  4. IoBroker will sich nicht mehr mit fhem.0 verbinden.
63 Beiträge 5 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    KBLc
    #61
    bei mir kann sich die nächste "Status-Information" noch etwas hinziehen. Ich bekomme es nicht installiert, bzw. geändert:
    Folgendes Problem:
    Kais-Mac-mini:~ fhem$ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    sudo: apt-get: command not found
    Kais-Mac-mini:~ fhem$ brew install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
    Error: No available formula with the name "build-essential"
    ==> Searching for a previously deleted formula (in the last month)...
    Warning: homebrew/core is shallow clone. To get complete history run:
      git -C "$(brew --repo homebrew/core)" fetch --unshallow
    Error: No previously deleted formula found.
    ==> Searching for similarly named formulae...
    Error: No similarly named formulae found.
    ==> Searching taps...
    ==> Searching taps on GitHub...
    Warning: Error searching on GitHub: curl failed!   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: api.github.com
    Error: No formulae found in taps.
    Ich habe noch keine Ahnung wie ich es anfangen soll, die Pakete auf meinem Mac zu installieren.
    Allerdings habe ich folgendes in ioBroker gefunden was meiner Meinung nach nicht passen kann, oder liege ich da falsch?
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:50:3)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:82:8)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:182:13)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:391:9)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:182:13)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at ClientRequest. <anonymous>(/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:114:24)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: at request (/Users/fhem/Documents/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:236:72)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:21.701	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'options' of undefined
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:27:20.901	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25350
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.895	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.895	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:50.112	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25347
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:20.106	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:20.106	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:19.304	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25346
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:26:01.054	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:49.299	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:49.299	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    host.Kais-Mac-mini.local	2018-11-01 09:25:48.502	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25345</anonymous>
    Liebe Grüße aus Oberfranken.
    Kai
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      #62
      Hallo Kai,
      habe noch was gefunden viewtopic.php?t=15693
      @Stabilostick:
      Das schöne am ioBroker ist, dass er fast überall läuft, wofür es Nodejs gibt.
      OSX-Installation: siehe hier –> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de
      Nimm als Node-Installation das node-v8.11.3.pkg: --> https://nodejs.org/en/download/
      Führe nach dem Setup von Node und vor dem Installationschritt vom ioBroker in der Doku noch den Befehl
      npm install -g npm@4
      aus. `
      Auch hier der Hinweis auf Verwendung von npm 4.61 !
      Also ioBroker deinstallieren und node nach Vorgabe installieren oder falls möglich noch mal nach dieser Anleitung neu aufsetzen.
      Zum 2.Punkt Adapter alexa2 und tvspielfilm werden mit Fehler abgebrochen
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • AllElectrifiedA Offline
        AllElectrified
        #63
        Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist. Ich scheine von dem gleichen Problem (nur gelb zu FHEM unter Ubuntu) zu stehen:
        LINK.
        Gibt es mittlerweile dazu eine Lösung?
        Danke.
        Thomas.
        IOBROKER auf MINISFORUM TH50 unter UBUNTU 22.04LTS, etwa 50 Instanzen u.a. Homematic, Broadlink, Shelly, MQTT (openWB), Modbus (Victron), Sonoff, FHEM, Tronity, Homepilot, Hue, RCT, Tibber, Midea, Alexa, Worx, Weatherflow, SourceAnalytix, VIS, eCharts, Flot uvm,..
