  4. Bekomme Noble nicht richtig installiert.
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Dann geh mal in das Verzeichnis des Adapters unter /opt/ioBroker/node_modules/ioBroker.radar und mach
    npm rebuild
    Log bitte hier.
    Gesendet vom Handy …
      Belei
      Keine Reaktion
      pi@ioBroker-Pi3:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar
      pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar $  npm rebuild
      pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar $ sudo  npm rebuild
        Dann such mal in node_modules den noble ordner und versuch es dort
          Belei
          auch keine Reaktion,
          dafür ging heute morgen die Lichter nicht an und die Rolläden nicht hoch.
          Der Log wird mit Fehlern vollgespüllt und diverse Adapter wie Zigbee, RFLink, Dashbutton, Cloud usw gehen nicht mehr: :o
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.706	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.705	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.704	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 07:49:05.704	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build/Release/p</anonymous>
          Das ging heute Nacht um 3 Uhr los, nach dem neustart vom ioBroker durch den Backitup Adapter.
          Ich habe gestern beim versuch noble zum laufen zu bringen, auf Nodejs 8 upgedatet.
          pi@ioBroker-Pi3:~ $ nodejs -v
          v8.12.0
          pi@ioBroker-Pi3:~ $ npm -v
          6.4.1
          Könnte das damit zusammenhängen?
            Was dsagt
            node -v
            Die Fehlermeldung sagt alles: Das amazon dash ist auch für dfie falsche nodejs version compiliert. auch hier "npm rebuild"
              Belei
              pi@ioBroker-Pi3:~ $  node -v
              v8.12.0
              Ausgabe aus amazon dash:
              pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash $ npm rebuild
              > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_module        s/pcap
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/        pcap/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_session.o
              ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:
              ../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
              In file included from /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:26:0,
                               from /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/node.h:63,
                               from ../../nan/nan.h:51,
                               from ../pcap_session.h:4,
                               from ../pcap_session.cc:7:
              /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8.h:3901:52: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
              /home/pi/.node-gyp/8.12.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::PacketReady(u_char*, const pcap_pkthdr*, const u_char*)’:
              ../pcap_session.cc:85:102: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated  -Wdeprecated-declarations]
               n::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(session->packet_ready_cb), 0, NULL);
              In file included from ../pcap_session.h:4:0,
              ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/pcap_binding.node
                COPY Release/pcap_binding.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
              > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
              > node-gyp rebuild
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
              ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:
              ../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::function>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
              In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                               from ../socket_watcher.cpp:5:
              ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:
              ../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               from ../socket_watcher.hpp:8,
                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                COPY Release/socketwatcher.node
              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
              pcap@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
              nan@2.10.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/nan
              socketwatcher@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/socketwatcher
              pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash $</object></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                geht denn dash jetzt?
                  Belei
                  ja dash läuft wieder, hab system mal neugestartet.
                  Jetzt meckert der RFLINK Adapter: Bzw wird die USB Hardware nicht mehr gefunden, im RFLINK und Zigbee Adapter.
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.822	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.822	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.821	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.820	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.818	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.816	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.813	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.812	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.810	error	Caught by controller[0]: throw e
                  host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 11:52:09.810	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88</anonymous>
                  Da warscheinleich auch rebuild? aber in welchem Ordner genau?
                    Wenn Du ein node upgrade machst muss alles was nativ kompilierte Pakete sind neu kompiliert werden und ja, damit npm rebuild
                      Belei
                      Da kommt nur das?
                      pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release $ npm rebuild
                      bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                      debug@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                      ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                      nan@2.11.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                      prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prebuild-install
                      minimist@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/minimist
                      prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prompt-list
                      safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/safe-buffer
                      Und im io Log steht:
                      rflink.0	2018-10-26 13:34:30.101	warn	Module serialport is not available
                      Somit keine ansteuerung des RFLINK Hardware Adapters.
                        Und tuts?
                          Belei
                          Ich habs jetzt mal im RFLINK Ordner gemacht, jetzt läuft der auch wieder ;)
                            Belei
                            Aktuelle Fehlermeldung beim starten des Zigbee Adapters:
                            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:38.958	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:38.958	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.958	error	by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.957	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 48\. This version of Node.js requires
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.956	error	by controller[0]: ^
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.955	error	by controller[0]: throw e
                            Caught	2018-10-26 14:02:38.955	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                            host.ioBroker-Pi3	2018-10-26 14:02:37.949	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 929</anonymous>
                            npm im Zigbee Ordner Ergebniss:
                            pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee $ npm rebuild
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/debug
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/ms
                            npm im /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                            keine Reaktion
                            npm rebuild im /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release
                            Im Zigbee Adapter ist nicht der USB anschluss zur auswahl vorhanden somit bleibt der Bursche rot
                              Fürhre das rebuild mal eher in
                              aus
                                Belei
                                Dann kommt
                                pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm rebuild
                                Aber der Fehler im Log ist immer noch da und adapter bleibt rot!
                                  dann such mal ob in node_modules des Adapters selbst ggf nochmal ein serialport drin ist
                                    Belei
                                    Nichts zu finden. Nur debug und ms
                                    Auch eine neuinstallation von zigbee hat nix gebracht.
                                      ich meine in /opt/iobroker/node_modules
                                        Belei
                                        Da gibts nur ein serialport
                                          Dann kann ich nur sagen: lösch den serialport malund installiere adapter nochmal. Dann wäre ich am Ende der Ideen
