  4. [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Keule
    Hallo ioBroker Gemeinde
    Ich bin bereits seit längere Zeit stiller Leser und habe nun ein Problem.
    Nach ca. einem Jahr relativ problemlosen Bertieb des iobroker auf einem Raspi 2 (installiert durch feriges Image) wollte ich ein Performance Upgrade durchführen. Also besorte ich mit einen Beelink BT3 Pro mit Intel Atom Z8350, 4 GB RAM und 64 GB eMMC. Darauf habe ich derzeit Debian 9 installiert, nachdem ich auch schon Ubuntu in verschienden Versionen inkl. Server und Linux Mint ausprobiert habe.
    Ich habe nun schon einige Tage eine Lösung gesucht und einiges ausprobiert, bis hin zur kompletten Neuinstallation. Aber leider besteht mein Problem von Grund auf. Nun zu meinem Problem:
    Ich kann ioBroker über das neue Skript installieren. Allerdings tauchen dort ein paar Fehlermeldungsn auf:
        Downloading installation files (2/4)
    > iobroker@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/checkVersions.js
    NPM version: 6.5.0
    > iobroker@1.3.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/install.js
    + iobroker@1.3.1
    updated 1 package and audited 1811 packages in 20.01s
    found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        Installing ioBroker (3/4)
    > iobroker.inst@1.3.1 install /opt/iobroker
    NPM version: 6.5.0
    > iobroker.inst@1.3.1 postinstall /opt/iobroker
    > node lib/install.js
    audited 1811 packages in 19.191s
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://localhost:8081 in a browser and start configuring!
    Die ioBroker Oberfläche im Webbrowser scheint tadellos zu laufen. Daher hatte ich die Fehlermeldungen nicht weiter beachtet.
    Allerdings kann ich nun den ZWave Adapter, über die Web-Oberfläche, nicht mehr installieren.
    Auch hier gibt es reichlich Fehlermeldungen:
    $ ./iobroker add zwave  --host ioBroker
    NPM version: 6.5.0
    npm install iobroker.zwave --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-39225e35478d432ca425a71b202e6c3b-systemd-timesyncd.service-hzwoEU’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-39225e35478d432ca425a71b202e6c3b-rtkit-daemon.service-RQ7OnX’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/ppp/peers’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
    find: ‘/etc/chatscripts’: Keine Berechtigung
    Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
    Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
        #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
        #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
        #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
    sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
        at checkExecSyncError (child_process.js:602:13)
        at Object.execSync (child_process.js:642:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        at Function.Module._load (module.js:498:3)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.zwave@1.3.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.3.1 preinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm
     ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-22T17_10_24_190Z-debug.log
    host.ioBroker install adapter zwave
    NPM version: 6.5.0
    npm ERR!
     code ELIFECYCLE
    npm
    ERR!
    errno 1
    npm
    npm ERR!
     Exit status 1
    npm ERR!
     npm
    npm
     ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-22T17_10_46_044Z-debug.log
    NPM version: 6.5.0
    npm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-22T17_11_07_693Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker Cannot install zwave
    ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
    Hat jemand eine Lösungsidee?
    Ich wäre sehr dankbar.
      @Keule:
      Daher hatte ich die Fehlermeldungen nicht weiter beachtet. `
      richtig so!
      @Keule:
      Auch hier gibt es reichlich Fehlermeldungen: `
      ich vermute, dass die nachfolgenden Meldungen als Ursache haben:
      @Keule:
      find: ‘/etc/chatscripts’: Keine Berechtigung `
      Als welcher User hast du die Installation durchgeführt?
      Rainer
      • K Offline
        Keule
        Hallo Rainer
        Da ich ioBroker zu letzt unter Debian installiert habe, musste ich vorher "su" eingeben, da die Installation sonst nicht funktioniert hatte.
        Daher denke ich, dass es unter "root" durchgeführt wurde.
        Aber das gleiche Problem hatte ich auch unter Ubuntu oder Mint mit "sudo".
        • JohGreJ Offline
          JohGreJ Offline
          JohGre
          Eventuell hängt es ja auch mit deiner node, npm Version zusammen.
          Hast du dieses Thema schon mal angeschaut? viewtopic.php?f=8&t=19209
          Hab selbst ioBroker unter der selben Hardware laufen und funktioniert wirklich gut.
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Die Berechtigungsprobleme kommen von "find" und können ignoriert werden.
            Das Problem ist: Der ZWave-Adapter will bei der Installation einige Befehle per "sudo" ausführen und darf das nicht.
            Hier ist der eigentliche Haken:
            Folgende Ansätze könnten funktionieren:
            1. den Benutzer ioBroker zur sudoers-Gruppe hinzufügen:
            sudo visudo
            folgende Zeile ergänzen:
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
            dann
            sudo service sudo restart
            2. Oder alternativ den Adapter manuell über die Konsole installieren - dann gibts aber spätestens beim nächsten Update die gleichen Probleme
            cd /opt/iobroker
            sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
            • K Offline
              Keule
              Hallo AlCalzone
              Vielen Dank für deine Tipps.
              Ich habe Variante 1 leider erfolglos ausprobiert.
              Und ebenso Tipp 2 führt wieder zum gleichen Ergebnis.
              Ich habe inzwischen wieder zu Ubuntu Server gewechselt, da ich unter Debian mit dem sudo nicht klar kam.
              Das Problem bestand leider weiterhin.
              ABER:
              Ich habe nun den Fehler gefunden. Das Paket unzip wurde nicht gefunden. :!:
              Ich weiß nicht, ob es unter Debian auch das Problem war. Aber unter Ubuntu konnte ich nachdem ich unzip nachinstalliert hatte, den ZWave Adapter problemlos installieren. :lol:
              Danke für Eure Hilfe. Hoffentlich kann ich nun den ioBroker weiterhin problemlos einrichten.
              Frohe Weihnachten
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Das ist bekannt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … l-packages
                • K Offline
                  Keule
                  Ja, das hast du natürlich recht. :oops:
                  Ich habe nun schon etwas Linux Erfahrung. Aber ich frage mich immer wieder, wie man sich als "normaler" User in diesem ganzen Wiki-, HowTo- und Anleitungs-Dschugel zurechtfinden soll/kann. 😢
                    Indem man bei/vor dervInstallation nicht auf das (+) sondern auf das (?) klickt:
                    Dann kommst du auf diese Hinweise
                    Rainer
                    • K Offline
                      Keule
                      @AlCalzone:
                      sudo visudo
                      dann
                      cd /opt/iobroker
                      Hallo nochmal
                      Ich habe heute eine komplette Neuinstallation des ioBroker durchgeführt und bei der Installation des ZWave-Adapters festgestellt, dass es doch notwendig ist, die von dir genannten Befehle durchzuführen.
                      Also nochmal DANKE. Das war ein wichtiger und richtiger Hinweis von dir. :!:
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Also ich hab die Befehle
                        EDITOR=nano sudo -E visudo
                        am Ende eingefügt.
                        Neustart
                        Dann konnte ich installieren.
                        Aber die Fehler lauten
                        ! $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave.git"
                        ! install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … all/master
                        ! npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-redis-server.service-Gc20Qv’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-fwupd.service-pmJVmQ’: Keine Berechtigung
                        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-bolt.service-azBFEs’: Keine Berechtigung
                        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-colord.service-o5llKv’: Keine Berechtigung
                        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-rtkit-daemon.service-dQLIfs’: Keine Berechtigung
                        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-systemd-resolved.service-Cb3UNP’: Keine Berechtigung
                        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-systemd-timesyncd.service-WBylGI’: Keine Berechtigung
                        ! find: ‘/tmp/ssh-ylh5EtJtkrjt’: Keine Berechtigung
                        ! % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                        ! 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
                        ! 100 125 0 125 0 0 248 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 247
                        ! 100 2410 0 2410 0 0 1737 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 1737
                        ! 100 1690k 0 1690k 0 0 779k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 2158k
                        ! 100 1878k 0 1878k 0 0 854k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 2312k
                        ! 100 147 0 147 0 0 239 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 239
                        ! 100 16081 0 16081 0 0 10621 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 22334
                        ! Makefile:224: Documentation not being built
                        ! process exited with code 0
                        Aber es werden mir keine Ports angezeigt.
                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Funktioniert das Bluetooth Modul des BT3 unter Debian?
                          Hab schon mehrmals gelesen dass Leute von Debian auf Ubuntu wechselten beim Beelink BT3.
                          Daher bin ich im Moment völlig ratlos welche Distribution es nun wird, wenn ich mein BT3 habe.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            Bei mir läuft der Zwave Adapter nicht mit Ubuntu. Habe mit obigen Tipps meine Installation zerschossen und neu installieren müssen.
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              Habe seit 30.01. einen Beelink BT3 Pro II mit Xubuntu 18.04 laufen.
                              Die gesamte Hardware wird unterstützt. Nur für das WLAN musste ich eine Datei im Treiberordner hinzufügen damit es funktioniert.
                              Bisher funktionieren alle 24 von mir verwendeten Adapter perfekt.
                              • Vladimir KrauseV Offline
                                Vladimir Krause
                                Hallo
                                Habe mir jetzt auch BT3 Pro gekauft, Debian 9 instaliert und Iobroker drauf.
                                Soweit so gut es funktioniert alles einzigste Problem was ich habe WLAn funktioniert nicht,und ich finde keine Treiber.
                                Hat schon jemand das Problem gelöst?
                                • Vladimir KrauseV Vladimir Krause
                                  Hallo
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                  @Vladimir-Krause Hast du meinen Post über deinem gelesen?
                                  Es fehlt nur eine Datei. Zumindest war es bei Ubuntu so. Dürfte aber bei Debian das gleiche sein.
                                  Lösung:
                                  Bei mir fehlte folgende Datei
                                  /lib/firmware/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                                  Download der fehlenden Datei gibt es hier:
                                  https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                                  In den Ordner kopieren, owner root:root und permissions 0644 anpassen bzw. analog zu den anderen Datein setzen und ggf. System neu starten.
                                  Danach funktionierte WLAN 2,4+5 GHz bei mir komplett.
                                    Vladimir Krause
                                    funktioniert leider bei mir nicht
                                    DiginixD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @Vladimir-Krause Gibt es denn den Basisordner bei dir /lib/firmware/brcm/?
                                      Und in diesem auch ähnliche Dateien?
                                      Bei mir liegen dort noch über 30 andere .bin Dateien mit ähnlichen Namen und eben diese TXT fehlte. Möglicherweise ist es bei Debian nur ein anderen Pfad.
                                      Die fehlende Datei kann man wohl im "dmesg" Output sehen.
                                      Hat bei mir nicht direkt funktioniert, aber derjenige der die Lösung gefunden hatte, hatte es so geschrieben.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        @Vladimir-Krause
                                        unter Debian9 installierst du die fehlende Firmware mit "sudo apt install firmware-brcm80211"
                                        siehe hier Link Text
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Vladimir Krause
                                          Danke für ihre Hilfe,aber es funktioniert einfach nicht, ich habe mittlerweile aufgegeben und per Lan-Kabel angeschlossen
