  4. [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Keule
    Hallo Rainer
    Da ich ioBroker zu letzt unter Debian installiert habe, musste ich vorher "su" eingeben, da die Installation sonst nicht funktioniert hatte.
    Daher denke ich, dass es unter "root" durchgeführt wurde.
    Aber das gleiche Problem hatte ich auch unter Ubuntu oder Mint mit "sudo".
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Eventuell hängt es ja auch mit deiner node, npm Version zusammen.
      Hast du dieses Thema schon mal angeschaut? viewtopic.php?f=8&t=19209
      Hab selbst ioBroker unter der selben Hardware laufen und funktioniert wirklich gut.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Die Berechtigungsprobleme kommen von "find" und können ignoriert werden.
        Das Problem ist: Der ZWave-Adapter will bei der Installation einige Befehle per "sudo" ausführen und darf das nicht.
        Hier ist der eigentliche Haken:
        sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
        Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
        Folgende Ansätze könnten funktionieren:
        1. den Benutzer ioBroker zur sudoers-Gruppe hinzufügen:
        sudo visudo
        folgende Zeile ergänzen:
        iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
        dann
        sudo service sudo restart
        2. Oder alternativ den Adapter manuell über die Konsole installieren - dann gibts aber spätestens beim nächsten Update die gleichen Probleme
        cd /opt/iobroker
        sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
          Keule
          Hallo AlCalzone
          Vielen Dank für deine Tipps.
          Ich habe Variante 1 leider erfolglos ausprobiert.
          Und ebenso Tipp 2 führt wieder zum gleichen Ergebnis.
          Ich habe inzwischen wieder zu Ubuntu Server gewechselt, da ich unter Debian mit dem sudo nicht klar kam.
          Das Problem bestand leider weiterhin.
          ABER:
          Ich habe nun den Fehler gefunden. Das Paket unzip wurde nicht gefunden. :!:
          Ich weiß nicht, ob es unter Debian auch das Problem war. Aber unter Ubuntu konnte ich nachdem ich unzip nachinstalliert hatte, den ZWave Adapter problemlos installieren. :lol:
          Danke für Eure Hilfe. Hoffentlich kann ich nun den ioBroker weiterhin problemlos einrichten.
          Frohe Weihnachten
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Das ist bekannt:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … l-packages
              Keule
              Ja, das hast du natürlich recht. :oops:
              Ich habe nun schon etwas Linux Erfahrung. Aber ich frage mich immer wieder, wie man sich als "normaler" User in diesem ganzen Wiki-, HowTo- und Anleitungs-Dschugel zurechtfinden soll/kann. 😢
                Indem man bei/vor dervInstallation nicht auf das (+) sondern auf das (?) klickt:
                Dann kommst du auf diese Hinweise
                  Keule
                  @AlCalzone:
                  sudo visudo
                  dann
                  cd /opt/iobroker
                  Hallo nochmal
                  Ich habe heute eine komplette Neuinstallation des ioBroker durchgeführt und bei der Installation des ZWave-Adapters festgestellt, dass es doch notwendig ist, die von dir genannten Befehle durchzuführen.
                  Also nochmal DANKE. Das war ein wichtiger und richtiger Hinweis von dir. :!:
                  • bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Also ich hab die Befehle
                    EDITOR=nano sudo -E visudo
                    am Ende eingefügt.
                    Neustart
                    Dann konnte ich installieren.
                    Aber die Fehler lauten
                    ! $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave.git"
                    ! install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … all/master
                    ! npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-redis-server.service-Gc20Qv’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-fwupd.service-pmJVmQ’: Keine Berechtigung
                    ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-bolt.service-azBFEs’: Keine Berechtigung
                    ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-colord.service-o5llKv’: Keine Berechtigung
                    ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-rtkit-daemon.service-dQLIfs’: Keine Berechtigung
                    ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-systemd-resolved.service-Cb3UNP’: Keine Berechtigung
                    ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-systemd-timesyncd.service-WBylGI’: Keine Berechtigung
                    ! find: ‘/tmp/ssh-ylh5EtJtkrjt’: Keine Berechtigung
                    ! % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
                    ! 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
                    ! 100 125 0 125 0 0 248 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 247
                    ! 100 2410 0 2410 0 0 1737 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 1737
                    ! 100 1690k 0 1690k 0 0 779k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 2158k
                    ! 100 1878k 0 1878k 0 0 854k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 2312k
                    ! 100 147 0 147 0 0 239 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 239
                    ! 100 16081 0 16081 0 0 10621 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 22334
                    ! Makefile:224: Documentation not being built
                    ! process exited with code 0
                    Aber es werden mir keine Ports angezeigt.
                    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      Funktioniert das Bluetooth Modul des BT3 unter Debian?
                      Hab schon mehrmals gelesen dass Leute von Debian auf Ubuntu wechselten beim Beelink BT3.
                      Daher bin ich im Moment völlig ratlos welche Distribution es nun wird, wenn ich mein BT3 habe.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        Bei mir läuft der Zwave Adapter nicht mit Ubuntu. Habe mit obigen Tipps meine Installation zerschossen und neu installieren müssen.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          Habe seit 30.01. einen Beelink BT3 Pro II mit Xubuntu 18.04 laufen.
                          Die gesamte Hardware wird unterstützt. Nur für das WLAN musste ich eine Datei im Treiberordner hinzufügen damit es funktioniert.
                          Bisher funktionieren alle 24 von mir verwendeten Adapter perfekt.
                          • Vladimir KrauseV Offline
                            Vladimir Krause
                            Hallo
                            Habe mir jetzt auch BT3 Pro gekauft, Debian 9 instaliert und Iobroker drauf.
                            Soweit so gut es funktioniert alles einzigste Problem was ich habe WLAn funktioniert nicht,und ich finde keine Treiber.
                            Hat schon jemand das Problem gelöst?
                            • Vladimir KrauseV Vladimir Krause
                              Hallo
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @Vladimir-Krause Hast du meinen Post über deinem gelesen?
                              Es fehlt nur eine Datei. Zumindest war es bei Ubuntu so. Dürfte aber bei Debian das gleiche sein.
                              Lösung:
                              Bei mir fehlte folgende Datei
                              /lib/firmware/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                              Download der fehlenden Datei gibt es hier:
                              https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                              In den Ordner kopieren, owner root:root und permissions 0644 anpassen bzw. analog zu den anderen Datein setzen und ggf. System neu starten.
                              Danach funktionierte WLAN 2,4+5 GHz bei mir komplett.
                                Vladimir Krause
                                funktioniert leider bei mir nicht
                                DiginixD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @Vladimir-Krause Gibt es denn den Basisordner bei dir /lib/firmware/brcm/?
                                  Und in diesem auch ähnliche Dateien?
                                  Bei mir liegen dort noch über 30 andere .bin Dateien mit ähnlichen Namen und eben diese TXT fehlte. Möglicherweise ist es bei Debian nur ein anderen Pfad.
                                  Die fehlende Datei kann man wohl im "dmesg" Output sehen.
                                  Hat bei mir nicht direkt funktioniert, aber derjenige der die Lösung gefunden hatte, hatte es so geschrieben.
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    @Vladimir-Krause
                                    unter Debian9 installierst du die fehlende Firmware mit "sudo apt install firmware-brcm80211"
                                    siehe hier Link Text
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      Vladimir Krause
                                      Danke für ihre Hilfe,aber es funktioniert einfach nicht, ich habe mittlerweile aufgegeben und per Lan-Kabel angeschlossen
                                      • WalW Wal
                                        @Vladimir-Krause
                                        @Wal ich habe aktuell dasselbe Problem und habe mit deinem Befehl versucht die Firmware zu laden aber er sagt immer kein Paket gefunden. Habe die Distro in sources.list bereits auf non-free und contrib abgeändert aber kein Erfolg.
                                        Kannst du das eventuell genauer erklären, wie ich den Treiber installieren kann?
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          ich habe keinen Beelink BT3 Pro habe nur auf die Firmware verwiesen.
                                          Du kannst die deb-Datei auch von dem Link herunterladen und mit "sudo dpkg -i Paketnname.deb" direkt installieren. Wichtig ist die richtige Debian Version.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
