auch mal nachschauen, ob das passt
