  4. Wiederherstellen aus Backup
    6.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 734 Aufrufe
    Dice19
    HI,
    ich hab das Problem das mein PI sich zwar an der Fritzbox anmeldet aber sich keine VIS etc öffnen lässt.
    Eine Verbindung mit Putty ist möglich.
    Er hat Probleme beim Start mit der Netzwerk Zeit sync. und Hostname Service start klappt nicht und Advanced key-valve store.
    Nun wolllte ich mal das Wiederherstellen aus einem Backup testen, aber ich kann die Total Backup Datei nicht auf die SD Karte laden.
    Aus Windows kopieren und per WINSCP einfügen geht nicht und per Hochladen klappt es auch nicht.
    Bei 200MB hört er mit Fehler 4 auf.
    Fehlercode: 4
    Fehlernachricht vom Server : Failure
    Häufige Grüde für den Fehlercode 4 sind:
    • eine Datei wurde in einen bereits existierenden Name umbenannt.
    • Ein Verzeichnis erzeugen, das bereits existiert.
    • Eine entfernte Datei in ein anders Filesystem bewegen (HDD).
    • Eine datei in ein Dateisystem (HDD) hochladen, in dem kein Platz mehr vorhanden ist.
    • Die Platzbeschränkung des Benutzers wurde überschritten (disk quota).
    Es ist eine 64GB SD Karte drin.
    Die Backup Datei ist 302MB gross.
    Jemand einen Tipp wie ich die Datei da rauf bekomme?
    Mit dem minimal Backup von 5Mb klappt es.
    Nur dann fehlt alles.
    Tobias
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Kan es sein das deine SD Karte kurz vorm Infarkt ist?
        Dice19
        Denke/hoffe nicht
        Habe beim erweitern der SD Karte folgendes Problem:
        Welcome to fdisk (util-linux 2.29.2).
        Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
        Be careful before using the write command.
        Command (m for help): Disk /dev/mmcblk0: 14,9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Disklabel type: dos
        Disk identifier: 0x9c63c4e6
        Device Boot Start End Sectors Size Id Type
        /dev/mmcblk0p1 8192 93802 85611 41,8M c W95 FAT32 (LBA)
        /dev/mmcblk0p2 98304 3987455 3889152 1,9G 83 Linux
        Command (m for help): Partition number (1,2, default 2):
        Partition 2 has been deleted.
        Command (m for help): Partition type
        p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
        e extended (container for logical partitions)
        Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-31116287, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (98304-31116287, default 31116287):
        Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14,8 GiB.
        Partition #2 contains a ext4 signature.
        Disklabel type: dos
        /dev/mmcblk0p2 98304 31116287 31017984 14,8G 83 Linux
        Command (m for help): The partition table has been altered.
        Calling ioctl() to re-read partition table.
        Re-reading the partition table failed.: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
        The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
