  4. Neustart programmieren?
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Wenn er abschmiert hilft das Script auch nicht mehr viel :)
    Ich hab den PI an einer Osram Steckdose hängen.
    Wenn der PI nicht mehr anpingbar ist wird die Steckdose aus und wieder angeschaltet.
    Ist war nen harter Neustart, aber stromlos muss man ihn sowieso machen , wenn er "eingefroren" ist.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Lieber herausbekommen, was da passiert. Iobroker selbst läuft auch länger am Stück ohne Probleme. Also mal Adapter und vor allem auch die Scriptr im JavaScript-Adapter checken.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @haselchen:
        Ist war nen harter Neustart, aber stromlos muss man ihn sowieso machen , wenn er "eingefroren" ist. `
        Auch hier besser die Ursache finden stromlos machen findet die SD meist nicht so toll
          Dice19
          Ich dachte es gibt die Möglichkeit nicht einfach Stromlos sondern bevor er abschmiert schon täglich nachts neustarten um das Problem zu umgehen.
          Wie beim PC "neustart" und nicht einfach Stecker ziehen….
            haselchenH Offline
            haselchen
            Klar sollte man erstmal alles nachsehen, ob es an irgendwelchen Scripten hängt.
            Meine "harte" Lösung bezog sich auf den Fall, dass wenn Du jede Nacht um 0Uhr deinen Raspi neustarten lässt und er aber , sagen wir um 23Uhr mal"eingefroren" ist, Dir das Neustart Skript auch nichts bringt, weil nicht erreichbar.
            Deswegen , weil ich keine Glaskugel habe um vorauszusagen wann er mal die Grätsche macht, habe ich die Steckdose zwischengeschaltet.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Wie viel läuft auf deinem Pi? Beobachte auch mal die RAM-Auslastung (bedenke dabei aber, dass belegt nicht unbedingt belegt ist => https://www.linuxatemyram.com/).
              Meiner macht auch hin und wieder mal die Grätsche und lässt sich dann nur noch hart resetten. Ich vermute es liegt an vollem RAM, konnte es aber noch nicht nachvollziehen.
              Eventuell lässt sich hier auch was mit dem Linux Watchdog machen: https://linuxhint.com/linux-kernel-watchdog-explained/
                Dice19
                Der RAM pendelt zwischen 50-100MB frei, min. war knapp 25MB zwischen durch.
                  Stabilostick
                  Welche Kenngröße genau ist denn das im Diagramm?
                    Dice19
                    Freie RAM
                      Stabilostick
                      „Memfree“ oder „available“?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        du brauchst kein neustart
                        mit dem kleinen Script bekommst du es in Griff
                        in der console
                        nano cache.sh
                        dann das rein kopieren
                        #!/bin/sh
                        echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
                        sudo sysctl vm.swappiness=10
                        dann noch
                        chmod +x cache.sh
                        jetzt mit
                        ./cache.sh
                        ````ausführen
                        danach im crontab einbinden… fettich...
                          Stabilostick
                          @arteck: Warum willst Du den kleinen MC laufend beschäftigen und die SD trashen? Schalte halt das Swappen komplett aus, dann gibt es auch einen vernünftigen out-of-memory Fehler, wenn es wirklich knapp wird.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            ick hab keine SD da drin… also egal
                              Stabilostick
                              Ob tobih83 das auch so sieht? [emoji6]
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                jetzt schon :lol: aber zurück zum Thema
                                  Stabilostick
                                  @Stabilostick:
                                  „Memfree“ oder „available Mem“? `
                                  Nochmal so als Frage.
