Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr
@Jan1 said in Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr:
/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00
Habe den Adapter jetzt mal deinstalliert, und den neuesten von Github installiert. Nach der Deinstallation auch einmal den Raspi neu gestartet. Nach der Neuinstallation immer noch der gleiche Fehler mit folgenden Logeinträgen:
zigbee.0 2019-10-30 11:27:06.698 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout zigbee.0 2019-10-30 11:26:54.646 info Starting zigbee-shepherd zigbee.0 2019-10-30 11:25:54.633 info Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) zigbee.0 2019-10-30 11:25:42.566 info Reset coordinator zigbee.0 2019-10-30 11:25:42.525 info Queue is: true zigbee.0 2019-10-30 11:25:42.524 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00 channel 11 zigbee.0 2019-10-30 11:25:42.494 info starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0Hat also leider auch nicht geholfen.
@flisse sagte in Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr:
zigbee-shepherd
Warum von Github????
Hattest vorher auch mal die zigbee-shepherd gelöscht, wenn er die schon anmeckert und den Fixer laufen lassen? -
@Jan1
Hatte halt gesehen, dass auf Github ne aktuellere Version vom Adapter liegt als die, die ich hatte.
Wie lösche ich den zigbee-shepherd und lass anschließend den Fixer drüber laufen? (Bin da leider ein Neuling was sowas angeht)@flisse
Auf Github liegt wohl ne neuere Version, weil Dein IOBroker nicht auf "latest" läuft und wenn Du dann von Github direkt installierst, bekommst zwar ne aktuellere Version, aber im blödsten Fall auch ne offene Version des Entwickler. Steht aber auch in der Doku.Wie man den Fixer laufen lässt ist auch einfach. man such einfach nach Fixer und macht was dort steht. Sollte man mal gelesen haben.
Die zigbee-shepherd löscht man in /opt/iobroker/node_modules/
Hast ein Backup, dann lösche am besten mal alles was Zigbee heißt und installieren den Adapter neu. -
Leider haben diese Schritte auch alle nicht zum Erfolg geführt. Habe mir vorsorglich mal nen anderen Stick bestellt. Aber falls noch jemand Ideen hat, bin ich gerne bereit diese auszuprobieren.
Edit: Stick ist heute gekommen und hat sofort funktioniert. Scheint wohl tatsächlich der alte Stick das Problem gewesen zu sein. Dann hoffe ich mal, dass der neue länger hält.
Abend zusammen.
Leider ist bei mir das gleiche Problem aufgetreten. Ca. einmal in zwei Wochen steht die Instanz auf gelb und der Stick wird nicht erkannt. Im Log ist der gleiche Fehler "Error while starting zigbee-shepherd - timeout"
nodejs -v -> v10.17.0
node -v ->v10.17.0
npm -v -> 6.11.3Ich habe den Adapter restartet, gelöscht und neu installiert - alles ohne Erfolg. Sogar Raspbian und iobroker wurden komplett neu installiert (wollte schon lange neu aufsetzen) - keine Veränderung.
Den Stick mit CC2531 habe ich nochmal mit der aktuellen Firmware neu geflasht, wieder nichts.
Der Stick steckt direkt im USB Port des Raspberry 3, keine Verlängerung oder ähnliches.Was ich gemerkt hatte - kurzes Raus- und wieder Reinstecken des Sticks und anschließendes Neustarten des Adapters hilft, die Instanz geht wieder grün und alle Aqara Dinge werden erkannt.
Ich habe das Problem jeden Samstag, da bootet das System fürs Backup immer neu und der Stick wird nicht erkannt. Hab mich schon daran gewöhnt und folgenden Workaround
- Adapter über vis ausschalten
- Stick abziehen und wieder anstecken
- Adapter einschalten
Ist nicht die wahre Lösung aber geht recht flott...
Grüße
Brati
Grüße
Brati
@Brati Das kann doch nicht war sein! Da steige ich lieber zurück auf Xiaomi Gateways um, die waren zumindest zuverlässig!
Ich wollte mir schon einen neuen CC2531 oder gar einen Conbee bestellen, bin aber nicht wirklich sicher, ob es am Stick liegt und nicht am Adapter oder iobroker selbst.
