  4. Hue mit Zigbee Adapter (Pairing ?)
    6.4k
22 Beiträge 10 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Einklaus
    Hallo und Danke für den Tip,
    hat allerdings nicht geklappt. Habe das Starter Kit white E27 mit 3 LWB010 Leuchtmittel.
    Musste sie mit einen Hue-Dimmerschalter pairen.
    Bei dem Schalter habe ich die AN(I) und die Aus(0) direkt neben dem Leuchtmittel jeweils für ca.10 Sekunden betätigt.
    Erst dann hat der Zigbee Adapter die Lampen auch erkannt.
    Schalter kann man ebenfalls auf diese Art pairen (direkt neben dem Zigbee Stick).
    Klaus
    Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
    Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
      derAndyk
      ich versuche mich gerade ebenfalls an dem Starter Set.
      Nach ein paar Anlaufproblemen ist die LED Lampe nun in der Zigbee. Seit dem funktioniert der Schalter leider nicht mehr mit ihr.
      Was eigentlich nicht schlimm ist bzw erst mal OK ist.
      Jedoch bekomme ich den Schalter nicht mit zigbee und iobroker gepairt.
      Habe nun schon 4 Anläufe mit 10 - 20 Sekunden gleichzeitiges drücken der Schalter An (I) und Aus (0) hinter mir auch die Batterie habe ich schon mal raus und rein. Jedoch passiert auf dem ZigBee Monitor nichts :(
      Die Fernbedienung liegt wirklich 2 cm vom Stick entfernt :(
      LG Andy
      • E Offline
        Einklaus
        auf der Rückseite vom Taster ist beim Batteriedeckel ein Loch mit der Beschriftung Setup.
        Mit einem Zahnstocker kann man einen Taster drücken.
        Beim Zigbee Adapter pairen aktivieren (oben rechts das grüne Symbol), dann den Setup Taster solange betätigen bis vorne eine grüne Lampe leuchtet.
        Anschließend den Taster neben den Stick legen und es sollte klappen (kann paar Sekunden dauern).
        Zigbee Adapter musste ich Neustarten…..
        Hoffe es klappt
        Klaus
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Einklaus:
          Hoffe es klappt
          Klaus `
          genaus so bis auf das Starten des Adapters.. unnötig
          • E Offline
            Einklaus
            Bei mir wurde der Status vom Schalter nicht angezeigt bzw. erst nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
            Hatte es aber nur mal eben gestern für "derAndyk" getestet, habe die HUE Schalter nicht im Einsatz.
            Der WAF wäre nicht gegeben ;)
              Arnulf
              Ich hatte eine fabrikneue Steckdose eingesteckt.
              Das Pairing am Adapter gestartet.
              den "on"-Schalter auf der HUE-Steckdose gedrückt.
              Der Adapter meldete dann nach ein paar Sekunden den Pairing-Dialog.
              [Update:]
              habe gerade dieses Verfahren bei einer zweiten Steckdose ausprobiert.
              Bisher kein Erfolg :twisted:
              [Update 2:]
              Nach einigen Versuchen hat es jetzt doch geklappt.
              Beim Einschalten der Steckdose muss man lange den Knopf gedrückt halten, bis es klickt. Und danach das Pairing starten.
              Aber auch dann klappt es nicht immer.
              Leider habe ich das Fehlerlog von einem Versuch nicht mehr. Die Fehlermeldungen waren recht umfangreih.
              Was übrigens auch nicht gut ankommt, wenn ein State nicht initialisiert ist.
              Einen Schalter auszuschalten, der nach dem ersten Pairing KEINEN Zustand (null) hatte, resultiert erst mal mit einem Fehler im Log
              • O Offline
                O Offline
                OliWit82
                Hallo.
                Also kann ich Hue Lampen ohne Schalter gar nicht pairen?
                arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                • O OliWit82
                  Hallo.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @OliWit82 ich befürchte nicht
                  • O OliWit82
                    Hallo.
                    toki1973
                    @OliWit82 said in Hue mit Zigbee Adapter (Pairing ?):
                    Hallo.
                    Das wäre aber übel. Habe keinen Schalter und ich hatte schonmal gepairte Lampen in Zigbee gesehen. Ich glaube ich hatte sie zuvor über Alexa zurückgesetzt - bin mir aber auch nicht mehr sicher.
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      Apropo
                      Hat es schon mal jemand mit easyHue probiert?
                      easyHue
                      Da soll es einen "stehlen" Mode geben womit man auch schon gepaarte Birnen einbinden kann.
                      Wenn ich es richtig verstehe braucht man dafür zwar trotzdem eine Hue Bridge, aber wenn die Birne erst mal wieder da drin ist kann man sie ja problemlos resetten.
                      • L Offline
                        loverz
                        gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Hue Lampen ohne den Hue Schalter und ohne Bridge mit iobroker zu koppeln?
                        Ich hab sie damals (fabrikneu) über Phoscon mit dem Deconz Adapter verbunden und möchte nun umsteigen.
                        Über Phoscon kann man die Lampen nicht zurücksetzen wie ich sehe.
                        Hab auch schon versucht die Lampen per Bluetooth mit der Hue Bluetooth App zu resetten, klappt wunderbar, aber der Zigbee Anteil scheint sich nicht zu resetten, zumindest bekomme ich keine Verbindung mit dem Zigbee Adapter hergestellt....
                        • L Offline
                          loverz
                          Hab jetzt mehrere Zigbee Teilnehmer probiert, komme iwie nicht weiter:
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:49:02.758	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:48:53.404	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:48:49.029	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:48:37.457	info	Zigbee: stop joining
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:48:27.107	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:48:22.329	info	Starting interview of '0x84182600000fc5fb'
                          zigbee.0
                          2021-09-17 15:48:20.945	error	Failed to interview '0x84182600000fc5fb', device has not succesfully been paired. undefined
                          • L loverz
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            @loverz so wie ich herausgefunden habe, geht das zurücksetzen und damit neu in den pairing Mode zu bringen, entweder nur mit der Bridge oder so ein Dimmerschalter von Hue. Ich hab noch nicht alles umgezogen von der Hue Bridge zum Zigbee Adapter aber die Sensoren und Steckdosen die ich neu anlernen wollte, musste ich halt auch erst zurücksetzen mit der Bridge. Also bleibt dir wohl nichts anderes übrig als eins von den beiden Möglichkeiten vielleicht günstig aus der Bucht zu kaufen und es dann zu probieren.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              loverz
                              schrieb am zuletzt editiert von loverz
                              @ciddi89 ich habe noch ein altes Osram Gateway herumliegen.
                              Nachdem ich die Hue Bluetooth Lampen über die Hue Bluetooth App auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, konnte ich die Lampen mit dem Osram Gateway verbinden, obwohl diese zuvor mit dem Conbee 2 über Phoscon verbunden waren.
                              Prinzipiell scheint es also auch ohne die genannten Hilfsmittel zu gehen. Ich tippe eher auf einen Fehler beim Zigbee Adapter, der ist mir beim Pairingversuch nun auch schon ein paar mal abgestürzt.
                              Auch das Pairing von einer Osram Schaltsteckdose klappt nicht!
                              Das einzige was da bisher zuverlässig läuft ist mein Xiaomi Aqara Feuchtigkeitssensor…
                              • L loverz
                                @loverz ja die Osram Steckdosen sind eh sehr speziell was das zurücksetzen und neu pairen angeht, wobei ich da immer Glück hatte mit ein bisschen rum spielen 😂. Wie gesagt ich hatte auch das Internet abgesucht weil mich das interessiert da ich nächste Woche auch meine restlichen Lampen umziehen wollte. Aber hab auch nur gefunden das es mit den beiden Sachen geht. Auch in anderen Foren von HA und OH. Anonsten mal mit dem Osram Gateway pairen und wieder entfernen? Ansonsten ein issue auf GitHub aufmachen wegen dem abstürzen. Das ist definitiv nicht normal und sollte sich der Entwickler auf jeden Fall angucken. Vielleicht kann der dann auch was dazu sagen wegen dem neu pairen.
                                  loverz
                                  @ciddi89 hab mir jetzt so einen Dimmschalter besorgt und probiere es damit. Melde mich wieder…
                                  • L loverz
                                    @loverz bin ich gespannt ob das damit dann wirklich geht. Wie man die Leuchtmittel damit zurück setzt weißt du? Irgendwie den oberen und unteren Schalter zusammen halten und an der Lampe halten. Die sollte dann irgendwann anfangen zu pulsieren.
                                      loverz
                                      @ciddi89 So, also das resetten mit der Fernbedienung geht easy. Das anlernen am iobroker klappt noch immer nicht.
                                      Hab langsam die Schnauze voll, das ist die totale Bastellösung, funktionieren tut es überhaupt nicht wie es soll!!
                                      Zuerst sagt er erfolgreich und dann geht es doch nicht und es zeigt sich als undefined.
                                      Wenn ich bei meinen knapp 100 Spots bei jedem so rumspielen muss, dann lass ich es lieber gleich ganz sein!
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:41:43.259	error	Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms at Timeout.waiter.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at ontimeout (timers.js:436:11) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) at listOnTimeout (timers.js:263:5) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:40:19.885	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:40:17.210	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:38:26.589	warn	Stopping to ping 0x00178801084efc74 LTG002 after 12 ping attempts
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:38:20.677	info	Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:49.029	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:41.684	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:26.514	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:26.292	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:26.287	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:26.286	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:23.943	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:22.939	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:37:19.411	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:35:59.976	error	Failed to interview '0x00178801084efafb', device has not succesfully been paired. undefined
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:35:33.844	error	Failed to interview '0x00178801084efc74', device has not succesfully been paired. undefined
                                      zigbee.0
                                      2021-09-17 21:34:09.050	info	Zigbee: stop joining
                                      • L loverz
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        loverz
                                        Hier ein log bei dem er sagt, dass 2 Hue Lampen erfolgreich angemeldet sind. Da dafür aber keine Objekte angelegt wurden dachte ich starte ich mal den Adapter neu.
                                        Danach sagt er, dass nur 1 Gerät angemeldet ist. Mein Aqara Sensor, der die ganze Zeit schon geht....
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:43.242	info	Zigbee started
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:43.240	info	0x00158d000446180c (addr 52440): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:43.214	info	Currently 1 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:43.197	info	--> transmitPower : high
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:43.178	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210901}}
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:42.963	warn	Extended PAN ID is reversed (expected=2fd7bf24004b1200, actual=00124b0024bfd72f)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:40.905	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:40.180	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:39.951	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.24.1, js-controller: 3.3.15
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:30.170	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:30.167	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:29.669	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:29.664	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:53:29.660	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:50:17.481	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:50:17.284	info	Configuring 0x00178801084efc74 LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:50:17.281	info	Device '0x00178801084efc74' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:50:17.280	info	Successfully interviewed '0x00178801084efc74', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:50:13.175	info	Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:50:05.286	warn	Device '0x00178801084efc74' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:51.542	info	DeviceConfigure successful 0x00178801084efafb LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:51.347	info	Configuring 0x00178801084efafb LTG002
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:51.345	info	Device '0x00178801084efafb' is supported, identified as: Philips Hue white ambiance GU10 with Bluetooth (929001953301)
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:51.343	info	Successfully interviewed '0x00178801084efafb', device has succesfully been paired
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:43.997	warn	Device '0x00178801084efafb' announced itself
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:27.125	info	Starting interview of '0x00178801084efafb'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:16.939	info	Starting interview of '0x00178801084efc74'
                                        zigbee.0
                                        2021-09-17 21:49:11.918	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        • L loverz
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          @loverz ja deine Unmut und Frustration kann ich voll nachvollziehen. Sowas macht dann kein Spaß. Meine Empfehlung: mach auf GitHub ein issue auf. Vielleicht kann der Entwickler dir helfen.
                                          Ansonsten was ich mal hatte: bei mir wollt er auch 2-3 mal keine Objekte anlegen. Habe dann den Zigbee Adapter nochmal suchen lassen und habe den nochmal verbunden und dann ging es komischerweise im Gegensatz zum ersten Mal. Weil finden tut er die Leuchtmittel ja Anscheinend also ist es nicht ganz so hoffnungslos.
