  4. [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
26 Beiträge 10 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Vladimir-Krause
    unter Debian9 installierst du die fehlende Firmware mit "sudo apt install firmware-brcm80211"
    siehe hier Link Text
    @Wal ich habe aktuell dasselbe Problem und habe mit deinem Befehl versucht die Firmware zu laden aber er sagt immer kein Paket gefunden. Habe die Distro in sources.list bereits auf non-free und contrib abgeändert aber kein Erfolg.
    Kannst du das eventuell genauer erklären, wie ich den Treiber installieren kann?
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      ich habe keinen Beelink BT3 Pro habe nur auf die Firmware verwiesen.
      Du kannst die deb-Datei auch von dem Link herunterladen und mit "sudo dpkg -i Paketnname.deb" direkt installieren. Wichtig ist die richtige Debian Version.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @Wal mhhh leider ist dort keine .deb Datei nur .dsc sowie tar.xz
        • WalW Wal
          @Wal oh hab sie. Musste den unterverlinkungen folgen. Werde es Mal probieren ...
          • ? Offline
            So... habs geschafft. Danke nochmal an @Wal
            Wenn jemand interessiert ist, hier die Anleitung:
            Mit root die Datei /etc/apt/sources.list öffnen (nano /etc/apt/sources.list)
            Dort die Einträge
            deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main non-free contrib
            deb http://ftp.de.debian.org/debian sid main non-free
            ganz unten ergänzen. Die letzten 3 Zeilen sehen dann für mich so aus:
            deb http://ftp.de.debian.org/debian/ stretch-updates main
            Danach einmal ein sudo apt update && apt upgrade (er lädt dann ca. 500 MB darunter auch den entsprechenden Treiber).
            Wenn das durch ist, kann nochmal mit sudo apt install firmware-brcm80211 kontrollieren. Er muss dann sagen "neu installiert: 1".
            Danach am besten einmal reboot.
            Dann die Datei von github laden/kopieren und bspw. über WINSCP in den Ordner /lib/firmware/brcm speichern: https://github.com/RPi-Distro/firmware-nonfree/blob/master/brcm/brcmfmac43455-sdio.txt
            Die Rechte auf root.root sowie analog zu den anderen Dateien setzen. Wieder reboot.
            Dann sollte mit iw dev ein WLAN0 angezeigt werden.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Dort die Einträge
              Ramses123
              schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
              @Elirion sagte in [gelöst] ioBroker Installation auf Beelink BT3 Pro:
              Hallo.
              Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Da ich von Linux eigentlich überhaupt gar keine Ahnung habe, bastel ich mehr oder weniger immer irgendwelche Anleitungen nach. Soweit habe ich bei dir alles verstanden bis auf die Sache mit die Dateien und Rechte auf root setzen.
              Könntest du das vielleicht noch für mich als absoluten Anfänger zum Nachmachen genauer erklären?
              Danke schon mal im Voraus.
