  4. [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Bei mir läuft der Zwave Adapter nicht mit Ubuntu. Habe mit obigen Tipps meine Installation zerschossen und neu installieren müssen.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      Habe seit 30.01. einen Beelink BT3 Pro II mit Xubuntu 18.04 laufen.
      Die gesamte Hardware wird unterstützt. Nur für das WLAN musste ich eine Datei im Treiberordner hinzufügen damit es funktioniert.
      Bisher funktionieren alle 24 von mir verwendeten Adapter perfekt.
      ..:: So long! Tom ::..
      • Vladimir KrauseV Offline
        Vladimir Krause
        Hallo
        Habe mir jetzt auch BT3 Pro gekauft, Debian 9 instaliert und Iobroker drauf.
        Soweit so gut es funktioniert alles einzigste Problem was ich habe WLAn funktioniert nicht,und ich finde keine Treiber.
        Hat schon jemand das Problem gelöst?
        • Vladimir KrauseV Vladimir Krause
          Hallo
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @Vladimir-Krause Hast du meinen Post über deinem gelesen?
          Es fehlt nur eine Datei. Zumindest war es bei Ubuntu so. Dürfte aber bei Debian das gleiche sein.
          Lösung:
          Bei mir fehlte folgende Datei
          /lib/firmware/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
          Download der fehlenden Datei gibt es hier:
          https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
          In den Ordner kopieren, owner root:root und permissions 0644 anpassen bzw. analog zu den anderen Datein setzen und ggf. System neu starten.
          Danach funktionierte WLAN 2,4+5 GHz bei mir komplett.
            Vladimir Krause
            funktioniert leider bei mir nicht
            DiginixD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              @Vladimir-Krause Gibt es denn den Basisordner bei dir /lib/firmware/brcm/?
              Und in diesem auch ähnliche Dateien?
              Bei mir liegen dort noch über 30 andere .bin Dateien mit ähnlichen Namen und eben diese TXT fehlte. Möglicherweise ist es bei Debian nur ein anderen Pfad.
              Die fehlende Datei kann man wohl im "dmesg" Output sehen.
              Hat bei mir nicht direkt funktioniert, aber derjenige der die Lösung gefunden hatte, hatte es so geschrieben.
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @Vladimir-Krause
                unter Debian9 installierst du die fehlende Firmware mit "sudo apt install firmware-brcm80211"
                siehe hier Link Text
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  Vladimir Krause
                  Danke für ihre Hilfe,aber es funktioniert einfach nicht, ich habe mittlerweile aufgegeben und per Lan-Kabel angeschlossen
                  • WalW Wal
                    @Vladimir-Krause
                    @Wal ich habe aktuell dasselbe Problem und habe mit deinem Befehl versucht die Firmware zu laden aber er sagt immer kein Paket gefunden. Habe die Distro in sources.list bereits auf non-free und contrib abgeändert aber kein Erfolg.
                    Kannst du das eventuell genauer erklären, wie ich den Treiber installieren kann?
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      ich habe keinen Beelink BT3 Pro habe nur auf die Firmware verwiesen.
                      Du kannst die deb-Datei auch von dem Link herunterladen und mit "sudo dpkg -i Paketnname.deb" direkt installieren. Wichtig ist die richtige Debian Version.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @Wal mhhh leider ist dort keine .deb Datei nur .dsc sowie tar.xz
                        • WalW Wal
                          @Wal oh hab sie. Musste den unterverlinkungen folgen. Werde es Mal probieren ...
                          • ? Offline
                            So... habs geschafft. Danke nochmal an @Wal
                            Wenn jemand interessiert ist, hier die Anleitung:
                            Mit root die Datei /etc/apt/sources.list öffnen (nano /etc/apt/sources.list)
                            Dort die Einträge
                            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main non-free contrib
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main non-free
                            ganz unten ergänzen. Die letzten 3 Zeilen sehen dann für mich so aus:
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                            Danach einmal ein sudo apt update && apt upgrade (er lädt dann ca. 500 MB darunter auch den entsprechenden Treiber).
                            Wenn das durch ist, kann nochmal mit sudo apt install firmware-brcm80211 kontrollieren. Er muss dann sagen "neu installiert: 1".
                            Danach am besten einmal reboot.
                            Dann die Datei von github laden/kopieren und bspw. über WINSCP in den Ordner /lib/firmware/brcm speichern: https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                            Die Rechte auf root.root sowie analog zu den anderen Dateien setzen. Wieder reboot.
                            Dann sollte mit iw dev ein WLAN0 angezeigt werden.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dort die Einträge
                              Ramses123
                              schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                              @Elirion sagte in [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro:
                              Hallo.
                              Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Da ich von Linux eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, bastel ich mehr oder weniger immer irgendwelche Anleitungen nach. Soweit habe ich bei dir alles verstanden bis auf die Sache mit die Dateien und Rechte auf root setzen.
                              Könntest du das vielleicht noch für mich als absoluten Anfänger zum Nachmachen genauer erklären?
                              Danke schon mal im Voraus.
