  4. [Aufruf] Xbox Adapter testen
    1.0k
    6.1k
adapterxbox
205 Beiträge 13 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jetlife
    #201
    @foxriver76:
    Und nach wie vor hat sich hier noch niemand gemeldet, der mit mir BF5 spielen möchte. :lol: `
    Sorry, habe ich nicht xD
      DKM
      #202
      Ich spiele nur Qualitätsspiele [emoji39][emoji39]
      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
      • J Offline
        jetlife
        #203
        Erst einmal danke für die Hilfe! Es funktioniert jetzt endlich!!! Für die Zukunft, falls jemand ähnliche Probleme hat.
        Setup:
        • Xbox instant on Modus an
        • Feste IPs vergeben in Fritzbox und Xbox
        • Xbox verbunden über WLAN
        Ich musste sowohl in der Fritzbox eine feste IP für die Xbox vergeben, als auch im Setup der Xbox selbst eine feste IP (natürlich die selbe) einstellen. Jetzt funktioniert es auch endlich nach einer längeren Standby Phase, wie z.B. über Nacht.
        Danke nochmal an alle!!
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #204
          sehr cool dass es einen Xbox Adapter gibt! Danke für die tolle Arbeit!
          Leider bekomme ich diesen unter Windows 10 nicht installiert. (Weder über Admin Interface noch über cmd Konsole). Er wirft auch bereits bei der Installation über Konsole diverse Fehlermeldungen aus:
          C:\ioBroker>iobroker upload xbox
          C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upload xbox
          got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin
          upload [2] xbox.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/xbox.png xbox.png image/png
          upload [1] xbox.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [0] xbox.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xbox/admin/index_m.html index_m.html text/html
          system.adapter.xbox does not exist
          C:\ioBroker>npm install -g npm
          C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\npm -> C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
          C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\npx -> C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\bin\npx-cli.js
          + npm@6.9.0
          added 426 packages from 800 contributors in 16.171s
          C:\ioBroker>npm -v
          6.9.0
          C:\ioBroker>npm install iobroker.xbox -production
          > iobroker.xbox@0.5.6 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
          > apt install -y build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev || echo -e '[INFO] Cant install build-essential libssl-dev libffi-dev python3-dev Debian packages. If you are on a Linux system, try installing the package via: sudo npm i iobroker.xbox --unsafe-perm, otherwise you have to manage to install the packages by yourself. If you are not running on Linux, you can ignore this INFO.'
          Der Befehl "apt" ist entweder falsch geschrieben oder
          konnte nicht gefunden werden.
          > mdns@2.4.0 install C:\ioBroker\node_modules\mdns
          > node-gyp rebuild
          C:\ioBroker\node_modules\mdns>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
          Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
            dns_sd.cpp
            dns_service_browse.cpp
            dns_service_enumerate_domains.cpp
            dns_service_get_addr_info.cpp
          c:\iobroker\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "dns_sd.
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_sd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\dns_s
          d_bindings.vcxproj]
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_get_addr_info.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
          es\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_browse.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_enumerate_domains.cpp) [C:\ioBroker\node_m
          odules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
            dns_service_process_result.cpp
            dns_service_ref.cpp
            dns_service_ref_deallocate.cpp
            dns_service_ref_sock_fd.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_process_result.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bu
            dns_service_register.cpp
            dns_service_resolve.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_sock_fd.cpp) [C:\ioBroker\node_modules
            dns_service_update_record.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_ref_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modu
            mdns_utils.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_register.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_resolve.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdn
            network_interface.cpp
            socket_watcher.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\dns_service_update_record.cpp) [C:\ioBroker\node_modul
            txt_record_ref.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\mdns_utils.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\build\d
            txt_record_create.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\socket_watcher.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\network_interface.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
            txt_record_deallocate.cpp
            txt_record_set_value.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_ref.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\bui
            txt_record_get_length.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_create.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\mdns\
            txt_record_buffer_to_object.cpp
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_deallocate.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
            win_delay_load_hook.cc
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_set_value.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\md
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_get_length.cpp) [C:\ioBroker\node_modules\m
          h": No such file or directory (Quelldatei wird kompiliert ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C:\ioBroker\node_mod
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\DJ-Server\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\mdns
          gyp ERR! node -v v8.15.1
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          > unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
          > node-gyp rebuild
          C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )  else (node "C:\Users\DJ-Server\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
            unix_dgram.cc
          c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
          : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
          gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
          gyp ERR! not ok
          > iobroker.xbox@0.5.6 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.xbox
          > npip install
          No python_modules directory; installing pip locally if needed.
          Successfully completed pip check.
          DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
          Collecting xbox-smartglass-rest>=0.9.8
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/4d/4f/f035df8a2ec5742b9e772071e006ea21aae3fc3bd0963753cfc1045d6fda/xbox_smartglass_rest-0.9.8-py2.py3-none-any.whl
          Collecting xbox-webapi>=1.1.7 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/2d/bf/aaf24cc78184393c5c2472e822c0e145b793e346a8085bee02e89a3428ba/xbox_webapi-1.1.7-py2.py3-none-any.whl
          Collecting xbox-smartglass-stump>=0.9.5 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/34/f0/a75667f67ce6251b96a6989b8169eb9f2e25407ce2b0888e544b8caa98fe/xbox_smartglass_stump-0.9.5-py2.py3-none-any.whl
          Collecting Flask (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7f/e7/08578774ed4536d3242b14dacb4696386634607af824ea997202cd0edb4b/Flask-1.0.2-py2.py3-none-any.whl
          Collecting xbox-smartglass-core>=1.0.12 (from xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/13/c8/2ffce1ddabe5b73422c7c46e808e4b02dbbc9362d2ecd2aee2a65e6e30a5/xbox_smartglass_core-1.0.12-py2.py3-none-any.whl
          Collecting demjson (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Collecting requests (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7d/e3/20f3d364d6c8e5d2353c72a67778eb189176f08e873c9900e10c0287b84b/requests-2.21.0-py2.py3-none-any.whl
          Collecting urwid (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Collecting appdirs (from xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/56/eb/810e700ed1349edde4cbdc1b2a21e28cdf115f9faf263f6bbf8447c1abf3/appdirs-1.4.3-py2.py3-none-any.whl
          Collecting marshmallow-objects (from xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/a8/ef/14a4c08bf6c3ed4ede5dc695c259912542b5ebbe903f5f1161510f2270cc/marshmallow_objects-1.0.19-py2.py3-none-any.whl
          Collecting click>=5.1 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fa/37/45185cb5abbc30d7257104c434fe0b07e5a195a6847506c074527aa599ec/Click-7.0-py2.py3-none-any.whl
          Collecting Werkzeug>=0.14 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/18/79/84f02539cc181cdbf5ff5a41b9f52cae870b6f632767e43ba6ac70132e92/Werkzeug-0.15.2-py2.py3-none-any.whl
          Collecting Jinja2>=2.10 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/1d/e7/fd8b501e7a6dfe492a433deb7b9d833d39ca74916fa8bc63dd1a4947a671/Jinja2-2.10.1-py2.py3-none-any.whl
          Collecting itsdangerous>=0.24 (from Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/ae/44b03b253d6fade317f32c24d100b3b35c2239807046a4c953c7b89fa49e/itsdangerous-1.1.0-py2.py3-none-any.whl
          Collecting construct==2.9.41 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Collecting aenum==2.1.2; python_version <= "3.5" (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/44/c4/7cda7e7e71e18ad999cb9d23f9969f818af1ed6be71d18db7963680b8320/aenum-2.1.2-py2-none-any.whl
          Collecting gevent==1.3.7 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/5b/63/696d929980ce52b390d73099b69068abe506ef215a05f2c99719deb5dad3/gevent-1.3.7-cp27-cp27m-win_amd64.whl
          Collecting dpkt==1.9.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e1/0f/30a8462ed17092a5d61ea12e212e9ce3740f19f5f9f2431287410429d306/dpkt-1.9.1-py2-none-any.whl
          Collecting cryptography==2.3.1 (from xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/76/51/63d1185a47fd1185acec681d124182db5b2719909eb6f541952db8c3f18d/cryptography-2.3.1-cp27-cp27m-win_amd64.whl
          Collecting urllib3<1.25,>=1.21.1 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/62/00/ee1d7de624db8ba7090d1226aebefab96a2c71cd5cfa7629d6ad3f61b79e/urllib3-1.24.1-py2.py3-none-any.whl
          Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/60/75/f692a584e85b7eaba0e03827b3d51f45f571c2e793dd731e598828d380aa/certifi-2019.3.9-py2.py3-none-any.whl
          Collecting idna<2.9,>=2.5 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/14/2c/cd551d81dbe15200be1cf41cd03869a46fe7226e7450af7a6545bfc474c9/idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
          Collecting chardet<3.1.0,>=3.0.2 (from requests->xbox-webapi>=1.1.7->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/a9/01ffebfb562e4274b6487b4bb1ddec7ca55ec7510b22e4c51f14098443b8/chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
          Collecting marshmallow (from marshmallow-objects->xbox-smartglass-stump>=0.9.5->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/bc/b4/f54f8533aad0645431bfda2cc3d20913a305779c80f8cb71229e8b615c5b/marshmallow-2.19.2-py2.py3-none-any.whl
          Collecting MarkupSafe>=0.23 (from Jinja2>=2.10->Flask->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/f7/58/85258115ce58190f20c28fbb3b91c3b1a0a42e6375b100e489427c30488a/MarkupSafe-1.1.1-cp27-cp27m-win_amd64.whl
          Collecting cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/49/5cbf97418f28ac0e88d0450f28d266138e2fe62f14696ec23714192afa31/cffi-1.12.2-cp27-cp27m-win_amd64.whl
          Collecting greenlet>=0.4.14; platform_python_implementation == "CPython" (from gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/94/2e/36d4aa9fc190695f67b5d4918f72f2c5beca7edd3b52bc496973954bcc5d/greenlet-0.4.15-cp27-cp27m-win_amd64.whl
          Collecting asn1crypto>=0.21.0 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ea/cd/35485615f45f30a510576f1a56d1e0a7ad7bd8ab5ed7cdc600ef7cd06222/asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
          Collecting enum34; python_version < "3" (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/c5/db/e56e6b4bbac7c4a06de1c50de6fe1ef3810018ae11732a50f15f62c7d050/enum34-1.1.6-py2-none-any.whl
          Collecting ipaddress; python_version < "3" (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/fc/d0/7fc3a811e011d4b388be48a0e381db8d990042df54aa4ef4599a31d39853/ipaddress-1.0.22-py2.py3-none-any.whl
          Collecting six>=1.4.1 (from cryptography==2.3.1->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
            Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/73/fb/00a976f728d0d1fecfe898238ce23f502a721c0ac0ecfedb80e0d88c64e9/six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
          Collecting pycparser (from cffi>=1.11.5; sys_platform == "win32" and platform_python_implementation == "CPython"->gevent==1.3.7->xbox-smartglass-core>=1.0.12->xbox-smartglass-rest>=0.9.8)
          Installing collected packages: demjson, urllib3, certifi, idna, chardet, requests, urwid, appdirs, xbox-webapi, construct, aenum, pycparser, cffi, greenlet, gevent, dpkt, asn1crypto, enum34, ipaddress, six, cryptography, xbox-smartglass-core, marshmallow, marshmallow-objects, xbox-smartglass-stump, click, Werkzeug, MarkupSafe, Jinja2, itsdangerous, Flask, xbox-smartglass-rest
          Successfully installed Flask-1.0.2 Jinja2-2.10.1 MarkupSafe-1.1.1 Werkzeug-0.15.2 aenum-2.1.2 appdirs-1.4.3 asn1crypto-0.24.0 certifi-2019.3.9 cffi-1.12.2 chardet-3.0.4 click-7.0 construct-2.9.41 cryptography-2.3.1 demjson-2.2.4 dpkt-1.9.1 enum34-1.1.6 gevent-1.3.7 greenlet-0.4.15 idna-2.8 ipaddress-1.0.22 itsdangerous-1.1.0 marshmallow-2.19.2 marshmallow-objects-1.0.19 pycparser-2.19 requests-2.21.0 six-1.12.0 urllib3-1.24.1 urwid-2.0.1 xbox-smartglass-core-1.0.12 xbox-smartglass-rest-0.9.8 xbox-smartglass-stump-0.9.5 xbox-webapi-1.1.7
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules\mdns):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: `node-gyp rebuild`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
          + iobroker.xbox@0.5.6
          updated 2 packages and audited 1806 packages in 74.771s
          found 23 vulnerabilities (17 low, 6 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          C:\ioBroker>
          Konfiguration:
          Windows 10
          iobroker admin 3.6.0
          Node 8.15.1
          npm 6.9.0
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS smile
            + npm@6.9.0
            C:\ioBroker>npm -v
            6.9.0
            > node-gyp rebuild
              dns_sd.cpp
            d_bindings.vcxproj]
              dns_service_ref.cpp
              mdns_utils.cpp
              socket_watcher.cpp
              txt_record_ref.cpp
            gyp ERR! not ok
            > node-gyp rebuild
              unix_dgram.cc
            gyp ERR! not ok
            > npip install
            C:\ioBroker>
            Konfiguration:
            Windows 10
            Node 8.15.1
            npm 6.9.0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #205
            @smile Ich hatte im ersten Beitrag mal eine Win-Install Anleitung verlinkt, leider scheint der Link durch Forumsumstellung tot zu sein, war glaube ich der Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/15293/aufruf-xbox-adapter-testen/102
            Es scheint auf Windows ein ziemliches Gefrickel zu sein mit Python.
            Evtl. kann es dieses Jahr mal auf natives Nodejs umgestellt werden, da die Entwickler von Team OpenXbox das Protokoll derzeit nach Nodejs portieren, was für mich aufgrund der Komplexität des Protokolls in keinem Kosten-Nutzen Verhältnis stand. Derzeit tut das Modul allerdings die Verschlüsselung auch noch mit dem Python-Modul machen, da es sich wohl selbst für die ursprünglichen Entwickler als nicht so einfach herausstellt. Bin allerdings guter Dinge, sind sehr fähige Leute ;-)
            Videotutorials & mehr
