  4. Vis 0.7.8
Vis 0.7.8
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    In der neuen Version gibt es ein paar Änderungen, die allerdings für fast alle unbemerkt erscheinen, außer einen:
    ### 0.7.8 (2015-12-06)
    • (bluefox) support flag "always" (to always load the widget set)
    • (bluefox) fix error in jqui Container view
    • (bluefox) make basic xxx8 to possible have any count of entries
    • (bluefox) scroll on basic-iframe
    • (bluefox) fix basic - table details
    • (bluefox) add refreshOnViewChange for iFrame
    • (bluefox) remove "basic - val,bulb" and replace it with "basic - ctrl,bulb" + readOnly flag
    • (bluefox) add update on view change for "basic - iFrame"
    • (bluefox) remove "bar - Vertical" and replace it with "bar" + "orientation = vertical"
    • (bluefox) change calculation for bars. Use min/max instead of factor
    Die Bedienung von "basic-bars" war unvollständig. Es war Factor da, aber kein Offset. Ich habe es geändert auf min/max.
    D.h. alle, die basic-bars verwenden müssen min/max setzten, falls die nicht 0/100 sind.
    Ich hoffe es wird nicht zu umständlich, dafür hat man bessere Einstellungen.
      AndyUM61
      bei mir scheint er das Update auf 0.7.8 nicht korrekt durchzuführen.
      Nach der Installation zeigt er noch immer 0.7.7 an, und bietet mir auch noch immer ein Update an.
      Wie es aussieht, installiert er, und dann läuft aber der Fortschrittsbalken nicht bis zum Ende durch.
      Der ioBroker läuft bei mir unter Windows!
      Habe auch einige Meldungen im LOG, die ich noch nicht hatte:
      javascript-0	2015-12-06 17:31:14	warn	Reconnection to DB.
      pushbullet-0	2015-12-06 17:29:54	error	no connection to objects DB
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:53	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.PRESS_SHORT extended
      host-????????? 2015-12-06 17:29:51	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3444
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.STATE extended
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.STOP extended
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.OLD_LEVEL extended
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.LEVEL extended
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.SET_STATE extended
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.CONTROL extended
      node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn
      node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn	6 Dec 17:29:50 - [warn] ------------------------------------------
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.RCVL extended
      node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn	6 Dec 17:29:50 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
      node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn	6 Dec 17:29:50 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
      hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.RCVS extended
      Internette Grüße
      Andy
      RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
        AndyUM61
        P.S.:
        Leider scheinen auch meine Scripts, die in einem View was ändern sollten auch nicht mehr zu funktionieren.
        Internette Grüße
        Andy
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Auch bei mir wird nach dem Update die Version 0.7.7 (inkl. Update-Möglichkeit) angezeigt.
          Vis (Edit-Modus) selber meldet auch, das es die Version 0.7.7 ist (links oben in der Ecke).
          Gruß,
          Eric
          378_calendar.ics.txt
            Marcolotti
            Bei mir ist es ebenso.
            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
              AndyUM61
              Also die Scripte funktionieren doch korrekt, musste die entsprechenden Widgets nur im Editor neu laden. Allerdings habe ich noch immer den Updatehinweis und auch einige Fehlermeldungen im Log.
              P.S.:
              Beim Widget "basic - bar" scheint die Skalierung nicht mehr zu funktionieren.
              Ich nehme dieses Zur Counter-Ablaufanzeige mit min. 0 und max. 10.
              Leider wird das aber nicht mehr korrekt umgerechnet.
              Internette Grüße
              Andy
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Marcolotti:
                Bei mir ist es ebenso. `
                Mea culpa. Habe vergessen die Versionsnummer hoch zu ziehen . Mach ich heute Abend.
                  AndyUM61
                  @Bluefox:
                  Siehe Oben "basic-bar"
                  Internette Grüße
                  Andy
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @AndyUM61:
                    @Bluefox:
                    Siehe Oben "basic-bar" `
                    OK. Danke.
                      AndyUM61
                      irgend Etwas scheint beim vis total durcheinander zu gehen.
                      Ich habe auf einer View 2 Tater (HQ-Widget on/off) "installiert".
                      Jeder der beiden Taster ist für den Reset eines MQTT-Clients zuständig indem er in den Topic: "mqtt.0.TuerSensor01.RESET" oder "mqtt.0.TuerSensor02.RESET" eine "1", und da es sich um einen Taster handelt danach wieder eine "0" schreibt.
                      entsprechend sind die ObjektID´s in den Tastern eingetragen.
                      Bei Betätigung des Tasters für den TuerSensor02 erscheint im Log Folgendes und wird entsprechend auch falsch ausgeführt:
                      mqtt-0	2015-12-07 18:14:49	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor02/RESET": 0
                      mqtt-0	2015-12-07 18:14:49	info	Send to client [TuerSensor01] "mqtt/0/TuerSensor02/RESET": 0
                      mqtt-0	2015-12-07 18:14:48	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor02/RESET": 1
                      Bei betätigen des Tasters für den TuerSensor01 funktioniert das korrekt:
                      mqtt-0	2015-12-07 18:18:21	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor01/RESET": 0
                      mqtt-0	2015-12-07 18:18:21	info	Send to client [TuerSensor01] "mqtt/0/TuerSensor01/RESET": 0
                      mqtt-0	2015-12-07 18:18:20	info	Client [TuerSensor01] _publishes "mqtt.0.TuerSensor01.IP"(string): RESET
                      mqtt-0	2015-12-07 18:18:20	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor01/RESET": 1
                      Kann es sein, dass vis was die ID´s nicht vollständig interpretiert, also z.B. nur die ersten 10 Zeichen?
                      Bzw. bringt er die Clients völlig durcheinander. TempSensor01 z.B. hat gar nicht einen solchen Topic.
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @AndyUM61:
                        @Bluefox:
                        Sollte jetzt gehen.
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Vis-Update hat geklappt - bin jetzt auf 0.7.9.
                          Gruß,
                          Eric
                            AndyUM61
                            DANKESCHÖN:)!
                            Also das mit dem "basic-bar" funktioniert wieder einwandfrei, die Version ist auch korrekt,
                            aber das Problem mit dem senden der MQTT-States habe ich noch immer.
                            Die Frage ist halt nur, woran liegt das?
                            Internette Grüße
                            Andy
