  4. Neustart programmieren?
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Dice19
    ich habe das Problem das alle paar Tage mein IoBroker anscheinend abschmiert oder ähnliches und ich den Pi neustarten muss.
    Gibt es die Möglichkeit dem Pi einen neustart zu hinterlegen das er nachts automatisch neustartet um das zu verhindern??
    Tobias
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Jah geht, per Script/blockly Reboot Commando auf die console schicken.
      Besser währe aber raus zu finden warum er hängen bleibt ich habe mehrere systeme und die laufen alle 24/7 wochenlang.
      Einziger Unterschied, ich benutze nie nen Pi sondern docker und VMware
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wenn er abschmiert hilft das Script auch nicht mehr viel :)
        Ich hab den PI an einer Osram Steckdose hängen.
        Wenn der PI nicht mehr anpingbar ist wird die Steckdose aus und wieder angeschaltet.
        Ist war nen harter Neustart, aber stromlos muss man ihn sowieso machen , wenn er "eingefroren" ist.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Lieber herausbekommen, was da passiert. Iobroker selbst läuft auch länger am Stück ohne Probleme. Also mal Adapter und vor allem auch die Scriptr im JavaScript-Adapter checken.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @haselchen:
            Ist war nen harter Neustart, aber stromlos muss man ihn sowieso machen , wenn er "eingefroren" ist. `
            Auch hier besser die Ursache finden stromlos machen findet die SD meist nicht so toll
              Dice19
              Ich dachte es gibt die Möglichkeit nicht einfach Stromlos sondern bevor er abschmiert schon täglich nachts neustarten um das Problem zu umgehen.
              Wie beim PC "neustart" und nicht einfach Stecker ziehen….
                haselchenH Offline
                haselchen
                Klar sollte man erstmal alles nachsehen, ob es an irgendwelchen Scripten hängt.
                Meine "harte" Lösung bezog sich auf den Fall, dass wenn Du jede Nacht um 0Uhr deinen Raspi neustarten lässt und er aber , sagen wir um 23Uhr mal"eingefroren" ist, Dir das Neustart Skript auch nichts bringt, weil nicht erreichbar.
                Deswegen , weil ich keine Glaskugel habe um vorauszusagen wann er mal die Grätsche macht, habe ich die Steckdose zwischengeschaltet.
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Wie viel läuft auf deinem Pi? Beobachte auch mal die RAM-Auslastung (bedenke dabei aber, dass belegt nicht unbedingt belegt ist => https://www.linuxatemyram.com/).
                  Meiner macht auch hin und wieder mal die Grätsche und lässt sich dann nur noch hart resetten. Ich vermute es liegt an vollem RAM, konnte es aber noch nicht nachvollziehen.
                  Eventuell lässt sich hier auch was mit dem Linux Watchdog machen: https://linuxhint.com/linux-kernel-watchdog-explained/
                    Dice19
                    Der RAM pendelt zwischen 50-100MB frei, min. war knapp 25MB zwischen durch.
                      Stabilostick
                      Welche Kenngröße genau ist denn das im Diagramm?
                        Dice19
                        Freie RAM
                          Stabilostick
                          „Memfree“ oder „available“?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            du brauchst kein neustart
                            mit dem kleinen Script bekommst du es in Griff
                            in der console
                            nano cache.sh
                            dann das rein kopieren
                            #!/bin/sh
                            echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                            sudo sysctl vm.swappiness=10
                            dann noch
                            chmod +x cache.sh
                            jetzt mit
                            ./cache.sh
                            ````ausführen
                            danach im crontab einbinden… fettich...
                              Stabilostick
                              @arteck: Warum willst Du den kleinen MC laufend beschäftigen und die SD trashen? Schalte halt das Swappen komplett aus, dann gibt es auch einen vernünftigen out-of-memory Fehler, wenn es wirklich knapp wird.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ick hab keine SD da drin… also egal
                                  Stabilostick
                                  Ob tobih83 das auch so sieht? [emoji6]
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    jetzt schon :lol: aber zurück zum Thema
                                      Stabilostick
                                      @Stabilostick:
                                      „Memfree“ oder „available Mem“? `
                                      Nochmal so als Frage.
