  4. Interessierter Umsteiger mit Frage zu Ansteuerung von Osram und Zigbee
    6.3k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    Torsten_MG
    @arteck:
    @Torsten_MG:
    @arteck:
    also wenn du iobroker installierst und den Zigbee Adapter . dann sollten die Geräte, da diese an Stick gebunden sind direkt erkannt werden und laufen.. `
    Verstehe ich das jetzt richtig:
    Wenn ich auf meinem Raspi ioB Installiere und dann den Zigbee Adapter+ den Stick im Raspi drin habe, dann sollte der Adapter automatisch meine Lampen finden? Also kein resett der Geräte und neu Anlernen? `
    sollte ja.. wenn nicht gibts ein Trick.. `
    Habe gerade mal Testweise eine neue SD-Karte mit ioBroker in meinen Raspberry getan. So wie es aussieht müssen wir auf den "Trick" zurückgreifen. Da ich bei Instanzen -> Geräte nichts drin habe und wenn ich bei Objekte nachschaue sieht es wie auf dem Bild aus.
    Ich habe die Version 0.7.7 installiert.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      dann wird dann wohl nich nichts mit dem Stick gebunden sein ..
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Torsten_MG:
        @RappiRN:
        Das Osram-Gateway funtkioniert bei mit mit den Gardenpole-Lampen problemlos.
        Enrico `
        Ok, also der Adapter funktioniert noch. Da ich mich mit IoB noch nicht auskenne, würde mich interessieren, ob alle Geräte, die vom Gatway gesteuert werden, auch im Adapter ansteuerbar sind `
        ja..
        dir ist aber auch klar dass das Gateway nur per Wifi angebunden werden kann.. und nur so ganz neben bei ..das Teil ist bei mir alle 3 Tage ausgestiegen..
        deshalb bin ich zu dem Stick gewechselt
          Torsten_MG
          @arteck:
          dann wird dann wohl nich nichts mit dem Stick gebunden sein .. `
          Wenn ich den Satz richtig verstanden habe, muß ich also doch alles neu pairen
            Torsten_MG
            @arteck:
            @Torsten_MG:
            @RappiRN:
            Enrico `
            ja..
            deshalb bin ich zu dem Stick gewechselt `
            Da ich aber den BWM von Osram nutzen möchte, bleibt mir erstmal keine andere Wahl.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              nein.. oh man ..
              pass auf.. hast du 5 min .. wir haben ja ein TS kannst du mal rein kommen dann erkläre ich dir das mal
              her die Daten : 62.104.20.86:10038
                Torsten_MG
                @arteck:
                nein.. oh man ..
                her die Daten : 62.104.20.86:10038 `
                Müssen wir auf ein anderes mal verschieben.
                1. Zur Zeit kein TS
                2. IoB läuft bei mir noch nicht
                3. Der BWM ist noch nicht da
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ok .. kein Problem..
                  aber hast du nischt geschrieben das du Osram Lampen hast.. die kannst du rüber nehmen..warte gib mir mal 5 minuten.. muss das ganze mal zusammenschreiben
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    die Devices werden unter Zigbee2mqtt in eine Date geschrieben
                    bei mir ist es der Ordner````
                    /opt/zigbee2mqtt/data
                    wenn du den adapter stoppst diese datei nimmst und in den Ordner````
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                    ````unter den Dateinamen shepherd.db kopierst dann sollten alle vorhandenen schon gebunden Geräte die mit Zigbee2mqtt funktioniert haben in iobroker angelegt werden
                    kaputt machen kannst du dabei nichts
                    danach zigbee Adapter starten und die Objecte werden angelegt
                    p.s: beachte deine Installationsordner für Zigbee2mqtt und iobroker
                      Torsten_MG
                      @arteck:
                      p.s: beachte deine Installationsordner für Zigbee2mqtt und iobroker `
                      Ok, werde ich beim nächsten mal ausprobieren
                        Torsten_MG
                        @arteck:
                        Hat funktioniert! Danke!
                          Torsten_MG
                          Mein BWM von Osram ist da, natürlich wollte ich direkt ausprobieren, was passiert, wenn ich versuche ihn zu pairen.
                          Das Ergebnis kann man auf dem Foto sehen :(
                          Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit ihn irgendwie einzubinden.
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Torsten_MG:
                            Ich hoffe es gibt eine Möglichkeit ihn irgendwie einzubinden. `
                            Scheint so, als würdest du nicht direkt am Koordinator/Stick pairen. Du solltest deinen BMW ähhh BWM ?!?! zum pairen direkt in unmittelbaren Nähe des Sticks aufstellen/parken.
                            Viel Erfolg.
                            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                              Torsten_MG
                              @a200:
                              @Torsten_MG:
                              Viel Erfolg. `
                              BWM = Bewegungsmelder
                              Ok, werde ich das nächste mal ausprobieren. Habe IoB momentan immer nur sporadisch laufen.
                              Aber erkennen scheint er ja was, oder?````
                              Device: 0x000d6f000f781cf8
                                Torsten_MG
                                @a200:
                                Viel Erfolg. `
                                Habe es jetzt mehrfach ausprobiert mit verschiedenen Abständen, immer mit dem selben Ergebnis
                                @arteck
                                Als ich den IoB gerade nochmal gestartet habe und in die Zigbee Instanz gewechselt habe kam zuerst eine Fehlermeldung, siehe Foto 9214_zigbee2.jpg
                                Ich habe die Fehlermeldung weggeklickt und sah keine Kacheln. Nach einer knappen Minute tauchten sie aber dann doch auf.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @Torsten_MG:
                                  @a200:
                                  Viel Erfolg. `
                                  @arteck
                                  Als ich den IoB gerade nochmal gestartet habe und in die Zigbee Instanz gewechselt habe kam zuerst eine Fehlermeldung, siehe Fotozigbee2.JPG
                                  Ich habe die Fehlermeldung weggeklickt und sah keine Kacheln. Nach einer knappen Minute tauchten sie aber dann doch auf. `
                                  Bist du sicher, dass du den COM-Anschluss in der Konfiguration des Adapters richtig gesetzt und abgespeichert hast. IMHO ist das die Meldung, wenn dein Adapter noch nicht richtig konfiguriert ist.
                                    Torsten_MG
                                    @a200:
                                    Bist du sicher, dass du den COM-Anschluss in der Konfiguration des Adapters richtig gesetzt und abgespeichert hast. IMHO ist das die Meldung, wenn dein Adapter noch nicht richtig konfiguriert ist. `
                                    100% Sicher bin ich mir nicht, aber ich habe wie von arteck erklärt die database.db (von Fhem) in den zigbee_0-Ordner kopiert und umbenannt. Mir werden ja auch alle Geräte, die ich unter Fhem gepairt habe in IoB angezeigt. Darunter sind auch 2 Temperatursensoren von Xiaomi und von denen wurden mir aktuelle Werte unter Objekte angezeigt. Deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass die Konfiguration des Sticks in Ordnung ist.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      na also ..alles gut..
                                      ausser der BWM ist noch nicht komplett implementiert lso kann dieser auch nich nicht funktionieren.. und auch nicht ge'paired werden..
                                      abwarten
