  4. Gelöst Homematic Werteliste angelegt Alexa2.0 sagt nur Zahl
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • K Offline
    knudel20
    Hallo ich habe in der Homematic eine Werteliste angelegt.
    Variable Briefkasten Post vorhanden, Keine Post vorhanden.
    Mit dem Adapter Alexa2.0 möchte ich mir einen Status ansagen lassen. Alexa sagt nur Briefkasten 1 oder Briefkasten 0 und nicht den Wert "Post vorhanden"
    Wer kannn mir weiter helfen?
    • apollon77A Offline
      Wartelisten in der ccu gibt es auch nur dort und sind für die Anzeige. Der echte Wert ist die Zahl.
      Wartelisten in ioBroker ebenso. Nur Anzeige.
      Musst du also selbst per Skript den Wert so ausgeben wie du ihn willst.
      Gesendet vom Handy …
      • K Offline
        knudel20
        Hab ich gerade im Forum gefunden.
        Datenpunkte vom Typ "Werteliste" werden nicht mit dem Zustandstext gesteuert, sondern mit dem Index (Zahl)
        Aber wie bringe ich iobroker dazu den Namen zu verwenden in einer extra Variablen damit Alexa den Namem spricht?
        • K Offline
          knudel20
          Komme nicht weiter. Die Alexa soll als erstes die geöffneten Fenster ansagen dann die Lichter und dann den Paketkasten.
          Irgendetwas stimmt nicht mit dem Blocky.
          Alexa sagt nur die Fenster und die Lichter aber nicht mehr. Muss ich das anderes zusammen setzen?
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            wo ist denn Dein Trigger ?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              z.B. diese…und oben Dein Objekt rein(Trigger)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... ebc467.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/4bf53b2b213dc9061459779da9ebc467.jpg</link_text>" />
              • K Offline
                knudel20
                Mein Trigger kommt von der Routine von der Alexa App.
                Aber wie arbeitet iobroker die 3 Abfragen nacheinander ab.?
                1. PaketkastenBrief 1 oder 0
                2. PaketkastenPaket 1 oder 0
                3. die Werte von den Fenstern und Lichtern?
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  hier stand quatsch….
                    dslraser hat aber echt … in deinem Blockly Auszug ist kein Trigger drin. Der Code würde also nur beim Skrip-Start einmalig ausgeführt werden.
                    Auch wenn eine Routine triggert muss in Blockly ein Trigger baustein da sein. Oder hast DU den im Bild absichtlich weggelassen?
                    Reihenfolge: So wie du es aneinandergebaut hast von oben nach unten wird geprüft.
                    • K Offline
                      knudel20
                      Ich hab jetzt den Trigger eingefügt und jetzt macht Alexa nichts mehr.
                      Hab ich das so falsch verstanden.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        versuche es mal so auf zu bauen. Bei mir werden die Post und das Paket angesagt…Den Rest fügst Du mit der gleichen Logik ein.
                        Speak nimmst Du aber nur einmal, da fügst Du dann Deine anderen Ausgaben ein (Zahnrad von erstelle Text aus anklicken)
                        PS: das mit dem Trigger machen wir dann später...
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Als erstes hier diesen Datenpunkt in ein neues leeres Javascript einfügen-speichern und starten. (das wird/ist der Trigger)
                          //Alexa Ansage Post/Fenster/Licht
                          createState("Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansage.Post_Fenster_Licht", {
                              role: 'button',
                              type: 'object',
                              read:  true,
                              write: true,
                              def:   false,
                              "smartName": {
                              "de": "Alexa Ansage Post Fenster Licht",
                              "smartType": "SWITCH"
                          Hier habe ich mal ein Blockly Beispiel was funktioniert.
                          Hier der Blockly Export: Ich habe nur zwei Echos zum testen eingefügt
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="FwpO*V-x`wJmvTc2g7;5" x="-238" y="87"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="OvG3k/*UGOCl`{(yQ:tC"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansage.Post_Fenster_Licht</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="k%5[78,sh`axR52xaMvc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Mk|^83N0POG}![]bPDp~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="controls_if" id="?2_UBAoh{v~kqX7IFCoJ"><mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#zdJ4-3B-9El//mFdpkO"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="kJmQmU%WH]L4Ap9HG|NB"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">hm-rpc.0.0000D569A39250.1.STATE</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="p#+}5mUpmIPJH}SFmwJ1"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="IHQBHop9TW%Z+CQtnYTt"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="LN%%{H8IZz!.c_b|{j[{"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="~JAHDZ85z%F%l;GIxdJl"><field name="TEXT">keine Post vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="[VQ(}@ERw=cgIb}ABwLj"><field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="-gDnmko,~64?vIbyfM-4"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="jH3t4yP-s6KI[u)33;,g"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="e:q7r68g!o@5=`MuB`K6"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="nf]t=S2|l]}5xA+UTqF4"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="text" id="[K_joq.z;KIrs6!k+xgN"><field name="TEXT">Post vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                                  <next><block type="controls_if" id="LXZaWfO+,}5HR0@Z~J_h"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u#:[5Q,VI2qrr[L_+QI="><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="vjY`DTdB^:POUFWXKyJI"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="w3*bEC@Usw%hJlRZEC^e"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="0)jwK0WmGRzo3vl-lI)E"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="AMDsEN,UZ7WWt-l!(cm!"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="{L6(X{Ip7S;S87.8YugF"><field name="TEXT">kein Paket vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=":bZPz4GOni-lR%IYQ2Cx"><field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="2h`qXYt6^58wtJm7?v0h"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="~A6c*WDDMLds6L@?^JP{"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="U~v0.r)|_6!kyZ#(mrDz"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="B_N1Tie`OJ@_oTG/hNYz"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="text" id="Vwe//fAUd(Z{g-ZXv7Y5"><field name="TEXT">Paket vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                                      <next><block type="controls_if" id="?^E7_HI|l,;b97;qbBwy"><mutation elseif="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cgqv*;H+hPZZY2k%cZpN"><field name="OP">NEQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="1+;.VXdCt/ta},;96;EO"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="jBalpU!:]s^j?(w7!Zs5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="~muu8jO+ETY,s2^(g/fn"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Kf?=l{#}(qOfPGAaoyTo"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="VbjHB+DWn9N`jX@Fu%8z" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Ansage</field></block></value></block></value></block></statement>
                                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="}|ftWie1-uh.klw69h}^"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="J59ies{skEjKo3WL)xS?"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="math_number" id="Fg`oD!Wqox9wm%EndYfl"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="J9~gY2Ie[nt^Nu#bUX),"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="S]GzfF#iN}BFQ@|v#LD#"><mutation items="1"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="5@_t:Uhy,F7OHn.~QWi1" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                          <next><block type="controls_if" id="dftwYdq~u(YOUj!6x1]8"><mutation elseif="1"></mutation>
                                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?e0|T.vL31cU!oQ^@*aa"><field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="?45s*@e]TOKBj|pYWEkR"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="qw[)3N0=/TWFYt;seQ{c"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="u]jbr9PR}ajzur!a]7rH"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="S4KZsqBIx[5F6^,F9XWi"><mutation items="1"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="get_value" id="]UYojY1vRa*LgaOxew9~" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Ansage</field></block></value></block></value></block></statement>
                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="gZ%d57{Y*`-S=r^3xK49"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="tl]f=*~=`l;2GsPXbI1B"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><block type="math_number" id="huwl/k~S*Xc=`~]^FlNU"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO1"><block type="variables_set" id=";~YnX/{SPqP6G47Me;iY"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="bDU3Td-),0ksjiR4^,ZZ"><mutation items="1"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="get_value" id="Hb|{{W.r!7upaRh.%]Xa" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="Inz`q.Wj~.3%yx`_Ifqt"><field name="NAME">timeout</field>
                                                  <field name="DELAY">250</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";euXKWXanqj,uI7b(rz]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="AO!;azyDpiJe?XR=e5|?"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="Ovl6-%;u4n%jCdipY(ZT"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="text" id="WZC##y*s.vgNQ_8~*{15"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="_d48*.dB5J@u_J2-JP0x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751706BR.Commands.speak</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id=")IpWz#yL6685HI+o*|?o"><mutation items="7"></mutation>
                                                              <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="rOg9wT[|NwHYB3Fk!OQN"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field></block></value>
                                                              <value name="ADD1"><block type="text" id=".RkNQPk70sIkl;Za{o){"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                              <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="g9dm:JKJLS@yx({DP/nM"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field></block></value>
                                                              <value name="ADD3"><block type="text" id="l2NwKUTA=L^)sLG4vAhk"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                              <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="`#d5|t,`,DQ_2+Y]eXHr"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field></block></value>
                                                              <value name="ADD5"><block type="text" id="Z1Xg|tXn{UjO,wK6MCS:"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                              <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="nIW+Xo~!0ow)O0bghXR2"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field></block></value></block></value></block></statement>
                                                      <next><block type="controls_if" id="MYWI,Qffz%z_4|vIG@xk"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D@stIf|y|l(m#m;2Le/R"><field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A"><block type="get_value" id="h-,+b#1mh+kQXt7{JdAE"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <value name="B"><block type="text" id="4|o{%3%xe-QQswg.0yr9"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="8LLqTLvEp,?sc`*X?(;_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Commands.speak</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="puPhdS9gG3[PdnwsiBdj"><mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="5S}AAibsrZH~IE/m++@a"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="text" id="f1XM5GP|n3#0F+`q4`Al"><field name="TEXT">,</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="JwVaT`I;6:4x]gs26o8t"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field></block></value>
        <value name="ADD3"><block type="text" id="=6z_Q.^obJZqam^*-Y},"><field name="TEXT">,</field></block></value>
        <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="![vn6xB]5hQqj2!F]Wlh"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field></block></value>
        <value name="ADD5"><block type="text" id="^T@8=@6=LO*~c;[Xi:M7"><field name="TEXT">,</field></block></value>
        <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="MYt~S+Vnmg}Y]:i=icuR"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                          Danach einmal im Cloudadapter nachsehen ob der Datenpunkt Alexa Ansage Post Fenster Licht da ist.
                          Dann lässt Du Alexa neue Geräte suchen mit: Alexa, suche neue Geräte.
                          Dann erstellst Du eine Routine, beispielsweise so:
                           ![3822_rotine.jpg](/assets/uploads/files/3822_rotine.jpg)
                          Wenn Du noch Fragen hast, dann frage einfach.
                          • K Offline
                            knudel20
                            Super Danke es klappt. Wieder ein Schritt weiter smart :D
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @knudel20:
                              Super Danke es klappt. Wieder ein Schritt weiter smart :D ` Schön des es klappt, freut mich.
                              Die Ansagen bzw. Texte zwischen den einzelnen Ansagen kannst Du ja individuell anpassen.
                              z.B. Moment, als erstes sage ich Dir den Status der Fenster…...dann, wenn damit fertig, hier kommt der Staus Deiner Lampen usw. usw...
