  4. Bekomme Noble nicht richtig installiert.
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    Belei
    Moin,
    ich bekomme beim Radar Adapter immer eine Noble Fehlermeldung.
    Hab schon alle mögliche versucht, es scheint installiert zu sein aber nicht im richtigen Ordner?
    2018-10-25 20:40:22.793 - warn: radar.0 Noble not available, Error: { Error: Cannot find module '../build/Release/binding.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:3:15) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3) code: 'MODULE_NOT_FOUND'
    • apollon77A Offline
      Dann geh mal in das Verzeichnis des Adapters unter /opt/ioBroker/node_modules/ioBroker.radar und mach
      npm rebuild
      Log bitte hier.
      Gesendet vom Handy …
        Belei
        Keine Reaktion
        pi@ioBroker-Pi3:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar
        pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar $  npm rebuild
        pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar $ sudo  npm rebuild
          Dann such mal in node_modules den noble ordner und versuch es dort
            Belei
            auch keine Reaktion,
            dafür ging heute morgen die Lichter nicht an und die Rolläden nicht hoch.
            Der Log wird mit Fehlern vollgespüllt und diverse Adapter wie Zigbee, RFLink, Dashbutton, Cloud usw gehen nicht mehr: :o
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.704	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.704	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/p</anonymous>
            Das ging heute Nacht um 3 Uhr los, nach dem neustart vom ioBroker durch den Backitup Adapter.
            Ich habe gestern beim versuch noble zum laufen zu bringen, auf Nodejs 8 upgedatet.
            pi@ioBroker-Pi3:~ $ nodejs -v
            v8.12.0
            pi@ioBroker-Pi3:~ $ npm -v
            6.4.1
            Könnte das damit zusammenhängen?
              Was dsagt
              node -v
              Die Fehlermeldung sagt alles: Das amazon dash ist auch für dfie falsche nodejs version compiliert. auch hier "npm rebuild"
                Belei
                pi@ioBroker-Pi3:~ $  node -v
                v8.12.0
                Ausgabe aus amazon dash:
                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash $ npm rebuild
                > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_module        s/pcap
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/        pcap/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                  CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
                ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:
                ../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                In file included from /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                                 from /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                                 from ../../nan/nan.h:51,
                                 from ../pcap_session.h:4,
                                 from ../pcap_session.cc:7:
                /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3901:52: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
                ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated  -Wdeprecated-declarations]
                 n::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
                In file included from ../pcap_session.h:4:0,
                ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
                  COPY Release/pcap_binding.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
                ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                                 from ../socket_watcher.cpp:5:
                ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:
                ../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 from ../socket_watcher.hpp:8,
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                  COPY Release/socketwatcher.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                pcap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/nan
                socketwatcher@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash $</object></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                  geht denn dash jetzt?
                    Belei
                    ja dash läuft wieder, hab system mal neugestartet.
                    Jetzt meckert der RFLINK Adapter: Bzw wird die USB Hardware nicht mehr gefunden, im RFLINK und Zigbee Adapter.
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.822	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.822	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.818	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.816	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.813	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.812	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.810	error	Caught by controller[0]: throw e
                    host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.810	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                    Da warscheinleich auch rebuild? aber in welchem Ordner genau?
                      Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden und ja, damit npm rebuild
                        Belei
                        Da kommt nur das?
                        pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release $ npm rebuild
                        bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                        debug@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                        ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                        nan@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                        prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prebuild-install
                        minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/minimist
                        prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prompt-list
                        safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/safe-buffer
                        Und im io Log steht:
                        rflink.0	2018-10-26 13:34:30.101	warn	Module serialport is not available
                        Somit keine ansteuerung des RFLINK Hardware Adapters.
                          Und tuts?
                            Belei
                            Ich habs jetzt mal im RFLINK Ordner gemacht, jetzt läuft der auch wieder ;)
                              Belei
                              Aktuelle Fehlermeldung beim starten des Zigbee Adapters:
                              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:38.958	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:38.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: ^
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.955	error	by controller[0]: throw e
                              Caught	2018-10-26 14:02:38.955	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                              host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:37.949	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 929</anonymous>
                              npm im Zigbee Ordner Ergebniss:
                              pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ npm rebuild
                              debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/debug
                              ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/ms
                              npm im /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                              keine Reaktion
                              npm rebuild im /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release
                              Im Zigbee Adapter ist nicht der USB anschluss zur auswahl vorhanden somit bleibt der Bursche rot
                                Fürhre das rebuild mal eher in
                                aus
                                  Belei
                                  Dann kommt
                                  pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm rebuild
                                  Aber der Fehler im Log ist immer noch da und adapter bleibt rot!
                                    dann such mal ob in node_modules des Adapters selbst ggf nochmal ein serialport drin ist
                                      Belei
                                      Nichts zu finden. Nur debug und ms
                                      Auch eine neuinstallation von zigbee hat nix gebracht.
                                        ich meine in /opt/iobroker/node_modules
                                          Belei
                                          Da gibts nur ein serialport
