  4. Gelöst Homematic Werteliste angelegt Alexa2.0 sagt nur Zahl
    5.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    wo ist denn Dein Trigger ?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      z.B. diese…und oben Dein Objekt rein(Trigger)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... ebc467.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181004/4bf53b2b213dc9061459779da9ebc467.jpg</link_text>" />
        knudel20
        Mein Trigger kommt von der Routine von der Alexa App.
        Aber wie arbeitet iobroker die 3 Abfragen nacheinander ab.?
        1. PaketkastenBrief 1 oder 0
        2. PaketkastenPaket 1 oder 0
        3. die Werte von den Fenstern und Lichtern?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          hier stand quatsch….
          • apollon77A Offline
            dslraser hat aber echt … in deinem Blockly Auszug ist kein Trigger drin. Der Code würde also nur beim Skrip-Start einmalig ausgeführt werden.
            Auch wenn eine Routine triggert muss in Blockly ein Trigger baustein da sein. Oder hast DU den im Bild absichtlich weggelassen?
            Reihenfolge: So wie du es aneinandergebaut hast von oben nach unten wird geprüft.
              knudel20
              Ich hab jetzt den Trigger eingefügt und jetzt macht Alexa nichts mehr.
              Hab ich das so falsch verstanden.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                versuche es mal so auf zu bauen. Bei mir werden die Post und das Paket angesagt…Den Rest fügst Du mit der gleichen Logik ein.
                Speak nimmst Du aber nur einmal, da fügst Du dann Deine anderen Ausgaben ein (Zahnrad von erstelle Text aus anklicken)
                PS: das mit dem Trigger machen wir dann später...
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Als erstes hier diesen Datenpunkt in ein neues leeres Javascript einfügen-speichern und starten. (das wird/ist der Trigger)
                  //Alexa Ansage Post/Fenster/Licht
                  createState("Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansage.Post_Fenster_Licht", {
                      role: 'button',
                      type: 'object',
                      read:  true,
                      write: true,
                      def:   false,
                      "smartName": {
                      "de": "Alexa Ansage Post Fenster Licht",
                      "smartType": "SWITCH"
                  Hier habe ich mal ein Blockly Beispiel was funktioniert.
                  Hier der Blockly Export: Ich habe nur zwei Echos zum testen eingefügt
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="FwpO*V-x`wJmvTc2g7;5" x="-238" y="87"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="OvG3k/*UGOCl`{(yQ:tC"><field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansage.Post_Fenster_Licht</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="k%5[78,sh`axR52xaMvc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Mk|^83N0POG}![]bPDp~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="controls_if" id="?2_UBAoh{v~kqX7IFCoJ"><mutation elseif="1"></mutation>
                          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="#zdJ4-3B-9El//mFdpkO"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="kJmQmU%WH]L4Ap9HG|NB"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">hm-rpc.0.0000D569A39250.1.STATE</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="p#+}5mUpmIPJH}SFmwJ1"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="IHQBHop9TW%Z+CQtnYTt"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="LN%%{H8IZz!.c_b|{j[{"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="~JAHDZ85z%F%l;GIxdJl"><field name="TEXT">keine Post vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="[VQ(}@ERw=cgIb}ABwLj"><field name="OP">NEQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="-gDnmko,~64?vIbyfM-4"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="math_number" id="jH3t4yP-s6KI[u)33;,g"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="e:q7r68g!o@5=`MuB`K6"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="nf]t=S2|l]}5xA+UTqF4"><mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="ADD0"><block type="text" id="[K_joq.z;KIrs6!k+xgN"><field name="TEXT">Post vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                          <next><block type="controls_if" id="LXZaWfO+,}5HR0@Z~J_h"><mutation elseif="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u#:[5Q,VI2qrr[L_+QI="><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="vjY`DTdB^:POUFWXKyJI"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.0000D709955B95.1.STATE</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="w3*bEC@Usw%hJlRZEC^e"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="0)jwK0WmGRzo3vl-lI)E"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="AMDsEN,UZ7WWt-l!(cm!"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="{L6(X{Ip7S;S87.8YugF"><field name="TEXT">kein Paket vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id=":bZPz4GOni-lR%IYQ2Cx"><field name="OP">NEQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="2h`qXYt6^58wtJm7?v0h"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><block type="math_number" id="~A6c*WDDMLds6L@?^JP{"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                              <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="U~v0.r)|_6!kyZ#(mrDz"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="B_N1Tie`OJ@_oTG/hNYz"><mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="Vwe//fAUd(Z{g-ZXv7Y5"><field name="TEXT">Paket vorhanden</field></block></value></block></value></block></statement>
                              <next><block type="controls_if" id="?^E7_HI|l,;b97;qbBwy"><mutation elseif="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="cgqv*;H+hPZZY2k%cZpN"><field name="OP">NEQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="1+;.VXdCt/ta},;96;EO"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf</field></block></value>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="jBalpU!:]s^j?(w7!Zs5"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="~muu8jO+ETY,s2^(g/fn"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Kf?=l{#}(qOfPGAaoyTo"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="get_value" id="VbjHB+DWn9N`jX@Fu%8z" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Status.Fenster.Ansage</field></block></value></block></value></block></statement>
                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="}|ftWie1-uh.klw69h}^"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="J59ies{skEjKo3WL)xS?"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="math_number" id="Fg`oD!Wqox9wm%EndYfl"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="J9~gY2Ie[nt^Nu#bUX),"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="S]GzfF#iN}BFQ@|v#LD#"><mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="ADD0"><block type="get_value" id="5@_t:Uhy,F7OHn.~QWi1" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                  <next><block type="controls_if" id="dftwYdq~u(YOUj!6x1]8"><mutation elseif="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?e0|T.vL31cU!oQ^@*aa"><field name="OP">NEQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="?45s*@e]TOKBj|pYWEkR"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="qw[)3N0=/TWFYt;seQ{c"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="u]jbr9PR}ajzur!a]7rH"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="S4KZsqBIx[5F6^,F9XWi"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="get_value" id="]UYojY1vRa*LgaOxew9~" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Ansage</field></block></value></block></value></block></statement>
                                      <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="gZ%d57{Y*`-S=r^3xK49"><field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="tl]f=*~=`l;2GsPXbI1B"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="huwl/k~S*Xc=`~]^FlNU"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO1"><block type="variables_set" id=";~YnX/{SPqP6G47Me;iY"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="bDU3Td-),0ksjiR4^,ZZ"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="ADD0"><block type="get_value" id="Hb|{{W.r!7upaRh.%]Xa" inline="false"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="Inz`q.Wj~.3%yx`_Ifqt"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <field name="DELAY">250</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";euXKWXanqj,uI7b(rz]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="AO!;azyDpiJe?XR=e5|?"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="Ovl6-%;u4n%jCdipY(ZT"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="text" id="WZC##y*s.vgNQ_8~*{15"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="_d48*.dB5J@u_J2-JP0x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751706BR.Commands.speak</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id=")IpWz#yL6685HI+o*|?o"><mutation items="7"></mutation>
                                                      <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="rOg9wT[|NwHYB3Fk!OQN"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field></block></value>
                                                      <value name="ADD1"><block type="text" id=".RkNQPk70sIkl;Za{o){"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="g9dm:JKJLS@yx({DP/nM"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field></block></value>
                                                      <value name="ADD3"><block type="text" id="l2NwKUTA=L^)sLG4vAhk"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="`#d5|t,`,DQ_2+Y]eXHr"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field></block></value>
                                                      <value name="ADD5"><block type="text" id="Z1Xg|tXn{UjO,wK6MCS:"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                      <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="nIW+Xo~!0ow)O0bghXR2"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field></block></value></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="controls_if" id="MYWI,Qffz%z_4|vIG@xk"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D@stIf|y|l(m#m;2Le/R"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="h-,+b#1mh+kQXt7{JdAE"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="text" id="4|o{%3%xe-QQswg.0yr9"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="8LLqTLvEp,?sc`*X?(;_"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G070RQ10751703Q5.Commands.speak</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="text_join" id="puPhdS9gG3[PdnwsiBdj"><mutation items="7"></mutation>
                                                          <value name="ADD0"><block type="variables_get" id="5S}AAibsrZH~IE/m++@a"><field name="VAR">PaketkastenBrief</field></block></value>
                                                          <value name="ADD1"><block type="text" id="f1XM5GP|n3#0F+`q4`Al"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                          <value name="ADD2"><block type="variables_get" id="JwVaT`I;6:4x]gs26o8t"><field name="VAR">PaketkastenPaket</field></block></value>
                                                          <value name="ADD3"><block type="text" id="=6z_Q.^obJZqam^*-Y},"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                          <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="![vn6xB]5hQqj2!F]Wlh"><field name="VAR">AnsageRaumegeoeffneteFenster</field></block></value>
                                                          <value name="ADD5"><block type="text" id="^T@8=@6=LO*~c;[Xi:M7"><field name="TEXT">,</field></block></value>
                                                          <value name="ADD6"><block type="variables_get" id="MYt~S+Vnmg}Y]:i=icuR"><field name="VAR">AnsageRaumLichtan</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                  Danach einmal im Cloudadapter nachsehen ob der Datenpunkt Alexa Ansage Post Fenster Licht da ist.
                  Dann lässt Du Alexa neue Geräte suchen mit: Alexa, suche neue Geräte.
                  Dann erstellst Du eine Routine, beispielsweise so:
                   ![3822_rotine.jpg](/assets/uploads/files/3822_rotine.jpg)
                  Wenn Du noch Fragen hast, dann frage einfach.
                    knudel20
                    Super Danke es klappt. Wieder ein Schritt weiter smart :D
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @knudel20:
                      Super Danke es klappt. Wieder ein Schritt weiter smart :D ` Schön des es klappt, freut mich.
                      Die Ansagen bzw. Texte zwischen den einzelnen Ansagen kannst Du ja individuell anpassen.
                      z.B. Moment, als erstes sage ich Dir den Status der Fenster…...dann, wenn damit fertig, hier kommt der Staus Deiner Lampen usw. usw...
