  4. Hue mit Zigbee Adapter (Pairing ?)
    6.4k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @ciddi89 So, also das resetten mit der Fernbedienung geht easy. Das anlernen am iobroker klappt noch immer nicht.
    Hab langsam die Schnauze voll, das ist die totale Bastellösung, funktionieren tut es überhaupt nicht wie es soll!!
    Zuerst sagt er erfolgreich und dann geht es doch nicht und es zeigt sich als undefined.
    Wenn ich bei meinen knapp 100 Spots bei jedem so rumspielen muss, dann lass ich es lieber gleich ganz sein!
    zigbee.0
    2021-09-17 21:41:43.259	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) at listOnTimeout (timers.js:263:5) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    zigbee.0
    2021-09-17 21:40:19.885	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
    zigbee.0
    2021-09-17 21:40:17.210	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
    zigbee.0
    2021-09-17 21:38:26.589	warn	Stopping to ping 0x00178801084efc74 LTG002 after 12 ping attempts
    zigbee.0
    2021-09-17 21:38:20.677	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:49.029	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:41.684	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:26.514	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:26.292	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:26.287	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:26.286	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:23.943	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:22.939	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
    zigbee.0
    2021-09-17 21:37:19.411	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2021-09-17 21:35:59.976	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
    zigbee.0
    2021-09-17 21:35:33.844	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
    zigbee.0
    2021-09-17 21:34:09.050	info	Zigbee: stop joining
    loverz
    Hier ein log bei dem er sagt, dass 2 Hue Lampen erfolgreich angemeldet sind. Da dafür aber keine Objekte angelegt wurden dachte ich starte ich mal den Adapter neu.
    Danach sagt er, dass nur 1 Gerät angemeldet ist. Mein Aqara Sensor, der die ganze Zeit schon geht....
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:43.242	info	Zigbee started
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:43.240	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:43.214	info	Currently 1 devices are joined:
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:43.197	info	--> transmitPower : high
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:43.178	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:42.963	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=2fd7bf24004b1200, actual=00124b0024bfd72f)
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:40.905	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:40.180	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:39.951	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.24.1, js-controller: 3.3.15
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:30.170	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:30.167	info	terminating
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:29.669	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:29.664	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    2021-09-17 21:53:29.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    zigbee.0
    2021-09-17 21:50:17.481	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
    zigbee.0
    2021-09-17 21:50:17.284	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
    zigbee.0
    2021-09-17 21:50:17.281	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
    zigbee.0
    2021-09-17 21:50:17.280	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
    zigbee.0
    2021-09-17 21:50:13.175	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0
    2021-09-17 21:50:05.286	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:51.542	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efafb LTG002
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:51.347	info	Configuring 0x00178801084efafb LTG002
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:51.345	info	Device '0x00178801084efafb' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:51.343	info	Successfully interviewed '0x00178801084efafb', device has succesfully been paired
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:43.997	warn	Device '0x00178801084efafb' announced itself
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:27.125	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:16.939	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
    zigbee.0
    2021-09-17 21:49:11.918	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @loverz ja deine Unmut und Frustration kann ich voll nachvollziehen. Sowas macht dann kein Spaß. Meine Empfehlung: mach auf GitHub ein issue auf. Vielleicht kann der Entwickler dir helfen.
      Ansonsten was ich mal hatte: bei mir wollt er auch 2-3 mal keine Objekte anlegen. Habe dann den Zigbee Adapter nochmal suchen lassen und habe den nochmal verbunden und dann ging es komischerweise im Gegensatz zum ersten Mal. Weil finden tut er die Leuchtmittel ja Anscheinend also ist es nicht ganz so hoffnungslos.
