  4. Externen Schaltkreis ansteuern
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 573 Aufrufe
    BlackTigga
    Hallo liebes Forum, vorab sei kurz erwähnt, dass ich ein Neuling im Bereich der SmartHome Technik bin. Ich hatte mir ein paar Grundkomponenten von Homematic zugelegt (u.a. auch CCU3) und möchte mich jetzt doch tiefgehender damit beschäftigen. Mittlerweile habe ich einen Raspberry mit IOBroker aufgesetzt und ab jetzt beginnt das 'Lernen'.
    Zu meinem ersten Kleinstprojekt, welches mittels IOBroker umsetzen möchte, stoße ich schon gleich an erste Grenzen.
    Ich möchte einen Stromkreis parallel zu einem Lichtschalter ansteuern, der dann aktiviert wird, wenn in ein anderer Stromkreis geschlossen wird (siehe beigefügte Datei). Wenn Schaltkreis 1 aktiv, soll auch Schaltkreis 2 parallel zum Schalter aktiv geschaltet werden.
    Ich suche einerseits einen Sensor, der mir aus dem Schaltkreis 1 signalisiert, dass dieser geschlossen worden ist, und weiterhin einen Aktor, der dann den Schaltkreis 2 schließt. Das möchte ich dann in einer ersten Übung über IOBroker steuern.
    Habt Ihr Vorschläge für die beiden Komponenten, die ich dafür zum Einsatz bringen könnte?
    Vielen Dank
    8990_beispiel_schaltkreis.pdf
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das geht mit einen sonoff.
      Relais auf die Leitung welche du Überwachen möchtest an gpio 14 anschließen, Schaltung wie normal auch
        BlackTigga
        Besten Dank für den Input. Werde mich damit mal auseinandersetzen…..
          BlackTigga
          @Dutchman:
          Relais auf die Leitung welche du Überwachen möchtest an gpio 14 anschließen, Schaltung wie normal auch `
          Noch eine Nachfrage. Im Bild ist das schematisch dargestellt, was Du beschrieben hast. Wie kann ich vorgehen, wenn ich zwischen den beiden Schaltkreisen keine Verkabelung realisieren kann? Dann mit einem Funkmodul?
