  4. Interessierter Umsteiger mit Frage zu Ansteuerung von Osram und Zigbee
    6.3k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    Torsten_MG
    Hallo Gemeinde,
    zur Zeit habe ich auf meinem Rasp3B Fhem laufen, überlege aber auf IoBroker umzusteigen. Ich bin seit ein paar Tagen mich im Netz über Vor-& Nachteile am Informieren.
    Ich habe bisher nur ein kleines Netzwerk von ein paar Osram Lampen über den Zigbee2mqtt-Stick mit der Firmware von koenkk mit fhem am laufen. Ist das auch so bei IoBroker mit dem Zigbee-Adapter möglich? Muß ich den Zigbee-Stick neu flashen? Auch bin ich am überlegen mir eine Osram lightify-Bridge zu kaufen, würde die bei IoBroker laufen?
    Und Nein, ich möchte keinen 2. Rasp kaufen um beide Systeme parallel laufen zu lassen!
    Danke schonmal für hilfreiche Antworten.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      ohh cool ein .. Testkandidat..
      also wenn du iobroker installierst und den Zigbee Adapter . dann sollten die Geräte, da diese an Stick gebunden sind direkt erkannt werden und laufen.. sollten diese nicht erkannt worden sein müssten wir die geräte einmal Portieren (ist nur ein copy)
      den zigbee2mqtt brauchst dann nicht mehr..
      oder
      du nutzt weiter den zigbee2mqtt und de mqtt Adapter..
      wie du magst
        Torsten_MG
        @arteck:
        oder
        wie du magst ` Es kann noch was dauern, bis ich umsteige. Zusätzlich habe ich momentan noch ein paar HM-schalter über einen CUL-stick in fhem eingebunden und wenn ich es richtig verstanden habe funktioniert das ja bei iobroker nicht, oder habe ich da was falsch verstanden? Da in einem Schalter noch ein BWM drin ist, weiß ich noch nicht wie ich das alles ersetze, darum der Gedanke mit der Osram-Bridge. Der osram BWM und auch die Bridge gefallen mir besser (optisch) als die Hue Geräte. Den Osram BWM habe ich leider mit dem Zigbee-stick nicht ans laufen gebracht, wollte sich nicht verbinden und ist bei koenkk noch nicht unterstützt.
        Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
        PS: was meinst du mit "den Zigbee2mqtt brauchst du dann nicht mehr…"?
          Torsten_MG
          @arteck:
          ohh cool ein .. Testkandidat.. `
          Danke :D
          @arteck:
          also wenn du iobroker installierst und den Zigbee Adapter . dann sollten die Geräte, da diese an Stick gebunden sind direkt erkannt werden und laufen.. `
          Verstehe ich das jetzt richtig:
          Wenn ich auf meinem Raspi ioB Installiere und dann den Zigbee Adapter+ den Stick im Raspi drin habe, dann sollte der Adapter automatisch meine Lampen finden? Also kein resett der Geräte und neu Anlernen?
            Torsten_MG
            Vorab: Ja, ich weiss!! Hier helfen alle freiwillig und in ihrer Freizeit! Aber(!), der Start-Post wurde schon über 100mal(!) angeschaut. Es kann doch nicht sein dass nur 1 in der Lage ist meine Fragen zu beantworten. Ok, ich bin neu hier im Forum und kenn mich nicht mit den Gepflogenheiten hier aus, auch ist so ein Post eigentlich nicht meine Art, aber werden Neulinge hier erstmal ignoriert um ihr Durchhaltevermögen zu testen?
            Soweit ich mich bisher über iobroker informieren konnte, scheint es ein guter Broker zu sein…
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Torsten_MG:
              @arteck:
              Danke :D
              @arteck:
              Wenn ich auf meinem Raspi ioB Installiere und dann den Zigbee Adapter+ den Stick im Raspi drin habe, dann sollte der Adapter automatisch meine Lampen finden? Also kein resett der Geräte und neu Anlernen? `
              sollte ja.. wenn nicht gibts ein Trick..
              @Torsten_MG:
              Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk `
              und nein .. ich bin nur derjenige der sich mit dem Krempel auskennt und mit Programmiert.. du kannst natürlich auch auf "ich meine", ich denke", "ich vermute" zurückgreifen..
                Torsten_MG
                @arteck:
                ..und nein .. ich bin nur derjenige der sich mit dem Krempel auskennt und mit Programmiert.. du kannst natürlich auch auf "ich meine", ich denke", "ich vermute" zurückgreifen.. `
                Ok, dann möchte ich mich entschuldigen, ich bin fest davon ausgegangen, dass es mehr Personen als nur dich gibt, die sich damit auskennen und meine Fragen beantworten könnten.
                Wenn du hier im Board der einzige bist, der in dieser Materie steckt, dann kann ich es verstehen, dass du der einzige bist der mir hier antwortet. Hier war ja allgemein von mir gefragt worden, auch Richtung Osram-Bridge, darauf hast du ja auch noch nicht geantwortet, kannst du mir da weiterhelfen, oder gibt es hier niemanden, der die Frage beantworten kann?
                @Torsten_MG:
                ..Auch bin ich am überlegen mir eine Osram lightify-Bridge zu kaufen, würde die bei IoBroker laufen?
                Danke schonmal für hilfreiche Antworten. `
                Ich habe gelesen, dass es da einen Adapter gibt, der aber schon länger nicht mehr aktualisiert wurde, ich würde halt gerne wissen, ob der noch läuft und wie gut der ist, bevor ich mir jetzt die Bridge besorge um dann festzustellen, dass es nicht geht
                  RappiRN
                  Das Osram-Gateway funtkioniert bei mit mit den Gardenpole-Lampen problemlos.
                  Enrico
                    Torsten_MG
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    Ok, also der Adapter funktioniert noch. Da ich mich mit IoB noch nicht auskenne, würde mich interessieren, ob alle Geräte, die vom Gatway gesteuert werden, auch im Adapter ansteuerbar sind
                      Torsten_MG
                      Kann niemand diese Frage beantworten?
                        Torsten_MG
                        @arteck:
                        @Torsten_MG:
                        @arteck:
                        sollte ja.. wenn nicht gibts ein Trick.. `
                        Habe gerade mal Testweise eine neue SD-Karte mit ioBroker in meinen Raspberry getan. So wie es aussieht müssen wir auf den "Trick" zurückgreifen. Da ich bei Instanzen -> Geräte nichts drin habe und wenn ich bei Objekte nachschaue sieht es wie auf dem Bild aus.
                        Ich habe die Version 0.7.7 installiert.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          dann wird dann wohl nich nichts mit dem Stick gebunden sein ..
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @Torsten_MG:
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Ok, also der Adapter funktioniert noch. Da ich mich mit IoB noch nicht auskenne, würde mich interessieren, ob alle Geräte, die vom Gatway gesteuert werden, auch im Adapter ansteuerbar sind `
                            ja..
                            dir ist aber auch klar dass das Gateway nur per Wifi angebunden werden kann.. und nur so ganz neben bei ..das Teil ist bei mir alle 3 Tage ausgestiegen..
                            deshalb bin ich zu dem Stick gewechselt
                              Torsten_MG
                              @arteck:
                              dann wird dann wohl nich nichts mit dem Stick gebunden sein .. `
                              Wenn ich den Satz richtig verstanden habe, muß ich also doch alles neu pairen
                                Torsten_MG
                                @arteck:
                                @Torsten_MG:
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                ja..
                                deshalb bin ich zu dem Stick gewechselt `
                                Da ich aber den BWM von Osram nutzen möchte, bleibt mir erstmal keine andere Wahl.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  nein.. oh man ..
                                  pass auf.. hast du 5 min .. wir haben ja ein TS kannst du mal rein kommen dann erkläre ich dir das mal
                                  her die Daten : 62.104.20.86:10038
                                    Torsten_MG
                                    @arteck:
                                    nein.. oh man ..
                                    her die Daten : 62.104.20.86:10038 `
                                    Müssen wir auf ein anderes mal verschieben.
                                    1. Zur Zeit kein TS
                                    2. IoB läuft bei mir noch nicht
                                    3. Der BWM ist noch nicht da
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ok .. kein Problem..
                                      aber hast du nischt geschrieben das du Osram Lampen hast.. die kannst du rüber nehmen..warte gib mir mal 5 minuten.. muss das ganze mal zusammenschreiben
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        die Devices werden unter Zigbee2mqtt in eine Date geschrieben
                                        bei mir ist es der Ordner````
                                        /opt/zigbee2mqtt/data
                                        wenn du den adapter stoppst diese datei nimmst und in den Ordner````
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                        ````unter den Dateinamen shepherd.db kopierst dann sollten alle vorhandenen schon gebunden Geräte die mit Zigbee2mqtt funktioniert haben in iobroker angelegt werden
                                        kaputt machen kannst du dabei nichts
                                        danach zigbee Adapter starten und die Objecte werden angelegt
                                        p.s: beachte deine Installationsordner für Zigbee2mqtt und iobroker
                                          Torsten_MG
                                          @arteck:
                                          p.s: beachte deine Installationsordner für Zigbee2mqtt und iobroker `
                                          Ok, werde ich beim nächsten mal ausprobieren
