  4. Android Wecker steuern
5 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    ich hab in meinem ioBroker eine Weckzeit eingestellt, damit das Licht im Schlafzimmer etc. angeht.
    Kennt jemand eine Möglichkeit, dass sich ein Andorid Smartphone irgendwie eine Weckkzeit aus ioBroker laden kann?
    Ziel ist es, nur noch die Weckzeit in ioBroker zu ändern / deaktivieren und nicht auch noch den Handywecker einzustellen.
    Vllt. hat ja jmd. eine Idee- Vllt. ist es ja mit Android Tasker realsierbar.
    Danke schon einmal
    • BluemoonB Offline
      BluemoonB Offline
      Bluemoon
      Hallo
      habe das auf der Android Seite gelöst.
      Der Tasker Triggert auf "Benachrichtigungen" von der WeckerApp bzw auf die Entfernung der Benachrichtigung.
      Dadurch wird eine Variable +1 gezählt und das Ergebnis über "HTTP Get" an einen Datenpunkt im Iobroker geschickt.
      Im Broker läuft ein Script, der das Licht hoch dimmt und je höher der Wert ist desto mehr geht an.
      (bei jedem schlummer geht wird der Wert in der Tasker Variable um 1 erhöht)
      Beim beenden vom Wecker, verschwinden die Benachrichtigung und die Variable wird auf 0 gesetzt und wieder an den Broker geschickt. Und im Script getriggert…
      Im Broker brauchst du die den Simple API Adapter.
      http://192.168.1.1:8087/set/datenpunkt.0.Wecker?value=%Wecker
      http://IP:8087/set/dein_verzeichnis_vom_datenpunkt.0.datenpunkt?value=variable_im_Tasker
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Schau dir doch mal die APP PAW Server und den dazugehörigen Adapter an. Das Gespann ist recht mächtig.
        Für den anderen weg Smartphone Wecker -> iobroker gibt es noch die APP States to iobroker hier im Forum. Basiert auch auf Tasker und simpleApi Adapter und liefert alles an Informationen was Tasker hergibt.
        Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • H Offline
          Hc-Yami
          Ich habe es auch seitens des Handys realisiert.
          Die App Tasker wird mit dem Wecker getriggert und senden einen HTTP Get an node.red. In node.red ist dann folgendes hinterlegt:
          • smileS Offline
            smileS Offline
            smile
            Ich habe auch die App MQTT Clock gefunden. Die stellt einen Wecker auf Android und gibt sämtliche Daten via MQTT an iobroker weiter. Sehr coole Sache.
            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
