  4. Hue mit Zigbee Adapter (Pairing ?)
    6.4k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Einklaus
    verspüre extrem leere in mir. :oops:
    Verstehe nicht wie ich Hue Lampen in den Zigbee Adapter integrieren kann. Xiaomi war kein Problem dank der Pairing Taste.
    Bei den Hue Leuchtmitteln oder den Schalter habe ich ja keine Pairing Taste.
    Bei dem Taster habe ich Setup betätigt und das Teil hat auch Orange geblinkt.
    Hue Bridge ist vorhanden und auch angemeldet.
    Grüße
    Klaus
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
    • apollon77A Offline
      Du setzt den zigbee Adapter in pairing Modus und schaltest die Lampen einfach ein.
      Gesendet vom Handy …
      • E Offline
        Einklaus
        Hallo und Danke für den Tip,
        hat allerdings nicht geklappt. Habe das Starter Kit white E27 mit 3 LWB010 Leuchtmittel.
        Musste sie mit einen Hue-Dimmerschalter pairen.
        Bei dem Schalter habe ich die AN(I) und die Aus(0) direkt neben dem Leuchtmittel jeweils für ca.10 Sekunden betätigt.
        Erst dann hat der Zigbee Adapter die Lampen auch erkannt.
        Schalter kann man ebenfalls auf diese Art pairen (direkt neben dem Zigbee Stick).
        Grüße
        Klaus
          derAndyk
          ich versuche mich gerade ebenfalls an dem Starter Set.
          Nach ein paar Anlaufproblemen ist die LED Lampe nun in der Zigbee. Seit dem funktioniert der Schalter leider nicht mehr mit ihr.
          Was eigentlich nicht schlimm ist bzw erst mal OK ist.
          Jedoch bekomme ich den Schalter nicht mit zigbee und iobroker gepairt.
          Habe nun schon 4 Anläufe mit 10 - 20 Sekunden gleichzeitiges drücken der Schalter An (I) und Aus (0) hinter mir auch die Batterie habe ich schon mal raus und rein. Jedoch passiert auf dem ZigBee Monitor nichts :(
          Die Fernbedienung liegt wirklich 2 cm vom Stick entfernt :(
          LG Andy
          • E Offline
            Einklaus
            auf der Rückseite vom Taster ist beim Batteriedeckel ein Loch mit der Beschriftung Setup.
            Mit einem Zahnstocker kann man einen Taster drücken.
            Beim Zigbee Adapter pairen aktivieren (oben rechts das grüne Symbol), dann den Setup Taster solange betätigen bis vorne eine grüne Lampe leuchtet.
            Anschließend den Taster neben den Stick legen und es sollte klappen (kann paar Sekunden dauern).
            Zigbee Adapter musste ich Neustarten…..
            Hoffe es klappt
            Klaus
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Einklaus:
              Hoffe es klappt
              Klaus `
              genaus so bis auf das Starten des Adapters.. unnötig
              • E Offline
                Einklaus
                Bei mir wurde der Status vom Schalter nicht angezeigt bzw. erst nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
                Hatte es aber nur mal eben gestern für "derAndyk" getestet, habe die HUE Schalter nicht im Einsatz.
                Der WAF wäre nicht gegeben ;)
                  Arnulf
                  Ich hatte eine fabrikneue Steckdose eingesteckt.
                  Das Pairing am Adapter gestartet.
                  den "on"-Schalter auf der HUE-Steckdose gedrückt.
                  Der Adapter meldete dann nach ein paar Sekunden den Pairing-Dialog.
                  [Update:]
                  habe gerade dieses Verfahren bei einer zweiten Steckdose ausprobiert.
                  Bisher kein Erfolg :twisted:
                  [Update 2:]
                  Nach einigen Versuchen hat es jetzt doch geklappt.
                  Beim Einschalten der Steckdose muss man lange den Knopf gedrückt halten, bis es klickt. Und danach das Pairing starten.
                  Aber auch dann klappt es nicht immer.
                  Leider habe ich das Fehlerlog von einem Versuch nicht mehr. Die Fehlermeldungen waren recht umfangreih.
                  Was übrigens auch nicht gut ankommt, wenn ein State nicht initialisiert ist.
                  Einen Schalter auszuschalten, der nach dem ersten Pairing KEINEN Zustand (null) hatte, resultiert erst mal mit einem Fehler im Log
                  • O Offline
                    O Offline
                    OliWit82
                    Hallo.
                    Also kann ich Hue Lampen ohne Schalter gar nicht pairen?
                    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O OliWit82
                      Hallo.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @OliWit82 ich befürchte nicht
                      • O OliWit82
                        Hallo.
                        toki1973
                        @OliWit82 said in Hue mit Zigbee Adapter (Pairing ?):
                        Hallo.
                        Das wäre aber übel. Habe keinen Schalter und ich hatte schonmal gepairte Lampen in Zigbee gesehen. Ich glaube ich hatte sie zuvor über Alexa zurückgesetzt - bin mir aber auch nicht mehr sicher.
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                          Apropo
                          Hat es schon mal jemand mit easyHue probiert?
                          easyHue
                          Da soll es einen "stehlen" Mode geben womit man auch schon gepaarte Birnen einbinden kann.
                          Wenn ich es richtig verstehe braucht man dafür zwar trotzdem eine Hue Bridge, aber wenn die Birne erst mal wieder da drin ist kann man sie ja problemlos resetten.
                          • L Offline
                            loverz
                            gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Hue Lampen ohne den Hue Schalter und ohne Bridge mit iobroker zu koppeln?
                            Ich hab sie damals (fabrikneu) über Phoscon mit dem Deconz Adapter verbunden und möchte nun umsteigen.
                            Über Phoscon kann man die Lampen nicht zurücksetzen wie ich sehe.
                            Hab auch schon versucht die Lampen per Bluetooth mit der Hue Bluetooth App zu resetten, klappt wunderbar, aber der Zigbee Anteil scheint sich nicht zu resetten, zumindest bekomme ich keine Verbindung mit dem Zigbee Adapter hergestellt....
                            • L Offline
                              loverz
                              Hab jetzt mehrere Zigbee Teilnehmer probiert, komme iwie nicht weiter:
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:49:02.758	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:48:53.404	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:48:49.029	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:48:37.457	info	Zigbee: stop joining
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:48:27.107	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:48:22.329	info	Starting interview of '0x84182600000fc5fb'
                              zigbee.0
                              2021-09-17 15:48:20.945	error	Failed to interview '0x84182600000fc5fb', device has not succesfully been paired. undefined
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L loverz
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                @loverz so wie ich herausgefunden habe, geht das zurücksetzen und damit neu in den pairing Mode zu bringen, entweder nur mit der Bridge oder so ein Dimmerschalter von Hue. Ich hab noch nicht alles umgezogen von der Hue Bridge zum Zigbee Adapter aber die Sensoren und Steckdosen die ich neu anlernen wollte, musste ich halt auch erst zurücksetzen mit der Bridge. Also bleibt dir wohl nichts anderes übrig als eins von den beiden Möglichkeiten vielleicht günstig aus der Bucht zu kaufen und es dann zu probieren.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  loverz
                                  schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                  @ciddi89 ich habe noch ein altes Osram Gateway herumliegen.
                                  Nachdem ich die Hue Bluetooth Lampen über die Hue Bluetooth App auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, konnte ich die Lampen mit dem Osram Gateway verbinden, obwohl diese zuvor mit dem Conbee 2 über Phoscon verbunden waren.
                                  Prinzipiell scheint es also auch ohne die genannten Hilfsmittel zu gehen. Ich tippe eher auf einen Fehler beim Zigbee Adapter, der ist mir beim Pairingversuch nun auch schon ein paar mal abgestürzt.
                                  Auch das Pairing von einer Osram Schaltsteckdose klappt nicht!
                                  Das einzige was da bisher zuverlässig läuft ist mein Xiaomi Aqara Feuchtigkeitssensor…
                                  • L loverz
                                    @loverz ja die Osram Steckdosen sind eh sehr speziell was das zurücksetzen und neu pairen angeht, wobei ich da immer Glück hatte mit ein bisschen rum spielen 😂. Wie gesagt ich hatte auch das Internet abgesucht weil mich das interessiert da ich nächste Woche auch meine restlichen Lampen umziehen wollte. Aber hab auch nur gefunden das es mit den beiden Sachen geht. Auch in anderen Foren von HA und OH. Anonsten mal mit dem Osram Gateway pairen und wieder entfernen? Ansonsten ein issue auf GitHub aufmachen wegen dem abstürzen. Das ist definitiv nicht normal und sollte sich der Entwickler auf jeden Fall angucken. Vielleicht kann der dann auch was dazu sagen wegen dem neu pairen.
                                      loverz
                                      @ciddi89 hab mir jetzt so einen Dimmschalter besorgt und probiere es damit. Melde mich wieder…
                                      • L loverz
                                        @loverz bin ich gespannt ob das damit dann wirklich geht. Wie man die Leuchtmittel damit zurück setzt weißt du? Irgendwie den oberen und unteren Schalter zusammen halten und an der Lampe halten. Die sollte dann irgendwann anfangen zu pulsieren.
                                          loverz
                                          @ciddi89 So, also das resetten mit der Fernbedienung geht easy. Das anlernen am iobroker klappt noch immer nicht.
                                          Hab langsam die Schnauze voll, das ist die totale Bastellösung, funktionieren tut es überhaupt nicht wie es soll!!
                                          Zuerst sagt er erfolgreich und dann geht es doch nicht und es zeigt sich als undefined.
                                          Wenn ich bei meinen knapp 100 Spots bei jedem so rumspielen muss, dann lass ich es lieber gleich ganz sein!
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:41:43.259	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) at listOnTimeout (timers.js:263:5) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:40:19.885	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:40:17.210	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:38:26.589	warn	Stopping to ping 0x00178801084efc74 LTG002 after 12 ping attempts
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:38:20.677	info	Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:49.029	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:41.684	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:26.514	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:26.292	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:26.287	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:26.286	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:23.943	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:22.939	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:37:19.411	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:35:59.976	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:35:33.844	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                                          zigbee.0
                                          2021-09-17 21:34:09.050	info	Zigbee: stop joining
