  4. Interessierter Umsteiger mit Frage zu Ansteuerung von Osram und Zigbee
    6.3k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    Torsten_MG
    @arteck:
    die Devices werden unter Zigbee2mqtt in eine Date geschrieben
    bei mir ist es der Ordner````
    /opt/zigbee2mqtt/data
    wenn du den adapter stoppst diese datei nimmst und in den Ordner````
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
    ````unter den Dateinamen shepherd.db kopierst dann sollten alle vorhandenen schon gebunden Geräte die mit Zigbee2mqtt funktioniert haben in iobroker angelegt werden
    kaputt machen kannst du dabei nichts
    danach zigbee Adapter starten und die Objecte werden angelegt
    p.s: beachte deine Installationsordner für Zigbee2mqtt und iobroker `
    Hat funktioniert! Danke!
      Torsten_MG
      Mein BWM von Osram ist da, natürlich wollte ich direkt ausprobieren, was passiert, wenn ich versuche ihn zu pairen.
      Das Ergebnis kann man auf dem Foto sehen :(
      Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit ihn irgendwie einzubinden.
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @Torsten_MG:
        Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit ihn irgendwie einzubinden. `
        Scheint so, als würdest du nicht direkt am Koordinator/Stick pairen. Du solltest deinen BMW ähhh BWM ?!?! zum pairen direkt in unmittelbaren Nähe des Sticks aufstellen/parken.
        Viel Erfolg.
          Torsten_MG
          @a200:
          @Torsten_MG:
          Viel Erfolg. `
          BWM = Bewegungsmelder
          Ok, werde ich das nächste mal ausprobieren. Habe IoB momentan immer nur sporadisch laufen.
          Aber erkennen scheint er ja was, oder?````
          Device: 0x000d6f000f781cf8
            Torsten_MG
            @a200:
            Viel Erfolg. `
            Habe es jetzt mehrfach ausprobiert mit verschiedenen Abständen, immer mit dem selben Ergebnis
            @arteck
            Als ich den IoB gerade nochmal gestartet habe und in die Zigbee Instanz gewechselt habe kam zuerst eine Fehlermeldung, siehe Foto 9214_zigbee2.jpg
            Ich habe die Fehlermeldung weggeklickt und sah keine Kacheln. Nach einer knappen Minute tauchten sie aber dann doch auf.
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              @Torsten_MG:
              @a200:
              Viel Erfolg. `
              @arteck
              Als ich den IoB gerade nochmal gestartet habe und in die Zigbee Instanz gewechselt habe kam zuerst eine Fehlermeldung, siehe Fotozigbee2.JPG
              Ich habe die Fehlermeldung weggeklickt und sah keine Kacheln. Nach einer knappen Minute tauchten sie aber dann doch auf. `
              Bist du sicher, dass du den COM-Anschluss in der Konfiguration des Adapters richtig gesetzt und abgespeichert hast. IMHO ist das die Meldung, wenn dein Adapter noch nicht richtig konfiguriert ist.
                Torsten_MG
                @a200:
                Bist du sicher, dass du den COM-Anschluss in der Konfiguration des Adapters richtig gesetzt und abgespeichert hast. IMHO ist das die Meldung, wenn dein Adapter noch nicht richtig konfiguriert ist. `
                100% Sicher bin ich mir nicht, aber ich habe wie von arteck erklärt die database.db (von Fhem) in den zigbee_0-Ordner kopiert und umbenannt. Mir werden ja auch alle Geräte, die ich unter Fhem gepairt habe in IoB angezeigt. Darunter sind auch 2 Temperatursensoren von Xiaomi und von denen wurden mir aktuelle Werte unter Objekte angezeigt. Deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass die Konfiguration des Sticks in Ordnung ist.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  na also ..alles gut..
                  ausser der BWM ist noch nicht komplett implementiert lso kann dieser auch nich nicht funktionieren.. und auch nicht ge'paired werden..
                  abwarten
