  4. Vis 0.7.8
Vis 0.7.8
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    AndyUM61
    bei mir scheint er das Update auf 0.7.8 nicht korrekt durchzuführen.
    Nach der Installation zeigt er noch immer 0.7.7 an, und bietet mir auch noch immer ein Update an.
    Wie es aussieht, installiert er, und dann läuft aber der Fortschrittsbalken nicht bis zum Ende durch.
    Der ioBroker läuft bei mir unter Windows!
    Habe auch einige Meldungen im LOG, die ich noch nicht hatte:
    javascript-0	2015-12-06 17:31:14	warn	Reconnection to DB.
    pushbullet-0	2015-12-06 17:29:54	error	no connection to objects DB
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:53	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.PRESS_SHORT extended
    host-????????? 2015-12-06 17:29:51	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 3444
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.STATE extended
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.STOP extended
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.OLD_LEVEL extended
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:51	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.8.LEVEL extended
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.SET_STATE extended
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.CONTROL extended
    node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn
    node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn	6 Dec 17:29:50 - [warn] ------------------------------------------
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.RCVL extended
    node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn	6 Dec 17:29:50 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows.
    node-red-0	2015-12-06 17:29:50	warn	6 Dec 17:29:50 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node
    hm-rpc-2	2015-12-06 17:29:50	info	object hm-rpc.2.CUX4000008.7.RCVS extended
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      AndyUM61
      P.S.:
      Leider scheinen auch meine Scripts, die in einem View was ändern sollten auch nicht mehr zu funktionieren.
      Internette Grüße
      Andy
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Auch bei mir wird nach dem Update die Version 0.7.7 (inkl. Update-Möglichkeit) angezeigt.
        Vis (Edit-Modus) selber meldet auch, das es die Version 0.7.7 ist (links oben in der Ecke).
        Gruß,
        Eric
        378_calendar.ics.txt
          Marcolotti
          Bei mir ist es ebenso.
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            AndyUM61
            Also die Scripte funktionieren doch korrekt, musste die entsprechenden Widgets nur im Editor neu laden. Allerdings habe ich noch immer den Updatehinweis und auch einige Fehlermeldungen im Log.
            P.S.:
            Beim Widget "basic - bar" scheint die Skalierung nicht mehr zu funktionieren.
            Ich nehme dieses Zur Counter-Ablaufanzeige mit min. 0 und max. 10.
            Leider wird das aber nicht mehr korrekt umgerechnet.
            Internette Grüße
            Andy
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Marcolotti:
              Bei mir ist es ebenso. `
              Mea culpa. Habe vergessen die Versionsnummer hoch zu ziehen . Mach ich heute Abend.
                AndyUM61
                @Bluefox:
                Siehe Oben "basic-bar"
                Internette Grüße
                Andy
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @AndyUM61:
                  @Bluefox:
                  Siehe Oben "basic-bar" `
                  OK. Danke.
                    AndyUM61
                    irgend Etwas scheint beim vis total durcheinander zu gehen.
                    Ich habe auf einer View 2 Tater (HQ-Widget on/off) "installiert".
                    Jeder der beiden Taster ist für den Reset eines MQTT-Clients zuständig indem er in den Topic: "mqtt.0.TuerSensor01.RESET" oder "mqtt.0.TuerSensor02.RESET" eine "1", und da es sich um einen Taster handelt danach wieder eine "0" schreibt.
                    entsprechend sind die ObjektID´s in den Tastern eingetragen.
                    Bei Betätigung des Tasters für den TuerSensor02 erscheint im Log Folgendes und wird entsprechend auch falsch ausgeführt:
                    mqtt-0	2015-12-07 18:14:49	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor02/RESET": 0
                    mqtt-0	2015-12-07 18:14:49	info	Send to client [TuerSensor01] "mqtt/0/TuerSensor02/RESET": 0
                    mqtt-0	2015-12-07 18:14:48	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor02/RESET": 1
                    Bei betätigen des Tasters für den TuerSensor01 funktioniert das korrekt:
                    mqtt-0	2015-12-07 18:18:21	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor01/RESET": 0
                    mqtt-0	2015-12-07 18:18:21	info	Send to client [TuerSensor01] "mqtt/0/TuerSensor01/RESET": 0
                    mqtt-0	2015-12-07 18:18:20	info	Client [TuerSensor01] _publishes "mqtt.0.TuerSensor01.IP"(string): RESET
                    mqtt-0	2015-12-07 18:18:20	info	Send to client [TempSensor01] "mqtt/0/TuerSensor01/RESET": 1
                    Kann es sein, dass vis was die ID´s nicht vollständig interpretiert, also z.B. nur die ersten 10 Zeichen?
                    Bzw. bringt er die Clients völlig durcheinander. TempSensor01 z.B. hat gar nicht einen solchen Topic.
                    Internette Grüße
                    Andy
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @AndyUM61:
                      @Bluefox:
                      Sollte jetzt gehen.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Vis-Update hat geklappt - bin jetzt auf 0.7.9.
                        Gruß,
                        Eric
                          AndyUM61
                          DANKESCHÖN:)!
                          Also das mit dem "basic-bar" funktioniert wieder einwandfrei, die Version ist auch korrekt,
                          aber das Problem mit dem senden der MQTT-States habe ich noch immer.
                          Die Frage ist halt nur, woran liegt das?
                          Internette Grüße
                          Andy
