  4. [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    Indem man bei/vor dervInstallation nicht auf das (+) sondern auf das (?) klickt:
    Dann kommst du auf diese Hinweise
      Keule
      @AlCalzone:
      Die Berechtigungsprobleme kommen von "find" und können ignoriert werden.
      Das Problem ist: Der ZWave-Adapter will bei der Installation einige Befehle per "sudo" ausführen und darf das nicht.
      Hier ist der eigentliche Haken:
      sudo: Kein TTY vorhanden und kein »askpass«-Programm angegeben
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
      Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
      Folgende Ansätze könnten funktionieren:
      1. den Benutzer ioBroker zur sudoers-Gruppe hinzufügen:
      sudo visudo
      folgende Zeile ergänzen:
      iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
      dann
      sudo service sudo restart
      2. Oder alternativ den Adapter manuell über die Konsole installieren - dann gibts aber spätestens beim nächsten Update die gleichen Probleme
      cd /opt/iobroker
      sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
      Hallo nochmal
      Ich habe heute eine komplette Neuinstallation des ioBroker durchgeführt und bei der Installation des ZWave-Adapters festgestellt, dass es doch notwendig ist, die von dir genannten Befehle durchzuführen.
      Also nochmal DANKE. Das war ein wichtiger und richtiger Hinweis von dir. :!:
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Also ich hab die Befehle
        EDITOR=nano sudo -E visudo
        am Ende eingefügt.
        Neustart
        Dann konnte ich installieren.
        Aber die Fehler lauten
        ! $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave.git"
        ! install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … all/master
        ! npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw ... all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-redis-server.service-Gc20Qv’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-fwupd.service-pmJVmQ’: Keine Berechtigung
        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-bolt.service-azBFEs’: Keine Berechtigung
        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-colord.service-o5llKv’: Keine Berechtigung
        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-rtkit-daemon.service-dQLIfs’: Keine Berechtigung
        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-systemd-resolved.service-Cb3UNP’: Keine Berechtigung
        ! find: ‘/tmp/systemd-private-274bcfdb90a64e5bb90c89a10a313fb3-systemd-timesyncd.service-WBylGI’: Keine Berechtigung
        ! find: ‘/tmp/ssh-ylh5EtJtkrjt’: Keine Berechtigung
        ! % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed
        ! 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
        ! 100 125 0 125 0 0 248 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 247
        ! 100 2410 0 2410 0 0 1737 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 1737
        ! 100 1690k 0 1690k 0 0 779k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 2158k
        ! 100 1878k 0 1878k 0 0 854k 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 2312k
        ! 100 147 0 147 0 0 239 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 239
        ! 100 16081 0 16081 0 0 10621 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 22334
        ! Makefile:224: Documentation not being built
        ! process exited with code 0
        Aber es werden mir keine Ports angezeigt.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          Funktioniert das Bluetooth Modul des BT3 unter Debian?
          Hab schon mehrmals gelesen dass Leute von Debian auf Ubuntu wechselten beim Beelink BT3.
          Daher bin ich im Moment völlig ratlos welche Distribution es nun wird, wenn ich mein BT3 habe.
          ..:: So long! Tom ::..
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Bei mir läuft der Zwave Adapter nicht mit Ubuntu. Habe mit obigen Tipps meine Installation zerschossen und neu installieren müssen.
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              Habe seit 30.01. einen Beelink BT3 Pro II mit Xubuntu 18.04 laufen.
              Die gesamte Hardware wird unterstützt. Nur für das WLAN musste ich eine Datei im Treiberordner hinzufügen damit es funktioniert.
              Bisher funktionieren alle 24 von mir verwendeten Adapter perfekt.
              • Vladimir KrauseV Offline
                Vladimir Krause
                Hallo
                Habe mir jetzt auch BT3 Pro gekauft, Debian 9 instaliert und Iobroker drauf.
                Soweit so gut es funktioniert alles einzigste Problem was ich habe WLAn funktioniert nicht,und ich finde keine Treiber.
                Hat schon jemand das Problem gelöst?
                • Vladimir KrauseV Vladimir Krause
                  Hallo
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @Vladimir-Krause Hast du meinen Post über deinem gelesen?
                  Es fehlt nur eine Datei. Zumindest war es bei Ubuntu so. Dürfte aber bei Debian das gleiche sein.
                  Lösung:
                  Bei mir fehlte folgende Datei
                  /lib/firmware/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                  Download der fehlenden Datei gibt es hier:
                  https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                  In den Ordner kopieren, owner root:root und permissions 0644 anpassen bzw. analog zu den anderen Datein setzen und ggf. System neu starten.
                  Danach funktionierte WLAN 2,4+5 GHz bei mir komplett.
                    Vladimir Krause
                    funktioniert leider bei mir nicht
                    DiginixD WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @Vladimir-Krause Gibt es denn den Basisordner bei dir /lib/firmware/brcm/?
                      Und in diesem auch ähnliche Dateien?
                      Bei mir liegen dort noch über 30 andere .bin Dateien mit ähnlichen Namen und eben diese TXT fehlte. Möglicherweise ist es bei Debian nur ein anderen Pfad.
                      Die fehlende Datei kann man wohl im "dmesg" Output sehen.
                      Hat bei mir nicht direkt funktioniert, aber derjenige der die Lösung gefunden hatte, hatte es so geschrieben.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        @Vladimir-Krause
                        unter Debian9 installierst du die fehlende Firmware mit "sudo apt install firmware-brcm80211"
                        siehe hier Link Text
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          Vladimir Krause
                          Danke für ihre Hilfe,aber es funktioniert einfach nicht, ich habe mittlerweile aufgegeben und per Lan-Kabel angeschlossen
                          • WalW Wal
                            @Vladimir-Krause
                            @Wal ich habe aktuell dasselbe Problem und habe mit deinem Befehl versucht die Firmware zu laden aber er sagt immer kein Paket gefunden. Habe die Distro in sources.list bereits auf non-free und contrib abgeändert aber kein Erfolg.
                            Kannst du das eventuell genauer erklären, wie ich den Treiber installieren kann?
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              ich habe keinen Beelink BT3 Pro habe nur auf die Firmware verwiesen.
                              Du kannst die deb-Datei auch von dem Link herunterladen und mit "sudo dpkg -i Paketnname.deb" direkt installieren. Wichtig ist die richtige Debian Version.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @Wal mhhh leider ist dort keine .deb Datei nur .dsc sowie tar.xz
                                • WalW Wal
                                  @Wal oh hab sie. Musste den unterverlinkungen folgen. Werde es Mal probieren ...
                                  • ? Offline
                                    So... habs geschafft. Danke nochmal an @Wal
                                    Wenn jemand interessiert ist, hier die Anleitung:
                                    Mit root die Datei /etc/apt/sources.list öffnen (nano /etc/apt/sources.list)
                                    Dort die Einträge
                                    deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main non-free contrib
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main non-free
                                    ganz unten ergänzen. Die letzten 3 Zeilen sehen dann für mich so aus:
                                    deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
                                    Danach einmal ein sudo apt update && apt upgrade (er lädt dann ca. 500 MB darunter auch den entsprechenden Treiber).
                                    Wenn das durch ist, kann nochmal mit sudo apt install firmware-brcm80211 kontrollieren. Er muss dann sagen "neu installiert: 1".
                                    Danach am besten einmal reboot.
                                    Dann die Datei von github laden/kopieren und bspw. über WINSCP in den Ordner /lib/firmware/brcm speichern: https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
                                    Die Rechte auf root.root sowie analog zu den anderen Dateien setzen. Wieder reboot.
                                    Dann sollte mit iw dev ein WLAN0 angezeigt werden.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dort die Einträge
                                      Ramses123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
                                      @Elirion sagte in [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro:
                                      Hallo.
                                      Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Da ich von Linux eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, bastel ich mehr oder weniger immer irgendwelche Anleitungen nach. Soweit habe ich bei dir alles verstanden bis auf die Sache mit die Dateien und Rechte auf root setzen.
                                      Könntest du das vielleicht noch für mich als absoluten Anfänger zum Nachmachen genauer erklären?
                                      Danke schon mal im Voraus.
